Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 338 • Страница 7 из 17<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 17  >
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам Intel Celeron на ядре Conroe-L и их разгон
Настоятельно рекомендуется к прочтению:
СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ОВЕРКЛОКЕРАМ !
WOT - MuSeV
Последний раз редактировалось Rossi 26.03.2008 22:30, всего редактировалось 6 раз(а).
Lorichic я бы советовал вам тайминги памяти на авто ставить а потом уже когда найдете предел процессора то можна их подкручивать ;)
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Фото: 12
machKim.В томто и прикол какиебы я настройки не ставил или авто или руками больше 350 по шине не идет.351-и сброс настроек.
Lorichic хм... прям как фсб валл!
Фото: 12
machKim.фсб валл-чего?проца?так он же на другой плате идет до 390 по шине.так что дело в материнке.вообщем не буду заморачиваться-на частоте 2800 симсы у дочки летают :D
Lorichic я ж говорю что похоже! а не то что это именно он ;)
Фото: 23
Глянул токашо статистику разгона 4**, так что интерестно, что на одинаковой частоте 4** проигрывает моему Е1200 в тесте SuperPi. Если мой при 3200Мгц проходит тест за 21.3 сек, то 4** гдето приблизительно за 23сек. Как мне известно тест Пи использует только одно ядро проца, тоесть шансы у нас равны, как впрочем и сами ядра. Но интерестно где же 4** теряет время.
Результаты в Пи зависят от настройки винды. А так Е1х00 и D4х0 кеш одного размера, поэтому их результаты в Супер Пи примерно равны.
Отредактировано куратором: Rossi. Дата: 08.05.2008 1:31
Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
Последний раз редактировалось ZooLoo 28.03.2008 19:04, всего редактировалось 1 раз.
ZooLoo Скорее всего проблема не в проце, а настройке. Е4ххх ни как проиграть селерону не могут. Поищи в статистике результатов SuperPi. Резалты там примерно такие.
Фото: 23
sergey ko Уже исправил. Имелось ввиду Селероны серии 4**, а ни Е4***.
sergey ko Хммм, интересно. Глянул твой тест, там 18.5, у меня при аналогичном 21.094. При етом память у меня 833 Мгц (4-4-4-12), допустим при 3200Мгц и памяти 964Мгц (5-5-5-15), у меня 21.3 сек. Тоесть мой вывод таков - тест Пи очень зависит от частоты памяти. Нада будет ето проверить.
sergey ko Как я и говорил, память жутко влияет на результат
http://i90.photobucket.com/albums/k252/ ... uperPi.jpg
Кароче нада дарить себе на иминины ДДр 1066 :lol:
ZooLoo СуперПи, как и игры, большой кэш любит. К селерону его никак не пристегнёшь. Даже на именины. :)
Вот я свой 420 уже до 3122 розогнал, без поднятия напруги, и при ВОХ кулере...
С 6800 и 2gb оперативы сталкер идет на середней графике 50-70кд\сек
она у вас случайно на авто не стоит в биосе?!
Напруга стоит на авто(P35-DS3L) - по данным евересту 1.27v
вот вам и ответ! Без поднятия напряжения))) материнская плата сама поднимает и зачастую выше чем надо- грозит повышенным тепловыделением и ранней деградацией процессора...
на авто такая самая температура как и в ручную ставить1.27v- на 1.43v выжымал 3.4.Поставил в ручную на 1.33 догнал до 3.2.
Messi если вы изучите материалы и рекомендации по разгону то будете знать что при разгоне, особенно таком экстримальном надо всё ставить мануально- авто оставлять не рекомнндуется!!!
я просто думал когда стоит авто то проц при множителе 6х збрасивает напругу до 1.01 и проц менше греется.Учту совет.
Messi энергосберегающие опции тоже отключать!!!
Я "счастливый" обладатель сего убожества, клюнувший на ПР Интеля.. :weep:
На чем его можно разогнать и скока будет стоить такая мать? (желательно чтоб она не была в 2 раза дороже проца)
Nimnul в два раза полюбому))) если я проц взял за 35уе а мать мало мальская на р31 стоит 80уе :D
Фото: 23
-как вам такое - Е1200@2666Мгц(333*8) при напряжении 1.15 вольта!!!! VID моего проца 1.200 вольта, что тоже интересно, так как на етом же сайте в тесте даного проца VID был 1.325 вольта. На частоте 2.666 и вольтаже 1.15 вольта процессор абсолютно стабилен. Проходит все тесты S&M.
-Какой программой можна проверить енергопотребление системы?
Отредактировано куратором: Rossi. Дата: 08.05.2008 1:37
