Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Барнаул Фото: 2
я писал в другой теме, меня сюда перекинули))
Кто-та начал умнеть и действовать методом 4pda.ru - т.е. пряником, а не кнутом (тупо удалять, банить и жк больше не имеют особого действия, а лишь еще больше злят всех)! Похвально, низкий поклон модерам и кураторам! Так держать! KIRILL-R Вы не учитываете то, что дополнительные ядра мало влияют на потребление энергии - сравните на равных частотах тубан х6 и денеб х4 - они кушают почти одинаково, однако энергоэффективность выше у х6, за счет того что ему потребуется меньшее время для выполнения той же задачи, с поправкой на многоядерность конечно же, точнее мультипоточность приложений. Не страдайте фигней - 1,2-1,4ггц это ни о чем вообще, использовать проц на меньшей чем его номинальная частота - извращение полное, лучше гоните без подъема напряга либо подбирайте напряг на номинальной частоте, при этом он еще возможно погонится немного.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2006 Откуда: Киев
vital_xbc понял, пришел сам к тому же выводу. установил vcore 1.28B на частоте 3,6ГГц, все супер, при C&Q -частота 1Ггц, vcore 0,91В - температура 32 градуса так и оставлю для работы, в будущем - при покупке нормального видео типа печ460 даже не нужно ничего менять ))
У меня близко к вашему - как уже писал 3,6ггц 1,3В , почти полная тишина в кодинге (спать не мешает, но харды хрустят немного) не смотря на 100% загрузку всех 6ядер и темпу их 53-55С, в простое можно сказать абсолютная...а на счет видео - ждите 560ю, при той же цене она существенно, не менее чем на четверть быстрее 460й, для 3,6ггц проца - оптимально для игр в 1920х1080-1200 .
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2003 Откуда: Питер
решил узнать получится или нет энергоэффективный камушек из Athlon II X3 425 и получилось вот что - штатные 2700MHz при 1,15V что если верить статьям ф-центра равняется примерно 45W
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2010 Откуда: 161rus
буквально на днях проделал операцию с профильным ЦПУ, нагрев проверял Эверестом и своими ушами (кулер с PWM) дефолт 2.6Ггц\1.3 вольта (в биосе подглядел) - под нагрузкой кулер слышно 2.6\1.2 вольта - нагрев уменьшился, но под нагрузкой кулер все таки повышает обороты, ЦПУ полностью стабилен 2.6\1.1 вольта (меньше уже нельзя поставить) - нагрев стал еще меньше, кулер под нагрузкой не слышен!
разгон до 3.05 брался только с повышением напряжения, на родных 1.3вольта стабилен до 2.9Ггц. Проц мучать особо не стал, но на 1.2вольта работает без проблем на 2.8Ггц - дальше гнать не стал, лень, да и потом тестировать опять
в общем остановился на 1.1в и дефолтных 2.6 (разгон не проверял)... а потом подумал - гулять так гулять и скинул множитель на 10 - получилось 2Ггц и 1.1В в игры я сейчас особо не играю, а комп работает практически 24\7, поэтому решил и частоту занизить, для всех задач хватает вполне
EE CPU это хорошо, на примере своего Брисбана могу сказать что при снижении напряжения с 1.3 на 1.2 и разгоне по частоте с 2.6 на 2.8 энергопотребление ЦПУ не превышает 35Вт в любых приложениях включая Линпак и суперПИ (материнка позволяет мониторить через прилагаемый софт) при бездействии 5-6ватт (без CnC)
Abdalla писал(а):
Не верьте.
почему? это довольно просто - меряется сила тока на шине процессора и на основании этого значения выдается результат. это мониторинг температур может показывать что угодно потому как нельзя точно сказать где датчик и откалиброван ли он. а ток в любом случае меряется ибо тут используется адаптивное питание с отключением фаз питания когда потребляемая мощность мала. как то так
Abdalla писал(а):
Как и что плата измеряет - неизвестно.
ну и ладно, зато прикольно
при CnC - скидывает напряжение до 1.0В и частоту до 1ГГц(чуть больше) т.е. в реалтайме есть возможность изменять эти параметры - было бы удобно иметь программку с кнопочками типо Slow Normal и Turbo, чтобы при серфе в интернете и прослушивании музыки например можно было залочить частоту и напряжение на минимальные значения, а при необходимости одним кликом поднять производительность до нужного уровня
Сейчас этот форум просматривают: wowan и гости: 32
