Куратор(ы):   Mellow
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16618 • Страница 599 из 831<  1 ... 596  597  598  599  600  601  602 ... 831  >
Куратор темы
Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake.
Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры?
Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить?
Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат.
Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате.
Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают?
Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров.
Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI.
Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504
Известные проблемы:
На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы.
На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса.
На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3?
Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L.
Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации.
Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Как посмотреть наличие микрокодов в Биосе?
Скачиваете программу amibcp 5.0.1.0014 отсюда http://www.mediafire.com/file/irxk9p1m43kfk68/AMIBCP_v5.0.1.7Z, открываете ваш Биос и в разделе "BIOS Features" отображаются эти микрокоды.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой?
Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет.
Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном?
Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа.
Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Проблемы со встроенным видеоядром
Могут быть проблемы со встроенным видеоядром со свежими версиями драйверов. Рекомендуется откат на более старые версии драйверов, подробнее тут:
Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #16093342
Статьи и руководства
Статья от комрада Ivan_FCB с подробностями разгона: https://www.overclockers.ru/lab/80598/razgonyaem-inzhenernye-obrazcy-processorov-intel-skylake-ili-privet-iz-kitaya.html
Ознакомительная статья с разгоном иженерника на ASUS PRO GAMING: http://www.ferra.ru/ru/system/review/experiment-with-core-i7-6400t/#.WDWv6TShpBd
"Об инженерниках замолвите слово..": http://mysku.ru/blog/aliexpress/47357.html
Немного теории о происхождении этих процессоров+разгон: http://www.3dnews.ru/943526
Модифицированные Биосы для материнских плат AsRock для инженерников брать здесь:http://hwtips.tistory.com/1608
Там же хорошая инструкция: http://hwtips.tistory.com/1607
Общий алгоритм действий при разгоне от комрада Drugok001(new): https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14084441#p14084441
Пример разгона на материнской плате Asus Z170M-PLUS от комрада Stress:https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14271315#p14271315
Разгон QHQG в скриншотах от комрада Mellow: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14084521#p14084521
Пример разгона на материнской плате Asus Z170-A от комрада Незванный гость:https://drive.google.com/drive/folders/0BxNh21R9Ia7UVXh4dDQtd2tnY2M
Пример разгона на материнской плате Asus z170-p от комрада sanchellio https://yadi.sk/d/5pocK3WF3AdnM5
Пример разгона на материнской плате Asus z170 ProGaming от комрада VIt@ly https://www.youtube.com/watch?v=yt2dCey6P_c&feature=youtu.be
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Набор программ для тестов и мониторинга (в том числе различные версии LinX):
http://forums.tweaktown.com/gigabyte/30530-overclocking-programs-system-info-benchmarking-stability-tools.html
Модифицированные биосы с обновленными микрокодами и руководство по их прошивке:
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется.
У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx.
В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0.
В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Фото: 9
ledsscp7 писал(а):
regme Думаю надо шлифовать крышку проца, вот с таким косяком прислал проц местный комрад.
Я на скорую зашлифовал, но видать не очень.
У меня подобный проц. Жив-здоров, показатели отличные как по мне. По поводу вмятин была идея их залить оловом и шлифонуть, но забил, т.к. после скальпа нужда в этом отпала. Ну задиры выпирающие убрал, конечно.
Asrock Z170 Extreme 4, i7 6400t QHQG L501 (с мятой крышкой)@3700 (все сберегайки вкл.), DDR4 Corsair Vengence LPX 2*8Gb@2400
Господа, пожалуйста, подскажите прошился туристоз модом z170 pro gaming (без ауры) 2003, но теперь APM в режиме S5 или S4+S5 не выключается клавитатура и мышь. S5 просто не выключается, S4+S5 мигает раз в 10 секунд.
В общем скальпанул.... Пишу с него.
ЖМ нету пока, намазал ZM-STG1.
Результат - температуры почти выровнялись, штеудовская т.н. термопаста была нанесена не равномерно. Как ни странно крышка внутри ровная
Теперь жду ЖМ.
Crfkmg.jpg [ 60.36 КБ | Просмотров: 2192 ]
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Тоже так думаю, офигенно толстый IHS
R3 4350G, Asus ROG Strix B550-i G, 2x8Gb PC4400
PS4PRO, PS5
sergfes писал(а):
Отпишусь о Asrock Z-170 Pro4 и моём решении проблемы с отвалом AVX.
Вопрос. А ссылок никаких нет, например на файл unlock по политическим причинам? Неужели так сложно было выложить файлы, чтобы другие не мучились.
Фото: 15
Коллеги, добрый вечер!
Прошу помощи: никак не могу преодолеть порог шины в 150 Мгц. На текущих настройках все проходит и запускает отлично, но где-то, видимо, не дорабатываю))) при любом изменении частоты шины выдает overclocking is failed и дальше просто не прогружается до винды. Возможно, что то напарил с настройками... Подскажите, какие могут быть пути решения?
фото
27750277492774827747277462774527744277432774227741
FD R4/Asus VIII Ranger/I7-6400t
QHQG 3.84MHz/Thermalright Macho Rev.B/2*8Gb G Skill Value F4-2400C15-8GNT/GTX1080aorus extreme/Sams 850 EVO 250GB
Dominoker
на 2400 зачем такое напряжение на память ?
возможно яма, и, например, на 160 заведётся, ну и ещё бывает помогает сброс биос
Фото: 15
peregib
Напряжение выставлено с запасом, так же как и на процессоре, чтобы не являлись сдерживающим фактором.
