Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2004 Откуда: Чернигов
Из всего сказанного могу сделать такой вывод :
разгон процессора проводимый повышением частоты FSB и/или повышением напраженея, подаваемого на проц, изменением множителя не страшен для него, если повышать эти параметры не более чем на 10 %. Я всё правильно понял ?
У меня : Athlon XP 2000+, Epox RDA3I, DDR 256 400MHz PC-3200...
default разгон
FSB ...........133MHz....166MHz
множитель....12,5........12,5
Vcore.........1,616вольта..1,75вольта (менее 10%)
memory frequency....133MHz(100%).....200MHZ(200%)
тайминги..................3..4..4..8..............2,5..3..3..6
при учёте абсолютно стабильной работы во свех приложениях я так понял разгон не должен сильно сказаться на долготе жизни комплектующих, да ? Охлаждение водное. Стабильно 36градусов цельсия, прогой S&M поднимается до 43. (это без обдува радиатора).
Добавлено спустя 2 минуты, 9 секунд: долготе жизни читать как сроке жизни )
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2004 Откуда: Благовещенск
Мой старый Duron1600 был разогнан до 2200мгц (200х11) с включенным кешем ессно..
Работал он месяцев так 9 при напряжении 1.6в и температуре до 75* под нагрузкой.
А потом перестал работать! Теперь он нормально работает тока на 1.65в!
А что будет с ним года так через два? Трудно представить...1.7 1.75 1.8....
_________________ У него был такой узкий кругозор что он мог смотреть в дверную скважину Двумя Глазами...
