Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 7 из 1056 • <  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
TyyOx91
Это что - мода такая искать проблемы там где их нет. Вы бы для начала разобрались бы в чём состоит суть ошибки, прежде чем постить глупые коменты.
Елы-палы, там написано "если правильно понимаю" или вы себя считаете умнее всех других раз с плеча приклеиваете "глупые коменты"?
Дело в том, что при перегреве процессора (достижения определённой температуры) цифровой датчик вызывает аппаратное прерывание, которое отключает компьютер.
Отлючает компьютер??? Где вы такую глупость вычитали? Отвечаю в том же ключе.
"Problem: Software can enable DTS thermal interrupts by programming the thermal threshold and setting the respective thermal interrupt enable bit. When programming DTS value, the previous DTS threshold may be crossed. This will generate an unexpected thermal interrupt.
Implication: Software may observe an unexpected thermal interrupt occur after reprogramming the thermal threshold.
Workaround: In the ACPI/OS implement a workaround by temporarily disabling the DTS threshold interrupt before updating the DTS threshold value."
Где здесь говориться о КАКОМ-ЛИБО ВООБЩЕ ОТКЛЮЧЕНИИ КОМПА? ЧИТАТЬ УМЕЕТЕ? This will generate an unexpected thermal interrupt
Имею конфу:
MB ASUS P5K-Premium/wi-fi
C2D E8200 (2,6gz)
OCZ 2*1024 5-5-5-15 Sli Ready 1066
x1950Pro (от старой конфы)
проц завелся на 4000 hz
FSB 500, Vcore = 1.424
Прайм прошел
При тесте в Prime95 идет падение напряжения до 1.408
Про мать читал, что Асус выпустили фу-ию автокорректировки напряжения под нагрузкой, но никак не могу найти эту ф-ию
Блок 450W от Thermaltake
Стоит ли грешить на нехватку БП? Либо можно решить этот трабл с помощью матери?
PAsa
у тебя какие-то проблемы возникают из-за этого падения? если нет, то забей :)
много у каких матерей идет такое падение. Обычно реальное отличается от того, что ты выставил в биосе.
Как температурка? чем охлаждаешь?
portlys55
Intel® Core™2 Duo Desktop Processor E8000Δ Series Specification Update
THERMTRIP# Signal
In the event of a catastrophic cooling failure, the processor will automatically shut
down when the silicon temperature has exceeded the TCC activation temperature by
approximately 20 to 25 °C. At this point the system bus signal THERMTRIP# goes
active and power must be removed from the processor. THERMTRIP# activation is
independent of processor activity and does not generate any bus cycles. Refer to the
processor datasheet for more information about THERMTRIP#.
BloodSnow писал(а):
PAsa
Thermaltake Big Typ 120 VX
темп в норме...
выше 510 тесты на проц пока не удалось пройти, есть куча вопросов по настройкам дополнительным =) мб кто поможет? имеет кто-нить опыт по ASUS P5K ?
Поделюсь предварительными впечатлениями.
Проц Е8400 на профильной системе погнался сразу до 4050 герц (450х9) при вольтаже 1.36. Все напруги, кроме проца и памяти мануально на минимуме. Меня впечатлило.
Похоже действительно нет таких вульфов, которые бы не покорили 4 герца. Очень приятно. Температура кстати на этих частотах точно такая , какая была у моего е6400@3.5 1.36 - 38-40 в простое, 50-55 в нагрузке (в марках).
Позже буду исследовать предел, но 4 герца холодные и стабильные - это конечно достижение нового поколения.
Добавлено спустя 47 минут, 53 секунды
Потестировал еще немного. 4410 (490х9) при вольтаже 1.4. Все напруги, кроме проца, памяти и ФСБ (1.40) на минимуме.
Полная стабильность в марках. СуперПи за 10.5 считает.
500 не грузится винда. Сильно подозреваю, что все уперлось в память - когда я ее брал, то 950 герц было пределом потребностей. Теперь вот 1000 похоже стала для нее преградой.
Последний раз редактировалось Stan i slav 26.01.2008 10:52, всего редактировалось 1 раз.
Stan i slav
А при 4050 и при 4430 сколько процовых очков в марке 06ом? =)
Intel Core 2 Quad Q6600 2400@3000 Mhz | 8192 Mb RAM | GeForce GTS 250 512 Mb 738/1836/2200 Mhz | 3D Mark 03/05/06/Vantage
Alfa Romeo 159 2.2 JTS, SS
_SonnE_
3744 и 4128 соответственно. Вообще должен сказать, что масштабируемость производительности проца на общий результат 6 марка минимален. Порядка 150 очков разницы между 3.6 и 4.4 (((
А вот 5 марк благосклонно реагирует - больше 1000 разницы между теми же частотами.
TyyOx91
THERMTRIP# Signal
Вы вообще какой документ смотрите, точнее апдейт? Январский Intel® Core™2 Duo Desktop Processor E8000Δ Series Specification Update?
