Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 177 • Страница 7 из 9 • <  1 ... 4  5  6  7  8  9  >
Фото: 4
Freeman_only по-моему на стабильность влияет температура проца. По данным эвереста сейчас 44°С(на улице 33) - все путем. Когда глючило было 22 на проце и 25°С на улице. По-моему при высокой температуре ядро стабилизируется из-за того, что полупроводники при нагревании меняют физические свойства и сбойный(ые) элемент(ы) процессора приходят в норму.
Идущий осилит дорогу
Zalman Z7
Iron Savior писал(а):
Ну у меня D805 раньше на частоте 3,2ghz заводился только на напряжении 1.3V, а сейчас стабильно работает и на 1.25V - проверял часовым LinX много раз.
Еще бывает плату сменишь и проц погнался.. или наоборот - не погнался.
у меня нортвуд на гигабайтине гнался до 3600 а на епоксе до 3400..
правда в тестах(завязанных на память) делал на епоксе себя же на гигабайте, кукурузным малость был гигабайтовский разгон, проц работал не на всю силу, но и ошибок не было и грелся не так сильно.
ещё бывает прошивку новую на мать обновиш- и сразу всё погналось раза в полтора больше чем на предыдущей, и это списывают некоторые на обкатку типо...
IBM486 DX2-33=>pentium 166MMX=>P 233MMX=>Duron 750=>AMD-1300=>Athlon 2500+=>pentium 4-3200=>Core2Duo-6550=>Core i7-920 step-D0
Я вообще заметил, что прирост производительности на D805 у меня выходит только каждые 400mhz, причём эти 400 добавляют 1,4-2 гигафлопса, если верить LinX. А вот память практически не влияет, я пробовал её с разными множителями и разница между 460mhz (3-3-3-9) и 640mhz (4-4-4-12) - максимум 0,15 гигафлопс, что как мне кажется - не существенно.
YoY0
Ничего не менял, ну только жёсткий добавил, да в своё время заменил 2*512 Corsair на 2*1024 Hynix. Дело в том, что изначально проц у меня работал на 1.35 и грелся, а я ради интереса решил уменьшать напряжение - в итоге на стандартной частоте он заработал на 1.2, однако я для надёжности поставил 1.25 - он проработал неделю и я поднял частоту до 3ГГц - ЛинХ проходит, тогда решил попробовать на 3.2 - аналогично прошёл, а до этого на 3.2 он работал только 1.3, причём часто в ребут уходил, а сейчас стабильно. Биос тоже не прошивал, т.к. изначально стоит последняя ревизия для данной матери. Однако если заводить на 3.3 и выше, то там напругу нужно как минимум 1.35, плюс задирать на севернике.
очень интересно, core i7 уже ктонибудь обкатывал? или наоборот - он только деградирует со временем? :insane:
тоже замечал такую закономерность... У меня 3 процессора так себя вели:
Пеньтиум III(Туалатин) 1Ггц вначале гнался только до 1,2Ггц через пару месяцев до 1,4Ггц
Атлон ХР 2500+ Бартон, впоследствии встал как 3200+ ХР
Е 4400 вначале пошел до 3,0Ггц через месяца 3 пошел до 3,3Ггц
Биосы на мамках всегда перешиваю сразу же после покупки системы и её тестирования. Иногда бывает эффект наоборот, на более новом биосе получается меньший разгон.
Мне недавно в руки Sempron 2600 попал, ну первым делом я решил его разогнать макс. стабильную частоту удалось взять 2170 310x7, дальше не вкакую. Проц как бы мне этот нафиг не нужен и решил я его сжечь, как в видеоролике. Сбросил разгон, снял кулер, включил линпак и жду пока сгорит, однако проц не желал сгорать и дойдя до 120* защита от перегрева отключила систему. Че делать? Как быть? Ну думаю в разгоне не успеет защита сработать, разгоняя и вижу, что проц берет уже 2219 317х7. Пробую по новой сжечь, но защита всё равно успевает срабатывать, но после повторного "прогрева" про уже отказывается брать даже 280х7. Но решение проблемы я как бы уже знаю, дальше пошли эксперименты с "прогревом". В итоге удалось взять стабильны 2240 320х7, потом моба сгорела, но это уже другая история.
A1M::
Делать вам нечего...
