Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2006 Откуда: Иерусалим Фото: 40
windowsyes Vcore Loadline Calibration - чтобы выставленное напряжение не проседало и не задиралось лимиты увеличь по матери и тема есть, и обзоров куча с разгоном - читай
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2011 Откуда: СПб Фото: 1
SashkaBelii88 писал(а):
Asrock Z77 Extreme4 + проц 3570К хорошая мать поможет в разгоне?
Насколько хорошим будет разгон проца - зависит от его "удачности" вообщето..... Если он отстойный - тогда хоть за 10.000 .....хоть за 20.000 возьми мать и результат тот же будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2008 Откуда: Молдова-Кишинёв
Всем спасибо беру i5 3570K + Asus P8Z77V_PRO+Кулер zalman cnps 10x optima А на zalman cnps 10x optima кулере хотя бы 4.5 ггц возьму 3570К на постоянную работу 24/7?Видел что народ поднимает до 4.3ггц на полстоянки.
И ещё один вопрос может отказаться от кулера и сбивать цени и взять другой. Вариант: DEEPCOOL Cooler "LUCIFER V2",
Что будет лучше zalman cnps 10x optima(20$ за него скидывают,он б.у.) VS DEEPCOOL Cooler "LUCIFER V2"(45$ новый из магазина)? Для разгона хотя бы 4.4-4.5ггц и для работы 24/7.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
SashkaBelii88если есть возможность взять платформу i5 3570K + Asus P8Z77V PRO без кулера , и купить DeepCool Lucifer V2 то так и сделайте , все таки 10X Optima не тот кулер с которым можно разогнать i5-3570K до 4.5GHz (особенно если проц не скальпирован) , помимо этого если на Optim-е стоковый вентилятор - его сразу придется менять ( сильно шумный) , а это ~10$ , в итоге б\у Optima обойдется вам уже в 30$...
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Всем привет. Являюсь обладателем i5 3470 с заблокированным множителем, но он на деле меняется Изначально стояли след характеристики: Шина 100,5 Вольтаж 1,015 Множители 34 35 36 36
Вручную менять их не выходит, комп виснет и после перезагрузки стандартные значения. Я меня все через утилиту Асуса шедшую в купе с матерью. Она автоматически разогнала: Шину 103 Вольтаж 1,070 Множители все до 37
Итогом стала частота 3800+ и температура под нагрузкой (ГТА5 на максимуме) 63-65 градусов.
Вопрос: Это нормальная температура? Стоит ли как-то снизить часть параметров для меньшей температуры? В сумме прирост после разгона 19%, стоит это повышения температуры под нагрузкой на 15-20 градусов?
что за утилита ? для разгона проца из Windows что-ли ? у ASUS P8Z77 в Bios есть опция авторазгона - OC Tuner > OK включаете и все , никаких утилит не нужно ! а шину лучше оставить в дефолте на 100 , и смотрите напряжение на процессоре - в авторазгоне оно сильно высокое , потому и проц греется на 15-20°C сильнее...
AI Suite II в ней функция авторазгона
А можно конкретные цифры узнать напруги при моих показателях. которые выставила прога в авторазгоне? Чтобы хватало и при этом холоднее было
