Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 600 из 1055<  1 ... 597  598  599  600  601  602  603 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Scorp366 а это так принципиально?ЦПУ-з если кажет реальный проц, то какая разница что в винде, не понимаю причины волнения!
serj не говори ерунды, в описании плат никогда не указывают данных по контролерам питания и прочего, чет с трудом верю что мой не !общается с внешним миром", просто в версиях евереста младше 4.8.... мать моя вообще не определялась и температура чипсета была 99 градусов! :D добавили только небольшую поддержечку и успокоились лавалис просто на этом!на платах асуса тоже кажет мощность!
Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
sheffline, иногда полезно прочитать написанное.
Ну .... сам разбирайся.
константин с байконура писал(а):
Точные цифры не помню, но мой е8400 С0 потреблял в номинале под линпаком64 чуть меньше 50 ватт, на 4000 ГГц 100 ватт, разгон 33%
напруга 1.2 против 1.42...
У ку9650 70 ватт в номинале.. 130 ват на 4000 при 1.3 (надо линпаку), 145 ватт при 1.36(линпаку это уже слишком, но из-за нестабильности прайма пришлось поднять)
Та хрен с нем, с энергопотреблением ( в России липистричество - копейки).
Мну боле волнует дегрядация. Насилую процик свой на 1,5 Вольтах (честных) в нагрузке - кабы чего не вышло... :hitrost: Но темпа выше 80 не поднимается в нагрузке (не Prime и не LinX).
sheffline за ссылку спасибо, но это надо быть паяльщиком
часы бьют... всех... "Следуй своей дорогой и пусть другие говорят, что угодно"
Всем хай =).
Народ подскажите - имею такой трабл.
Сегодня заменил проц на Е8500 E0.
Сначало жутко порадовался так как он лихо загрузил винду на 4750...
Но... Температура при этом составила 89-92 градуса на ядрах...
Начал копаться и нашел такой эффект - даже на номинале в биосе при вольтаже 1,4 температура проца уходит за 70...
Куллер стоит вроде правельно, при первой загрузке на 4750 даже ребра нагрелись градусов до 55-60...
На номинале под S&M максимальная температура 40,9 градусаов...
В чем может быть проблема?
Я могу ток на кривой проц в принципе грешить но теплопередача трубок меня в этом разубеждает...
Когда-нибудь куплю белую мышь, назову Genius и утоплю в унитазе...
Фото: 3
Drive-SunHill А напруга на камень какая? Так сказать скрины в студию
<Over's Beer Clan>-Второй пилот УБС, *Клан Дедов*
На данном этапе 1,152... это полный номинал...
На средних не пробовал а на 1,4 - швах...
При нагрузке вырвстает до 1,16...
Фото: 3
Drive-SunHill Просто интересно на каком напряжении на ядро Вам получилось загрузиться на 4750.
ща скажу
Чтобы загрузить винду на 4750 много напруги не нужно.
На данном этапе 1,407 вольта
при этом даже при простенькой нагрузке в виден винрара температура подскакивает до 80-84...
А при работе энергосбережения и частоте 3000 и напруге 1,408 температура стабилизировалась на 58...
Жесть... на номинале в линпаке 51-52 по ядрам...
Народ подскажите эт нормально ? =) а то я от коры слегка отвык...
Последний раз редактировалось Drive-SunHill 04.06.2009 15:39, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 3
Loco23 Знаю, а вот стабильность, да еше при профильном охладе :)
Drive-SunHill, а VID какой у проца?
Добавлено спустя 38 секунд
GOBA, ну так речь же шла не о стабильности.
Drive-SunHill
Проверяй прижим, отпечаток пасты. Таких температур быть не должно с твоим охладом.
через часик поставлю второго ниндзю с двумя карласанама и посмотрим что измениться...
OFF кстати такой рост температуры никак не может быть связан с тем что вчера вместо кпт положил мх2?
Я се недавна паставил Intel Core 2 Quad Q9450, но вместо множителя х8 работает на 6м множителе и частоте 2000 мегагерц.ПЛЗ подскажите как это исправить!
Все чаще слова "юзай ГУГЛ" приобретают смысл "иди в жопу"
Cheleo$ в биосе в ручную надо выставить.
Cheleo$ Обнови биос матери и ЗАПОЛНИ ПРОФИЛЬ =). Так будет понятнее...
Короче после замены куллера на ниньзю ваще бред - отпечаток почти идеальный - а линпак перегревает проц на частоте 4750 и 1,4 вольта примерно за 3 секунды... и температура уходт за 100.
На 3800 при напруге 1,25 температура не менее 68-70 под линпаком...
А че должно было быть? Замерзнуть все? Тут уже водянка хорошая нужна.. или проточка..
константин с байконура чесно говоря я не ожидал такого буйного роста... давно был е8200 так он при 1,5 волта грелся значительно меньше... в разы..
Drive-SunHill
Напруга разным процам разная нужна, тут не угадать, некоторые при 1.25 греются больше чем другие при 1.45.. Косвенно, низкий VID говорит, что проц будет сильнеее грется при одной и той же напруге по сравнению с высоковидовым, но не обязательно..
Сейчас этот форум просматривают: L1yod и гости: 14
