Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2010 Откуда: Киев
astrix Я хочу по памяти взять 1800-1900 МГц, поскольку КП в процессоре не может дать ей работать на таких высоких частотах, пришлось гнать NB. HT = NB, поэтому поднял и НТ. А память (1800 МГц) при 1.5 В спокойно работает. http://www.overclockers.ru/lab/45844_3/ ... jta.html#6
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: prick, я хочу ОЗУ для тестов разогнать до 1800-1900 МГц, поэтому пришлось шину поднять. 1600 МГц и низкие тайминги ставить не предлагать.
_________________ No people - no problem i5 6600K @ 4.3 GHz (aka i5 7640X HEDT) or i3 8100 lol | Z170-A | 16 GB 3200 | Zalman Performa
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2008 Откуда: Samara
Elektronik писал(а):
Т.е. все это из-за НТ?
нет, просто смысл греть проц, если частота НТ для производительности побоку...проблема скорее всего из-за низкого напряжения на память, оверские комплекты требуют 1,65в
_________________ мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Elektronik да у вас память набрана разными комплектами и 8 гигов(приличная нагрузка на NB)...пробуйте комплекты раздельно, может какой и пойдет до 1800
Итак, скинул НТ в дефолт, проц 3.375 ГГц. Остальное, как на скринах. Система не смогла загрузиться, но на этот раз из-за памяти. БИОС скинул ее в дефолт, затем я повторил этот эксперимент, повысив тайминги до 10-11-11-28. Не хочет все равно работать. prick, 1600 МГц все четыре берут. Гонял 2 Transcenda - 1704 МГц взяли, потом надоело, вставил один Гнусмас, с одной планкой все гоняю.
Добавлено спустя 25 минут 7 секунд: Нету никаких идей?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: 43 Фото: 33
Elektronik на Denebe вряд ли вы достигните лучших результатов чем ~1700 при 2х планках и 1600 при 4х - даже не стоит заморачиваться. Лучше подправляйте тайминги, частоту CPU и КП и напряжение. PS: пробуйте с разным BIOS
Уважаемые форумчане помогите решить мою проблему. При разблокировке множителя начинает хрипеть звук AMD Phenom II X2 555 Black Edition Заранее благодарен!
частота 3.2, вот на счёт напряжения не знаю, пробовал повышать только через AMD overdrive. Разницы между открытием 3 и 4 ядра - нет, звук хрипит.
Кстати, в биосе не заходит в настройки множителя , а из под винды всё ок. _____________________________________________ Что бы вас не путать Пытаюсь решить проблему разгона и разлочки одновременно
astrix, читал, что при разгоне моста память может работать выше, чем 1800 МГц. Правда ли это? Только Deneb'a касается.
И еще, при поднятии напряжения на мост (и разгоне) для камня может потребоваться более низкое напряжение (или он достигнет более высоких частот). Что скажете?
Сейчас этот форум просматривают: Alex2713, Bing [Bot] и гости: 46
