=FE=***DEAD*** До 1.55, но я крышку снял со своего сразу, кулер Hyper 6, но он сейчас болтается, приходится под прижимные скобы монеты засовывать. Найду время, сниму, посмотрю, может пасты мало. А не выйдет, так останусь на 2400, или на 2500, двойник на 2400 по-любому для всего хватает
T2VOVIK писал(а):
А на воде сколько реально?
Воды нет, не пробовал, но 2800-2900 на xtremesystems.org/forums попадается
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2003 Откуда: Москва Фото: 77
Bozo
На воде мож и реально, только вот опять же от камушка..... потому что если поднимать напругу на 0.03-0.04 то это ИМХО для повседневной работы ерунда.
Только разве что для нахождения макс частот, т.е ради спортивного интереса.
_________________ Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку. Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2005 Откуда: С.-Петербург
Поигрался тут с разгоном свежеприобретенного 4200+. Так совсем чуть-чуть. Решил прогнать S&M 1.7.5 на установках по умолчанию, т.е. на штатных частотах и напряжениях. При прохождении теста FPU показывает ошибку 2 ядра! И это на штатных частотах! Причем при запуске отдельно теста FPU либо по-ядрам, либо на двух сразу тест проходит. В чем может быть проблема? Греется довольно сильно PWM. Градусов на 10 всегда выше проца. При синхронном увеличении частоты генератора до 220МГц так вообще нагрелся градусов до 68! Проц при этом якобы был 51. Это все под S&M. Значения как-то уперлись в какой-то потолок и перестали расти.
Я прогнозирую успешный разгон до частоты 2600-2800 Мгц.
Хозяин системы ни разу ничего не разгонял, и панически боиться этого дела. У меня у самого никогда не было А64 платформы.
Он долго сопротивлялся тому что бы разгонять проц, но я его "укатал" говоря :"Зачем тогда воду ставить было?"
Короче его условия: "Если горит процессор, то я ему покупаю такой же"
Стоит ли вязываться в "эксперимент"?
Что надо знать для успешного разгона такого процессора, на сабжевой плате? Какая вероятность того что сгорит процессор? ( сам говорю это и смешно, ибо до этого ничего у меня не горело, но все таки 400 у.е "обязывают")
Индульгатор Я вот всегда когда прихожу к друзьм либо собираю кому нибудь комп, либо просто прихожу разогнать то всегда говорю - Я тебе щас покажу что да как, разгоню немного, а дальше уже ты берёшь на себя ответственность.
Я считаю тебе либо не надо просто связываться, либо сказать как я говорю Добавлено спустя 2 минуты, 7 секунд pindos НУ для начала действительно установи хотя бы вентилятор напротив чипсета и элементов питания, потом если всё тоже самое будет попробуй прогнать Prime, часов так на 8-10, а то мож SM глючит, а ещё попробуй немного поднять напругу на проц, а то может быть у тебя мать немного её занижает.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2005 Откуда: Планета Солярис
=FE=***DEAD***
=FE=***DEAD*** писал(а):
Я вот всегда когда прихожу к друзьм либо собираю кому нибудь комп, либо просто прихожу разогнать то всегда говорю - Я тебе щас покажу что да как, разгоню немного, а дальше уже ты берёшь на себя ответственность. Я считаю тебе либо не надо просто связываться, либо сказать как я говорю
У меня тоже такие мысли были, но проблема в том что человек гнать не хочет...Думает что 2.0 Мгц смогут "потянуть" его СЛИ.
Наверное забью.... 400 у.е - можно проапгрейдить комп.
Индульгатор Да не.... сли его двухядерник на стандартных частотах не тянет норм, сходи к нему разгони до 2.4Ghz, немного пднимая напругу и всё ок будет.... хотя бы так. Это безопасный режим.
У меня корпус Термалтейк. Там здоровый кулер на задней стенке. А на материнке Абит AN8 на заднице напротив преобразователя питания для проца стоят OTES-ы (2 кулера). Питание по показаниям CPU-Z даже выше 1.329В вместо 1.300 установленных в БИОС.
Заметил что ошибки идут на циклическом тесте S&M. Иногда даже выскакивает окно, что программа совершила ошибку и будет закрыта. А вот на максимально длительном тесте все проходит ОК! Добавлено спустя 47 минут, 52 секунды Причем ошибка возникает во втором ядре при циклическом тестировании! Добавлено спустя 48 минут, 31 секунду Самое интересное, что сейчас гоняю циклически только тест FPU и вроде пока ошибок нет! Странно!
Пощупал вчера сабжевую систему. Разгонять так и дали... но в общем производительность
потестил.
Конечно, там где СЛИ поддеживается, скажем F.E.A.R, там все летает на максимуме, да еще с фильтрациями и сглаживаниями...
Интересно то что "Сталкер бета", и "Батлфилд2" просто не пошли... хотя у меня бегают, как "олени":).
Сказать то что А64 х2 3800+ намного быстрей моего Атлоши 2.3 ггц... я бы не сказал...
Все таки 2.0 ггц -частота маленькая, как не крути с архитектурой.
Воабще, как по мне, так этот процессор надо гнать до упора, до 2.7-2.8 ггц. Только тогда можно будет почувствовать прирост производительности, а так - Х2 3800+ ,- красивый звук и надписи, больше ничего.
Зы.
"Штеуд" обьявил о выпуске новых процессоров на 0.065 Мкм, которые легко гоняться до 5.0 на штатном кулере. Глубоко любимая и уважаемая нами АМД задрала цены на 3000+ до 200 у.е.
ИМХО.
Если так будет продолжаться дальше, то "Штеуд" будет оптимальным выбором. При хорошем охлаждении 5.5 ггц -Легко!
На таких частотах можно разовать в хлам любой А64.
А главное- стоить Интел будет дешевле АМД.
Дожились!:lol:
Помогите разогниать AMD X2 3800+
___________________________________________________________
Я много читал о хорошем разгоне этих процов. Купил.
И обломался.
Без поднятия напруги смог осилить только 2200. Выше S&M вылетает.
С поднятием напруги до 1.55 смог осилить только 2400 и все.
Дальше ничего не помогает. Винда дальше не загружается. В чем дело?
Почему такой сверхплохой разгон?
Конфиг.:
Athlon X2 3800+
Zalman 9500
Abit AN8 Ultra с пассивным охлаждением.
Patriot XBLK 2*512 Gb
Albatron 6800 + Zalman VF700
Ascott 360 Vt 24pin
Последняя частота на которой проходит S&M 330*6 При 360 уже не грузится винда. Все без повышения напряжений.
И максимум что у тебя получилось с него выжать - 2400мгц?
Что с блоком питания? Какие показатели?
Вроде все показатели в пределах 5% отклонения.(11.99, 5.12, 3.4).
По показаниям утилит, мультиметром промерить не удается. Вероятно из за двух 12 В линий.
Мощьность 360, две 12 В линии.
На процессоре завышает напряжение на 0.05
Обладатели Manchester есть несколько вопросов,
Почему, когда ставлю в биосе напругу например 1,5 при работе она становиться на 1.55?
Какая безопасная температура должна быть, у меня при 2700@1,54(напруга по биосу) темпа скачет до 66(S&M) стабильно
,но стоит понизить напряжение то примерно так 2600@1.52(64), 2530@1.42(57)?
сейчас стоит на 2530, если поставлю на 2600 опасно ли 64 градуса?
На какой напруге держите свой камень?