а процессор какой ?
У меня при разгоне был косяк такой, что при большом напряжении система не заводится, а чуть уменьшив напряжение - без проблем стартует. Опять же есть замечательный баг (по крайней мере у меня) с оперативкой. Если выдает ошибку памяти при запуске помогает только полный сброс питания и после ошибки разгона просто перезапускаю систему без изменения настроек биоса - все стартует. Вот такая вот оперативка..., а может и не она :writer:
Фото: 15
peregib
L501c679
LiveTune
Да, у меня останавливается на пост коде 26, это что связано с подбором частот и после этого кнопка reset не реагирует. Приходится через включение/выключение компа
Ну это помоему как раз с частотой оперативки.... Стоит попробовать снизить частоты памяти
Фото: 132
Dominoker писал(а):
L501c679
Это батч, а не модель.
Модель QHQG? Видимо да.
На асусах некоторых начиная с шины 150 перестает работать EIST, но он в настройках на скринах уже отключен.
Попробуй другой множитель памяти, и множитель кэша снизь до х20.
Подсказать что?
Кроме микрокодов в биосах ничего не менялось.
Можешь проверить официальный 2003, если поведение не изменится, значит проблема в версии биоса, можно попробовать прошить более старую.
Если изменится, значит в микрокоде, можно заменить микрокод на более старый.
На процах без вмятин на теплораспределителях такого не бывает.
Проблема именно в механическом повреждении из-за которого пропадает контакт.
И разница 10 градусов при максимальной температуре 57С - тоже много.
С ЖМ станет лучше, но теплораспределитель осмотри очень внимательно, наверняка выпуклость есть напротив вмятины над кристаллом.
Фото: 15
Вы имеете ввиду выбрать другую частоту ОЗУ? просто множитель памяти я выставлял на s775, а с платформой 1151 не оч знаком...
Фото: 29
Так тут еще легче чем на 775, проверяй для начала на рабочем профиле, менять частоты на памяти дабы понять на какой частоте она работает и где есть затыки с множителем. Еще желательно выставлять тайминги вручную и для начала при разгоне держаться ближе к стоковой частоте 2133.
пусть тот кто не разу не ошибался дальше сидит и ничерта не делает
Фото: 15
выяснился еще один нюанс: память отказывается работать с любой частотой, кроме 2400. инфa из aida 64:
Имя модуля G Skill Value F4-2400C15-8GNT
Скорость памяти DDR4-2133 (1066 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Напряжение модуля 1.2 V
Производитель DRAM SK hynix
Тайминги памяти
@ 1066 МГц 16-15-15-36 (CL-RCD-RP-RAS) / 50-374-278-171-6-4-6-23 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
@ 1066 МГц 15-15-15-36 (CL-RCD-RP-RAS) / 50-374-278-171-6-4-6-23 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
@ 1018 МГц 14-14-14-34 (CL-RCD-RP-RAS) / 48-357-265-163-6-4-6-22 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
@ 945 МГц 13-13-13-32 (CL-RCD-RP-RAS) / 45-331-246-152-6-4-6-20 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
@ 872 МГц 12-12-12-29 (CL-RCD-RP-RAS) / 41-306-227-140-5-4-5-19 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
@ 800 МГц 11-11-11-27 (CL-RCD-RP-RAS) / 38-280-208-128-5-3-5-17 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
@ 727 МГц 10-10-10-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 34-255-190-117-4-3-5-16 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
Extreme Memory Profile v2.0
Имя профиля Enthusiast (Certified)
Скорость памяти DDR4-2400 (1200 МГц)
Напряжение питания 1.20 V
Рекомендуется DIMM на канал 2
@ 1200 МГц 15-15-15-35 (CL-RCD-RP-RAS) / 50-421-313-193-7-5-26 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-FAW)
Таким образом, если выставлять тайминги вручную, то использовать значения из стоки 1200 МГц 15-15-15-35 (CL-RCD-RP-RAS) / 50-421-313-193-7-5-26 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-FAW)?
Сегодня вероятно приедет ЖМ, при замене сделаю замеры кривизны.
PS4PRO, PS5
Фото: 132
1/2 OFF:
Принес ко мне человек на скальпирование инженерник с мат.платой Asus Z170-A, в мат.плате оказался зашит биос 3xxx, с которого простыми средствами не откатиться на 2xxx (Assus EZ Flash дает откатиться например с 3401 на 3301, но на нужный 2001 - нет).
Купил у ближайшего продавца на авито за 300р USB программатор CH341A, пришлось перебрать несколько версий программы-прошивальщика, но в итоге всё получилось.
На али такой программатор стоит 100р, можно сразу заказывать на всякий случай при заказе процессора.
Dominoker писал(а):
другую частоту ОЗУ?
Да.
Частота памяти и есть множитель умноженный на шину.
Если оставляем ту же "частоту памяти", при этом увеличиваем шину, реальная частота памяти будет расти пропорционально шине.
На инженерниках при разгоне по шине некоторые множители памяти либо не работают вовсе, либо с ними мат.плата не всегда стартует.
Тайминги Asus'ы нормально подбирают пропорционально частоте, можно попробовать выставить вручную, но скорее всего дело не в них.
Какой версией получилось прошить?
L501C332
Фото: 132
artemla,
1.18
Сейчас этот форум просматривают: maxim0609, Waldemar и гости: 18
