Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 447 • Страница 7 из 23 • <  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 23  >
MSt
Я пытаюсь предположить, что возтоновить контакт внутри дырки от лазера, при этом не замкнув на землю это тоже самое что и соеденить 2 золотые точки(то что к ним подрубленны контакты это одонозначно иначе метод с клеем бы не сработал)
может можно капнуть в дырку и все заработает(если не замкнет на землю)?
Земля это такая же дорожка как и все остальные или это пленка типо вфольги расположенная на слой ниже?
masterjedy, ALL
Какие мнения?
Народ помогите!!!! Сам я из Минска. Купил на днях Thorton 2200+ 27 недели - рыженький, коэффициент не заблокирован, мостики все наружу СУПЕРРР!!!!! Даже на работу в честь такого праздника не пошел.
Разогнался он у меня до 2200 реальных 200х11 без поднятия напряжения. Прошел все тесты. Дальше больше, поставил
11.5х200 -> 2300 напряжение пришлось поднять до 1.7. Опять прошел все тесты. Потом 12х200 напряжение 1.85 и 12.5х200 напряжение 1.925V заводится грузит винду но тесты не проходит. С одной стороны отличный экземпляр чего жаловаться, но... Решил ему кэш второго уровня востановить. Посчитал что лучше и надежнне будет запаять порезанный мостик, провозился полтора часа и получил при загрузке долгожданный Barton 3200+. Протестил точно Barton и Sandra 2004 подтвердила. От радости решил упиться пивом в усмерть но на последок решил еще раз Sandr-ой протестить и радости поубавилось. Только-что видел характерный горизонтальный участок на граффике (тест кэш памяти) в районе 7320 подтверждающий что Thorton стал Barton-ом, а теперь вместо него участок с наклоном. Начал тестить и точно оказалось что этот участок постоянно меняет угол но до горизонтального уже не дотягивает.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой подскажите в чем проблема? Может глючит кэш +256, хотя ...
Жду рекомендаций
a-STORM
Теперь
в режиме 2200 реальных 200х11 без поднятия напряжения.
3Dmark 2001? 2003 проходит?
Гонит сандра или нет можно понять только из практики, погоняй его посмотри.
какая температура при этом,
если все ок то не парься забудь об этом
Научите меня идиота где конкретно посмотреть рейтинг счтоб с плюсом было
было 12,5*133(хр2000+) я поставил 10*166(кто сейчас интересно+)
так мама вместо рейтинга пишет хр 1667Мгерц(дура блин, последний биоз делали 21,01,2003 8rda она у меня без плюса )
link
Ты наверное имел ввиду клей,
я тоже в толк не возьму зачем за паяльник хвататься, ведь клей всегда можно стереть
Если контакты под лаком, то лак над ними надо снимать. Ничего там не повредится. Акуратно, иголкой от шприца, желательно под мощной линзой. Сам таким способом штук 7 процов переделал.
Если проц 41-й недели и пожже, то 99% что он никуда не переделается. Когда первый такой попался - мучился часа 2 и ничего не вышло, потом оказалось что не я один такой...
запоров мостики мы его Опять перепаяли.....работает стабильно из марка2001 не летит все проходит ...в этот раз получилось лучше?! но как? =) после запоротых мостиков мы капнули припоя на глаз в то место куда надо... вот я уже сам непонял чего хотел сказать.
Люди, верите, уже месяц мой Тортон держит 512кб на карандаше.. :) Хотя те дурни, что я мазал карандашем работали в роли Атлоныча всего пару дней(помогал контактол)..
Люди, а вот мне не повезло :(
Сегодня привезли Thornton 2000+ с маркировкой AXDC2000DUT3C. L2 покрыты лаком. Раскреб его аккуратно, запаял так, что душа радовалась, включаю - ошибка в системном файле, ОС не грузится. Отключаю в биосе external cache, загружаюсь, смотрю в cpu-z: Cache level 2 - 512 KBytes. Пришлось попотеть, что бы удалить свинец - припаял то на славу :)
Да, множитель разблокирован, относительно легко все встало на 2200 (11*200) МГц (1.725 В на ядро). Вот такие пироги :roll:
GAV_of_ExE
Зачем вы все паяите
почему нельзя сначало клеем и прооверить все ли работает а уже потом паять(хотя у тебя всеравно лак)
попробуй поменять может повезет и сервисе лох будет какой нибуть и не заметит
Carlsson
У меня Thorton 2000 с такой же маркировкой, только 35 неделя. В бартон-то переделался, но перезагружается, когда запустишь любое приложение. :( :weep: . Пришлось обратно возвращать.
