Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2011 Фото: 0
Добрый вечер, тут такое дело, мать Asus P8Z68-V Pro/gen3, проц 2500K, куллер Thermalright Macho Rev.A, память бюджетная hynix 4x4 ГБ. Процессор разогнан до 4.5 ГГц (45x), память до 2133 Ггц. Все энергосберегалки включены. Температура проца в простое (16x) в районе 26-32 гр.? по ядрам 34-42 примерно (в помещении 24-27), под тестами aida64 самое большое было 76 на самом горячем ядре. Тесты больше не гонял, кроме мемтеста когда память разогнал. Работает все так уже около года, чуть меньше. Синьки не бывает, работает стабильно, игры, фильмы, интернет. Что я делаю не так?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2011 Откуда: Самара
HARVESTER666999 писал(а):
...Asus P8Z68-V Pro/gen3, проц 2500K, hynix 4x4 ГБ. Процессор разогнан до 4.5 ГГц (45x), память до 2133 Ггц. Все энергосберегалки включены. Температура проца в простое (16x) в районе 26-32 гр.? по ядрам 34-42 примерно (в помещении 24-27), ...
Все нормально, только основной показатель Vcore не упомянут, а Температура проца в простое (16x) никого не интересует...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2012 Откуда: Минск.РБ.
Lepharist писал(а):
вентиляция внутри корпуса.
это вообще без комментариев- ясен перец на все возможные места крепления кулеров нужно прицепить вентили( хорошие)
vanspace писал(а):
а при 1.3 и 16 гигах?*
16 гигов ПРОГА ( никакая) не сможет использовать(только если памяти не 24-32-64 гига) , а вот 14 и 1, 35 мой 6 ядерник с кулером держит 80-82 в линксе- это я к тому, что если всё гуд- то и температура- гуд.... а если температура выше 77 при 1, 3- то или кулер дряной или
Приобрёл 2550K + Thermaltake Contac 29. Я никогда не разгонял процессор, поэтому не знаю с чего начать. Увеличивать множитель, или напряжение? Что делать сначала, что потом. Не могли бы вы мне подсказать?
нормально что температура 1 ядра например 32 гр., а 4-го ядра 42 гр.?
не нормально! При такой температуре это ничего не значит , но разбежка под нагрузкой больше станет- точно! А разбежка больше 10 градусов при температури , близкой к тротлингу для оверлокера- сущий кошмар!
G.Freeman писал(а):
надо и напряжение подтягивать
смотря какое напряжение вначале! ... таким методом ищется номинальный режим процессора!
сказок- не надо....!!! если в простое разница 3-4 градуса, то в нагрузке( на все ядра линксом) температура будет 8-10 и выше! у меня в простое3 а в нагрузке 10!и у ВСЕХ так! Покажите мне такой чудесный камень , где в линксе температура 88-87-88-87-89-86- и т д !!!??? а ещё и в дефолте на нём-же 27-36????
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC и гости: 20