Asus M4A785TD-V-EVO|1600T@3800MHz|Zalman Performa|2x2G KVR@1600MHz 8-8-8-24 1T|NB@2800|HT@2000|GV-N460SO-1GI|Asus Xonar D1|CM SilentPro700
За свою жизнь у меня было порядка 10 различных процессоров. от пень 2 350 герц до коре ай 3. пытался разгонять как новые, так и после того как они послужили 6 мес и после года, - результаты были одинаковыми. далее определённой частоты не шёл разгон.
Вот к примеру core 2 duo e 6750 дальше 3533 разогнать не удавалось.
mb^ asus P5 K-e wifi edition , DDR kingston 2x2gb n6
я ещё замечал что на определенных частотах мамки гонится лучше и стабильнее с кратностью 33мгц -166,200,233,266,300,333,366,400
Но тут наверное завист не от проца, а от мамки. Бывало так, что проц ну никак не включался от 250 до 280мгц, зато на 300 нормально пахал(Е4400). Надо пробывать=экспериментировать.
Фото: 18
Точно, и множитель на память 1:1. У меня так лучшие результаты получается.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
У меня E4300 на 333 стабильно пахал.
Атлон 5600 когда новый был плохо гнался и на 1000мгц при 0.8в запускался тока холодный, а теперь и до 60 держит и супер пи. Макс 3700мгц при 1.45в под сво.
Однажды человечество будет вынуждено бороться с шумом также, как с холерой и чумой (С)Роберт Кох
Расслабься, я хороший! -=AMD POWER FAN CLUB=-
Обеими руками голосую в поддержку автора темы! Действительно, по опыту сборки своего компа сужу, происходит такое явление, как постепенная стабилизация работы проца. Мне PhenomII x6 1090T месяц выносил мозги, потом стал нормально работать!
Впервые ощутил этот эффект на Phenom 955BE C3, поначалу выше 3.8 мне не удалось его погнать, когда поработал месяц-два, стабильно заработал на 3.95GHz.
Фото: 7
проц q6600, кулер TT big Typhoon в режиме 370*9=3,34Ghz - в начале при vcore=1,385v в прайм95 нагревался до 78-80 по ядрам буквально за минуты 3, - теперь по прошествии месяца, при большем(!) vcore=1.4v нагревается небольше 70-75 - думается произошла "обкатка" термопасты кпт-8, а может контакты сокета "приросли" и теперь греются меньше)
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Фото: 17
:( Я стал замечать ещё сидя на 250 Атлоне, если после покупки спокойно сидел на 247 шине то спустя пол года 240 и дальше БСОД. А купил Фен 8 месяцев назад, так он брал 245мгц, а сейчас 240 стабильно (БСОД раз в неделю примерно) а чуть выше и ни в какую. Максимум в 3900 тоже уже е добиться. Что случилось не понял, охлад отличный, 1.45 никогда не превышал, а вот ухудшил показатели.
Кстати если уж зашла речь про температуры; Если при покупке Видюхи профильной я радовался и отписывался о теипературе в простое 36 градусов то теперь каждый день 41 и это при абсолютно постоянной комнатной. Градусник информирует. :?: :bandhead:
SinTech это эфект старения
Фото: 10
подай на него 220 V, как в ролике :crazy:
самый прикол в конце оказался - фраза убила :D
по поводу обкатки могу сказать что обкатываться там собсно говоря нечему, а вот термоинтерфейс между кристаллом и крышкой может менять свои свойства со временем - как в лучшую сторону (растекся равномерно), так и в худшую (высох например). хотя, что то может и происходит внутри камня, помню никак не мог заставить работать ОЗУ на положеных 800Мгц (верней меньше, там делитель такой что меньше получалось), пробовал менять тайминги, напряжение на память\проц\чипсет, ничего не помогало - максимум 700-710Мгц (ддр2), дальше даже комп не стартовал. забросил это дело решив что ОЗУ не дает, потом через полгодика где то, чего то руки опять зачесались, ставлю стандартные тайминги из спд и профиль 800Мгц, все запустилось (!) я был просто в шоке. виндоус загружался, все работало, даже суперПи, правда в играх иногда вылеты стали случаться, и я опять вернулся на прежний профиль 667 :-)
p.s. ЦПУ АМД содержат в себе контроллер памяти (для тех кто не знал) :D
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
Фото: 3
Сейчас мой новый Athlon II X3 3.1GHz даже до 3.45GHz подниматься не хочет, подробнее о проблеме тут Gigabyte GA-770/GA-MA770 Socket АМ2+/AM3 (AMD 770/SB600-700-710) #8719710 . Надеюсь, обкатка - мой случай. :/
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Сейчас этот форум просматривают: vgik и гости: 25