У вас TCC (Thermal Control Circuit), ссылку на которую вами выше приведена, и DTS (Digital Thermal Sensor) одно и тоже?
The processor contains Digital Thermal Sensors (DTS) distributed throughout die. These sensors are implemented as analog-to-digital converters calibrated at the factory for reasonable accuracy to provide a digital representation of relative processor temperature. PECI provides an interface to relay the highest DTS temperature within a die to external management devices for thermal/fan speed control.
Вернул свой Е6550, и заказал Е8400. Вчера пришел, красавец.
После нескольких часов опытов с настройками и тестов удалось получить полностью стабильные 4280Мгц (475*9)! Что называется «почувствуй разницу»! Напряжение в биосе пришлось поднять до 1.37В, при этом CPU-Z сообщает о 1.208В на ядре.
Результаты тестов:
PCMark05 Total: 10319
CPU: 10845
Memory: 9033
SuperPi mod 1M: 10.7s
8M: 2m 23.1s
Один вопрос. Core Temp (0.96.1) показывает слишком разную тепературу для разных ядер, например, в простое разница почти в два раза -19 градусов и 35. В нагрузке разница около 10 градусов. Кто может это объяснить, нормально ли это?
Time is a great teacher, but unfortunately it kills all its pupils.
Vladie
Нет. Не нормально. Пока еще вроде ни одна прога точно темпу на вульфах не меряет.
Что касается CPU-Z, то у меня вольтаж кажет правильный (версия 1.43).
А на частоте 4050 (450х9) у вас какое минимально стабильное напряжение?
Я сейчас остановился на 1.3 реальных. Уже даже страшно меньше ставить. )
Кстати почему остановились на напруге 1.37? У меня при 1.38 тоже 4230 только берет, а вот на 1.41 уже 4410.
А есть какая-то статистика лучших серий или дат выпуска е8400 ?
***Cofradia Intel Benching Team***
Alexxx650
Alexxx650 писал(а):
если только нет кодирования и отлов попугаетв
Этим 99% людей не занимается.. на таком уровне, что это было существенно важно.. т.е говорить об этом нет смысла. Верно? :)
Alexxx650 писал(а):
тут большая половина не умеет с ними работать и всё на этом.
Есть мнение отдельных людей(не буду тыкать пальцем) :)... что в течении 2008 года, выйдет масса ПО, которое будет юзать Квады на 100% и следовательно прирост быстродействия от их использования вырастет линейно! :) (в том, числе и игрушках)
И, следовательно, люди покупающие сегодня "Вульфдейлы" :)- "горько будут плакать" о том что не купили "Квады", потому что их "дуалки" будут отчаянно сливать первым.
Каково? :)
Stan i slav писал(а):
Vladie
Поднял напругу в биосе до 1,41В. Проц стабильно работал на 4367Мгц. Поднял до 1.44 - без толку :insane:. Больше пока не получается. Думаю, что память держит.
Каково? :)
У меня стоял выбор между Q6600 и Е8400. Я взял последний, и не жалею. Конечно в 6х марках против квадов не попрешь, а в реальности этот проц просто БОМБА! А выйдет Yorkfield (тот что с кешем 12Мб), обязательно купим 8-). К тому времени и прог совместимых больше появится, и, дай Бог, новый степпинг выпустят. [/quote]
Vladie
Полностью согласен. Прирост по сравнению с е6ххх очень заметен в играх - порядка 20-25% общей производительности (Ведьмак, Крайсис). В 6 марке этот проц вообще никак не воспринимается - наверное проблема в отсутствии нормальной поддержки проца.
А вот выйдут осенью новые игры с поддержкой йорков - будем их брать, пока вульф вне конкуренции. )
CoreTemp 0.96.1
Core #0: 29C
Core #1: 40C
УжОс какой, какая-нить прога на данный момент умеет нормально темпу мониторить?
З.Ы.: Everest самый наипоследний показывает всё тоже самое...
Core 2 Quad Q9550, 4x1024Mb DDR2-800, 512MB Radeon HD 5670
Фото: 3
у меня почти всегда все норм. Только ожин раз на ОРБе распознался как Pentium 3 3800Мгц (частота и была 3.8).
в марках нет, а в том же супер пи еще как
Мой Е8200 погнался до 492 по памяти, что вылилось в 3936Мгц частоты, не особо стабильно, поставил 3.8Ггц, все норм.
We treat you right when rest of the world treats you rough.
На скорую руку запустил Е8200 на 3.6ГГц,,, на 4 память походу не пускает...
Я вот сейчас не понял. Тут все гонят Wolfdale на Х38? Как дела с P35? У меня пока не очень.
Добавлено спустя 2 минуты, 43 секунды
Если можно, указывайте напругу.. Процы новые, ориентироваться пока не на что. Эпмирически выявлять накладно бывает...
RivaTNT > MX440 > 9600Pro > X1600Pro > X1950Pro > 2600XT Crossfire > HD 3850 > GTX 580...
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, kosach1989, vol2008 и гости: 55
