Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2685 • Страница 7 из 135<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 135  >
В этой теме обсуждаем всё, что связано с процессорами AMD Socket AM2:
Athlon 64 (Orleans) и Sempron 64 (Manila).
=> Mini-FAQ <=
Сопутствующие темы в нашем форуме:
1.Выбор оперативной памяти DDRII (AMD AM2)
2.Выбор материнских плат. Socket AM2.
3.Лучшие результаты тестов SuperPi !
4.Российские Рекорды Разгона процессоров !
Статистика разгона Athlon (Orleans) и Sempron (Manila) .
Прежде чем задать вопрос, прочитайте
СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ОВЕРКЛОКЕРАМ !
Отредактировано куратором: Wiskaz. Дата: 08.07.2007 14:49
антиспамер
Небольшое замечание, для "гоняющих" на платах MSI (nonSLi).
Заметил, что на BIOSе от платы K9N Ultra, прошитом в другие K9N (nonSLi) платы разгон идёт гораздо лучше, чем на BIOSе от K9N Platinum.
Пробовал менять BIOSы на платах K9N NEO и K9N Platinum. На обоих Ultra BIOS лучше.
И новость, опять-же в тему:
Наконец-то появилась плата MSI K9N Diamond на NVIDIA® MCP55PXE Chipset. Видимо вот на ней и можно будет говорить о хорошем разгоне - чипсет обязывает плату стать идеалом разгона....
А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
а прошивка от старших верcий подходит только для MSI?
антиспамер
Пробуй - попытка, не пытка ...
На ECS тоже работало...
Фото: 104
QSS
ты пробывал или как?)
я думаю мне ничего это не даст уже
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
антиспамер
/ZETT/ писал(а):
QSS
Конечно пробовал.
От прошивки BIOS старшей модели материнской платы (MSI) в разгоне (для скриншота смерти) только выигрыш получается...
Для повседневной работы такие "перешивки" не подходят...
Фото: 104
не neo "f" еще тогда были не очень..
По сабжу.Думаю воду на него поставить.Разгон не увелится но может на 3 ггц стабильно будет
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
/ZETT/ я тоже буду ставить, мне бы хотя бы 2.8 стабильно, седня поставлю, если соберусь и закрепить ВБ удастся.
Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
Фото: 104
http://ret.ru/cataloggr.jsp?gid=22636
посмотрите 2 пункт
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
блин че за лажа, перепрыгнул с 939 на АМ2 и никак не могу дать ума ей, больше 2650 не смог выжать, я далеко не новичек в оверклокинге, последние два года только этим и занимался, 939-ый соккет изъюзал вдоль и поперек, а тут не могу понять что не так, причем думается мне что упускаю какую-нибудь мелочь, не обязательно лдогически выплывающую, как например понижение множителя НТ и делителя памяти, кстати прекратите называть множитель делителем и наоборот, я такие посты встречал тут. Насчет логически не естественных параметров, кто может поделиться опытом, если кто не понял я имел ввиду такие случаи как например выключенный флоппик на A8N-E не давал камешку гнаться.
Кстати тут товарищ один гвоорил что на асусе настроек павмяти мало, уважаемый посмотрите в биос m2n-e там три раздела, причем в каждом по 15-25 параметров.
Кстати, тут для меня еще один камень преткновения, на 939 я знал почти все тайминги, для разгона оперировал основными 7-ю. А тут у них и значения у некоторых даже непонятные например х1,25.
И еще вопрсоик для владельце m2n-e, кто-нибудь разобрался зачем нужен параметр AMD Live! я не понял
Очень хотелось бы выжать из камушка хотя бы 2800, если кто поможет буду очень благодарен!
A long time ago in a galaxy far,
far away. . . .
Я разогнал до 2790=310х9 m2n32 delux дальше к 2800 не идет и то на 2790 все тесты S&M крутил часа наверна 4 или 5 и все ок работает SuperPi проходит тесты тока до 4М далее виснет в некоторых приложениях!
Также еще рзогнал 320х9 кроме теста SuperPi 1М почти не че не проходит!
А далее биос не стартует!
Добавлено спустя 2 часа, 20 минут, 13 секунд
Странно тока что попробовал - прошел все тесты
325*9=2925
НТТ3 память работает как 1050 ДДР667 поставил в биосе
тайминги 4-4-4-12 напряжение штатное 2.1в поставил 2.25в
Все работает стабильно SuperPi 32m
S&M норму все прошло в тесмем не тестил!
