Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 137 • Страница 7 из 7<  1 ... 3  4  5  6  7
Фото: 3
Jaros писал(а):
как они "прошили" проц
я там даж инфы по этому не нашёл, моэжт плохо искал?
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
E}|{uK
А по-подробнее можно как-нибудь?
Каждый человек прекрасен, пока не докажет обратного
Ну так что с разлочкой то? Уже вроде как полгода теме, а все на одном месте. И TiN пахоже единственный в мире аблодатель разлоченого A64:roll:
лазая по сайтам видел гдето рассказ о том как интел коре соло прошивали ЦПУидом
значения не предал :(
и понял с пятого-на-десятое.
Intel 245kF + Msi Z890Pro+ 9070xt PC\+64Gb-6200 T-force+512.M2 Apacer+8Tb.Sg+750 Wt Pantech Gold
Привет, народ. Купил я себе Athlon 64 3200+ 22 декабря 2006 года. Астра 32 1.50.0.31 показывает
Processor 1 Info
Processor Vendor AMD
Processor Version AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+
Current Speed 2010 MHz
External Clock 201 MHz
Voltage 1.3 V
Processor Upgrade Unknown (18)
Processor Status CPU E nabled
Socket Designation Socket 939
Processor Type Central Processor
Processor Family AMD Athlon 64 Family
Processor ID1 00030FF2h
Processor ID2 078BFBFFh
Max Speed 3000 MHz
Socket Status CPU Socket Populated
Serial Number
Asset Tag
Part Number
Structure Length 23h
Processor 2 Info
Processor Vendor Unknown
Processor Version AM D Athlonltm) 64 Processor 3200+
Voltage 1.3V
Processor S tatus CPU Disabled by User :mad2:
Processor Family Unknown
Processor ID1 00000000h
Processor ID2 00000000h
Max Speed 3000 MHz
Socket S tatus CPU Socket Populated
Serial Number
Как оцените?
Добавлено спустя 6 минут, 24 секунды
И еще, постоянно прыгает напряжение на ядре. При стандарте 1,35 В доходит до 1,384. С чем то может быть связано?
Это нормально,на всех а64 которые я видел напряжение слегка прыгало...
у меня на Семпроне3000 939 сокет то же самое показывало :D
Статус: В сети
Возьму на днях атлончик 3500 по дешевке, определяется в cpu-z как Сан Диего с 512 кэша, возьму помучать...
Статус: В сети
Гы, а камень зверский, на 2.7ггц и дефолтной напруге винду грузит, на 2.6ггц полностью стабилен и даже напругу не нужно повышать, хороший обрезок одним словом... Cpu-z показывает что ядро СанДиего :oops:
Доброго времени суток. Народ, помогите мне в разгоне этого чуда в перьях. Я пока нулевый в этих делал. У меня Атлон 64 обрезок от манчестера, 3200+, память хуникс 3-3-3-8, я пытался в биосе поставить fsb 220 - берет, но с трудом, выше не хочет. Слышал, что надо с частотой памяти как -то поиграться. Подскажите, пожалуйста. А вообще мне кажется, что обрезки гонятся хуже, чем полноценные венеции или сан диеги.
Поскажите пожалуйста:в биосе во вкладке JumperFree Configurations далее вкладка Overclock Profile поставил [AI N.O.S.] поставил разгон на 8 % безопасно ли это.Сомнения возникают потому,что в винде в свойствах компа иногда показывает частоту 2.38,а иногда 2.22 хотя в производительности приросто стабильный.Проц в профиле.
Hat
На 8% безопасно. Но легче поставить мануал, и выставить все самому.
На всякий случай руководство по разгону процессора
http://www.overclockers.ru/lab/20066.shtml
Kamil_
Есть проблема-когда ставлю на мануал темпиратура поднимается прямо на глазах,доходит до 60 градусов и выше,после чего комп вырубается.Куллер GlacialTech Igloo 7300 series.Должен ли он вообще справляться с разгоном хотябы до 2400 ? ? ?
Разогнал на днях эту жертву кастрации (Athlon 64 3200+ Manchester).
Резалт: 2500 МГц
Память стоит на 166 МГц, работает на 208 МГц. 2,5-3-3-7.
А это повергло меня в ужас.
Добавлено спустя 3 минуты, 32 секунды
Если плохо видно, прокомментирую. Cpu-z 1.38 показывает частоту 1250 МГц вместо 2500, а коэф-т умножения вместо 10 равен 5. В SiSoft Sandra при тестировании частота становится 2500, как будто используется какая-то амдешная технология с понижением частоты в простое. Если есть мнения, оотпишитесь.
Последний раз редактировалось Sergey1983 22.04.2007 14:22, всего редактировалось 1 раз.
Если плохо видно
Очень плохо видно
Дико извиняюсь, не прочитал соответствующую статью. Оказывается, это технология Cool&Quiet занижает частоту проца при простое. Так что разгон удался. Стабильность проверил в S&M.
Подскажите где в биосе настраивать FSB процессор в профиле.
Сейчас этот форум просматривают: corbon, mTwick и гости: 30
