Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 277 • Страница 7 из 14 • <  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 14  >
Е7300 без разгона , разница в нагрузке 2-3 градуса, не больше.
Вообще я заметил разные приложения грузят ядра по разному, одни равномерно, а некоторые одно грузят на все 100, а второе догружают по необходимости.
А у меня Q6600 и разница 3 градуса стабильно
У всех свои "черви" в голове...
Продавец Дима 8-905-208-01-83
TSC! Russia member
на 8500 и биг тайфуне до 3 была разница в простое, на Ice Hammere 4400B 1-2, соответственно разница имеет место быть и зависит равно как от кулера (его установки?) и от загрузки проца операционкой и приложениями (получить одинаковую нагрузку на каждое ядро нереально, по-моему...). Имхо это нормально.
6750
разница 2-4 градуса вприличной нагрузке
q6600
разница до 6 градусов, термоинтерфейс - ЖМ. В нагрузке сокращается до 4
Температурная разница между ядрами абсолютно нормальное и естественное явление, особенно у процессоров старого поколения со старыми степпингами С0, С1 и так далее. У процессоров с новым степпингом Е0 данная проблема встречается гораздо реже. Проблема заключается в термальных сенсорах, располагающиеся на ядрах. Эта так называемая проблема Stucked sensor. Эту проблему вдоль и поперёк всеми возможными способами обсуждают на экстримах.
Выходов из ситуации два :
ориентироваться на температуру наиболее горячего ядра, предполагая, что такая же и на другом
менять процессор, если хотите, чтобы всё было "красиво".
У меня сейчас Е8400 Е0 степпинга. Показания температур абсолютно одинаковые что в простое, что в загрузке. Очень редко разница составляет 1 градус.
Евразийский Союз
Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет его
www.sdelanounas.ru
У мея на Е7300 М0 такая разница в 2-3 градуса макс.Но я даже не замечаю это, т.к. был готов к такому повороту событий изза срезанных тепловых трубок на кулере, которые мешали ему достойно влезть на мою старую мамку.
Отсутствие информации - тоже информация
У меня на профильном 5600+ четко разница 2 градуса, в любом состоянии
Ryzen 7500f curve -28 (ASUS Prime B650M-K) (Noctua nh-d14)
KingBank 32Gb @6000Mhz 28-35-35-64 CR1 @1,35v
Palit 5060 Ti 16Gb @3000Mhz@0,97v
uran83
Это нормально.
Евразийский Союз
www.sdelanounas.ru
To WaterFlex
Гм, у меня на профильном, сначало было как у Вас, потом (месяц) в простое пошла разница 1,2 сейчас 4 градуса, в нагрузке разница снижается до 2. Вопрос, это чего нибудь значит?
lesss2006
Вряд ли в сенсор в дело. Попробуй снять кулер и процессор и установить всё заного.
Евразийский Союз
www.sdelanounas.ru
Дык, уже, и не раз, с шлифовкой, выравниванием и полировкой (ребёнок волком смотрит, полировал он), термопаста КПТ-8, реально под лупой наносил. Бесит меня эта разница, и главное- с чего вдруг?
Имею профильный 8400 E0, разницы между ядрами практически не бывает (и в нагрузке и в простое), в редких случаях 1 гр., но сразу выравниваются
E8200
разница 1 градус.
У меня Е 8400 в простое разницы температур нет. Под нагрузкой 1-2 градуса.
у меня такой вопрос
проц Е1800 темп ЦП1-55 ЦП2-54 а ЦП-65 из чего такое может быть и еще какая температура управляет кулером и "софтовым" ограничением разгона
проверял неоднократно разными прогами причем ЦП иногда вообще вываливается на 85
может если температура ЦП величина эмперическая то на нее вообще не стоит обращать внимания, если она не чиго не регулирует и ничего не ограничивает (хотелосьбы на это надеятся)
Е8600, стабильно в нагрузке 3-4 градуса разница. Максимум 8 градусов была.
У меня e8500...Недавно стоял 8200.
Прогнал тест s&m
Разница температур 20 градусов(max 42 и 63)!!!!
Эверест показывал то же самое во время загрузки процессора.Тест проыодил без разгона. С разгоном по шине больше 73 и тест не проходит.
Из-за чего это может быть?
ЗЫ Полез переставлять процессор
Добавлено спустя 4 часа, 57 минут, 34 секунды
Оказалось, что плохо нанес термопасту. Под нагрузкой в разгоне не больше 63 градусов.
Разница до 10градусов под нагрузкой, без 3-8
E8400 C0, разница между ядрами все время прыгает, максимум бывает 5 градусов.
E6550 G0, разница в простое 1-2, под нагрузкой до 5
Sergey Zhigunov
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477 и гости: 21