Поменял Тока Блок питание FSP Epsilon и корпус Сталкер 830 от кулер мастера туда воткнул 5 120мм вентилятора тож от кулер мастер по 1220об 22ДБ шумность!
И проц дальше погнался интересно почему?
Отредактировано куратором: QSS. Дата: 30.07.2006 3:13
Conroe E6600, ASUS P5W DH DELUX, XFX7900GTX, 2gb Corsair 4-4-4-12, 700w Epsilon
muxec писал(а):
Меня интересует возможность "переделки" Sempron 3000 AM2 в low TDP.
а разве это возможно ?
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=108464
Биос версия 0504
Множитель HT = 3 и для NB для SB остальные параметры в CHIPSET - auto и по умолчанию
Шина - 347
Напряжение CPU выставил 1, 5625 но screen c CPU-Z показывает 1, 600
Память поставил 667, напряжение на планки 1,975
Шина PCI-X - 100 и первая и вторая
Множитель 9
Видеокарта сейчас стоит одна 7600GT ( по умолчанию 560/1400)
После валидации смог снять скриншот и отправить в статистику
Температуру измерял Core Temp Beta 0.9.0.91 показания от 35 до 38
Затем запустил EVEREST выбрал тест чтения из памяти и комп благополучно отправился в REBOOT :roll:
Блок питания CHIEFTEC - 450 Вт. :)
Время разбрасывать камни, и время их собирать.
антиспамер
orleans
MB Model : M2N32-SLI DELUXE
SB : nVidia nForce 590 MCP rev A2
RAM Freq : 520.5 MHz - да куды-же такие частоты !!!
Ты бы память-то поприжал, и разгончик-бы веселее пошёл...
Да и процессор питанием "перекормил", а на память как-же ?
Тебе надо для рекорда или попросту говоря "скриншота смерти", память на 200MHz (400) ставить, V=2.00-2.10, HT = 3, CPU~ 1,500~1,600V и понеслась...
Фото: 104
QSS
все нормально у него ddr2 800
для рекорда?рекорд у него будет но на 3000+ отдельно.А у меня box.Так что все еще впереди.Ха судя по статистике я второй у кого на BOX за 3000
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
QSS DDR2-800 не так критична к частоте и приповышении напряжения может работать как 1100 на интеле и 1080 на AMD - платформах, а сразгоном не так всё просто на шине выше 340, при напряжении менее 1,55V система не стартует, и даже с десятого раза стартовав - co страницы приветствия обязательно уходит в REBOOT! Последние же новости таковы:
1) Кто то удалил здесь мой пост с результатами Super Pi 1,5xs (344x9) поэтому выложу ссылку.
2) Удалось достичь 348х9 http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=109951, и если с валидацией проблем не было, то скриншот снял...ну наверное с 25 попытки.
Напряжение Vcore=1,55 выставленное ( а в BIOS и CPUz - 1,600) остальное как в предыдущем результате. :hi:
/ZETT/ Special for You http://images.people.overclockers.ru/84494.gif
Фото: 104
orleans
и? и у меня box
Добавлено спустя 51 секунду
и у тебя память 800 ясное дело.Мне ее и не хватает.Ну ничего не поделаешь
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
антиспамер
Результат SuperPi удалил я, для них есть специальная ветка.
По поводу разгона - у меня Sempronы на шине 344-349 ходят без поднятия напруги.
При этом достаточно стабильны...Система грузиться с первого раза, SuperPi O'k.
антиспамер
Смена платы MSI K9N NEO MS-7260 на K9N Ultra MS-7250 принесла ожидаемое улучшение разгона.
AM2 SEMPRON 3000+ 1600MHz Manila - QSS - 3008 MHz BOX
Уделали заморских гавриков !!!
AM2 SEMPRON 2800+ 1600MHz Manila - QSS - 2886 MHz BOX
AM2 SEMPRON 3400+ 1800MHz Manila - QSS - 2915 MHz BOX
а не подскажеш у 2800 и 3000 получается множитель 8
что лучше взять 2800 или 3000 стоит ли лишние 8 баксов за него отдавать
плата будет скорее всего MSI K9N Ultra-2F
буду гнать
просто хочу пока проц дешевенький воткнуть а потом 2-х процесорник когда подешевеет воткну
антиспамер
S3000 попроизводительнее будет, кэш все-таки 256Kb...
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, alex_tiraspol, Big Gnom, ivanch88 и гости: 27
