Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 135 • Страница 7 из 7<  1 ... 3  4  5  6  7
[S2DDHT]Diamond писал(а):
Просто последовательно с резистором ключ?...
Да.
800х640 99,8Кб
Снизу переменное сопротивление, сверху микро выключатель.
Сегодня достиг частоты fsb 305 MHz, при напряжении 1,800 вольт. При этом система не стабильна, но один раз прошел SuperPi 1M:
45Кб
CPU-Z Validator
Дольше не идет (повышал напряжение до 1,900 вольт, при этом напряжение тоже не стабильно (fsb 305 MHz)). Вот и не знаю, или напряжение надо выше поднимать, или предел для процессора по fsb, или мать не пускает дальше. Хотя смысла дальше разгонять процессор по fsb, наверное нет.
Фото: 37
Да по шине его смысла особого гнать нету. Только если память хорошая, ОЧЕНЬ, и на мать не сильно это сказывается. Оптимально шина 200 или 250, по моему мнению. Типа например 250х12 - было бы идеально с памятью DDR500 CL2, или хотя бы 2.5 :)
Раз, два, три, четыре, пять - прииготоовтеесь разгонять!
Участник S.O.T.|/|Участник Лиги Коллективно-Действующих Злодеев|/|ЭксАдмин RacePlanet.Ru
Фото: 37
В общем так. Память норальную я достал. Но система никак не хочет стартовать на шине 250, всё что я могу - это стартовать на 240 и потом клокгеном переключить на 250, при этом получается система которая проходит тесты. Но рекорд СуперПи у меня 26.391 на шине 233 (память с пониженными таймингами).
Не знаю что ещё кроме вольтмода сделать чтобы на 250 система запускалась.
P.S.: Кто сделал - дайте фото VCCA мода, хочу сориентироваться.
Фото: 37
Вернулся я значит из армии и выясняется что всю статистику разгона Dothan удалили из базы! Вот же безобразие.
Фото: 4
Народ, вот такой вопрос - а без переходника никак 479 проц в 478 мамку воткнуть нельзя?
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad
никак. там разводка вроде другая и ключи есть.
<<ATI OverClan>>
Фото: 4
Headman ну там ключём один лишний вывод, да и на нём всеголишь Vcc подано - удаление его погоды не сделает. Меня волнует другое - по остальным выводам как? Совместимы ли?
Фото: 37
Выводы то может и совместимы, Но переходничёк по виду нужОн для обеспечения процессора своеобразной системой питания. Там чё-то по другому у него с этим. [Даташиты на сокеты не читал, но сам переходничём тщательно осматривал и вольтмоддил].
Фото: 4
Итак, ишо один "тупой" вопрос - а самолично, своими руками нельзя сделать переходник 478->479??? Сокет под 479 имеется, ножки для 478 тоже имеются. Вот насчёт схемы проблема. Может кто знает - как, куда и что???
Фото: 37
НЕЛЬЗЯ! Там всё что-то не то...
Скажите лучше какова высота ядра у Дотана? размеры и площадь я знаю, а высоту надо чтобы рамку сделать... вдруг кто знает, мне очень туго разбирать свой.
дак холодной сваркой сделайте колбаски вокруг ядра потом прижмите мокрым стеклом до высоты ядра и пускай сохнет. :)
<<ATI OverClan>>
Фото: 37
Я сделал Медную терморамку для дотана из крышки FC-PGA2, от моего-же крутого Селерона-ХЕ 1.73.
Фотки нету, мож потом сделаю, но получилось афигенно. Крышку сточил до 0,82 мм как по даташиту. Но высянилось что поверхность платы на которое ядро налеплено кривущщая, ужос. Короче подточил её немного снизу, навалял туда термопасты, ядро выпирает из рамки на долю миллиметра, видна на свет приложив железную линейку. Выглядит очень стильно, из-за полированной станком рамки ). На результатах это правдо не сказалось, хотя кто его знает, нужно больше испытаний. Зато теперь медная защита у ядра, а не паролоновая прокладка от кулера CT-479, как раньше.
Как думаете, пойдёт ли пентиум М на старинную материнку Chaintech 9BJA (c переходником)?
-=AMD POWER FAN CLUB=-
SwiPTorrent http://ko-online.com.ua/node/21009 читай по ссылке
Совместимые материнские платы ASUS P4P800 SE, P4P800-VM, P4C800-E Deluxe, P4GD1, P4GPL-X
Shit happens when you party naked!
Сейчас этот форум просматривают: BY_Pashka и гости: 93