З.Ы. Ну и ладно, зато радик 9500 в 9700 переделался без глюков :dance: .
Чудес на свете не бывает. Бывают только глюки.
Обменял свой Applebred 1400@T-bred 2400+ 1.6V на Torton 2200+ 1.6V@Barton 3200+ 1.55V, 3000+ 1.525V. 28 неделя выпуска. Всем кто из Бреста, бегите в салон "Успех" и упорно спрашивайте процы из нового завоза. Раньше были зелёненькие 41 недели. Со всем новым счастьем вполне справляеться Volcano 6Cu только немного доделанный - медная подложка доведена до зеркального состояния(паста гойя) + АлСил-3. Температура под нагрузкой 58 Max.
Последний раз редактировалось Stix_xanth 01.12.2003 16:02, всего редактировалось 1 раз.
All
Попался мне удачный тортон. 34-й недели. Запускается WinXP на 2400 (это, кажется, еще не максимум). Вылетает под cpuburn по достижении температуры 74 градуса. Температура в покое --- 41 градус (с использованием s2kctl). Необходимо улучшение охладительной системы.
Если кому пригодится --- замыкал при помощи токопроводящей пасты, американский аналог контактола. Использовал шприцы и хорошее увеличительное стекло. Толстой иглой (0.7 мм) расцарапал контакты, ямку замазал пастой КПТ-8, затем тонкой иглой (0.3 мм) нанес токопроводящую пасту. На все ушло около 10 минут.
Вот и я переделал Тортон 2200+ в Бартон..... припаял офигенный кусок олова ( а фиг ли --- руки кривые и дрожат ещё, час мучался....):))) а за клеем никак --- работаю до 8 вечера... да если бы что с кэшем ---- вернул бы проц (денег ещё не отдал за него)
Но вот незадача ---- множитель там 13.5 --- попытки на матери поставить множитель поменьше приводят к тому, что комп не заводится....:(((
Вопрос --- эт что, множитель заблокирован ? или можна перемычками в сокете (на проце) сделать ? проц 27 недели....
Homer Simpson
Я удалял иголкой. При том без лупы. Вроде ничего не содрал. Просто берешь и треш по контактам. И Все.
Швейная игла по сравнению с иглой от шприца очень тупая. Поэтому ей приходится тереть. Игла от шприца намного легче процарапывает. Главное не перестараться, не махать слишком сильно. Я контакты зачищал невооруженным глазом, под лупой проверял результат.
Carlsson
Homer Simpson Спасибо за совет. Правда, я кое-как эти контакты вижу (зрение 100%) .
Я серьезно без лупы. Взял потер, начали блистеть. Но зря.
PS. У кого-нибудьThorton 41-ой недели переделался?
Вот мой небольшой "труд" в помощь передельщикам зеленых "безмостиковых" тортонов в бартоны. Описал свой личный опыт, рассказ с иллюстрациями и фотками :)
http://forcefly.narod.ru/CPU/cpu.htm
Надеюсь кому нибудь чем нибудь помог :roll:
Фото: 47
Gолучилось и у меня БАРТОН сделать. Пришёл в комнату. 1.40 ночи. Думаю. Пора уж сделать то, ради чего я его покупал в начале октября, когда ещё никто почти и не знал то этого. Взял мягкий карандаш 0.5 немецкий какой-то. Напроводил там линию эту раз около 15-ти, особенно медные точечки постарался закрыть. Ну немножко широковатая получилась. Ну да всё. Ставлю. Заводится. Сбросилась частота. Захожу в БИВИС. ВИжу, что всё вроде ОК. Просто сохраняю то, что есть и ... УРА. 3200+ Кэш - 512. Винда: везде, где кэш можно было глянуть, проверил - 512. Температура в простое 33-34.
Вообщем СУПЕР. Имеем тоже Barton 3200+ 1.55v. Именно на 1.55 как и у Stix_xanth :) 8-)
А ещё недавно ждали AMD Steamroller на AM3+
AlexZerg
А какой недели проц? А канавку обходил или по ней?
А где написан номер
упаковки-27488?
Grif
Сбоку на проце.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
