Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2008 Откуда: ДАГЕСТАН
b-max писал(а):
Внимательно прочёл всю тему,а так же тему по работе в Дизайнерских вещах типа 3d max.Вопрос:Как в рэндеринге i7 ведёт себя?Виртуальные ядра рулят там или нет?Очень важно.Стоит слезать с ку6600 радиприроста производительности?Соотношение ЖЕЛЕЗО/БАБЛО.Заранее благодарю за ответы.Для работы необходимо...
Всех приветствую. К обладателям Core i7-920 пару вопросов:
1. Какая температура процессора при простое, сильно ли слышно родной кулер?
2. Какая температура при Online игре, сильно ли слышно родной кулер?
3. Какая температура и Как сильно слышно родной кулер (какие обороты включаются) при игре во что-нибудь мощное, например GTA 4
Собираю родственику комп и не могу решить брать Core i7-920 или нет. Смущают его 130 ватт. Вроде и комп сильно мощный не нужен (хватит и Core 2 Duo E8600) но раз уж есть деньги то почему бы не взять Core i7-920. Но очень не хочется комп, который будет постоянно горячий и шумный.
Может кто-либо обяснить как по температуре Core i7-920 в сравнении с Core 2 Duo E8600 (или Core 2 Duo E6750)
Для сравнения у меня сейчас Core 2 Duo E6750, и проц в любом режиме холодный и кулер стоит на 800 оборотах, соответственно полная тишина.
Всё сказанное касается боксовых кулеров и совершенно без разгона.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2007 Откуда: МО Домодедово
Всем привет!!!
всех с наступившим, всем успехов во всех начинаниях )))
вот купил перед НГ себе Р6Т Делюкс, i920 OEM и 6Gb A-DATA 1333 7-7-7-20
вот руки дошли до разгона )))
#77 куллер термалрайт 120 экстрим с вентилятором кама-флекс 1500rpm
фсб волл проца 208МГц (((
память работает на 1638МГц 7-7-7-20 1.86в
попробую скинуть напругу на проце, вдруг 1.4 много )))
Alex-dekan если без разгона то приблизно как ку9450 - т.е. не горячо приблизно ~ 30C в простое и 60С в нагрузке )))) (у меня ку9450 был холоднее ку9550 на 10С - 9550 вода при 1,4в на 4ГГц под линпаком не держала ((( )
Всем привет!!! всех с наступившим, всем успехов во всех начинаниях ))) вот купил перед НГ себе Р6Т Делюкс, i920 OEM и 6Gb A-DATA 1333 7-7-7-20 вот руки дошли до разгона ))) #77 куллер термалрайт 120 экстрим с вентилятором кама-флекс 1500rpm фсб волл проца 208МГц ((( память работает на 1638МГц 7-7-7-20 1.86в
Неплохо у тебя пошло.
У меня сейчас на шине 191, получается 4,08. Кулер тот же что у тебя,,,,, но есть одна непонятка при тестах минут через 10 начинает скакать частота то 3,9 показывает то 3,8 то опять 4,08 (смотрю по CPU-Z и Coretemp). Что за фигня, функцию CPU TM в биосе отключил. Чего скачет, темпа макс 82 градуса.
Ish3 TurboBoost отключи тоже, если не нравится, что прыгает.
В том то и дело что после отключения CPU TM TurboBoost не должен снижать множетель при превышении TDP 130. Похоже что функция core TM просто не отключается на моей мамке. Добавлено спустя 33 минуты, 56 секунд Мое предположение подтвердилось. Материнские платы от Асус не имеет возможности отключать контроль превышения TDP свыше 130. Матери других производителей делают это без проблем. На оф. сайте асус народ собирает петицию к Асус с требованием устранить этот очень досадный для оверов недочет.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
собираюсь собрать новую систему на базе i7 920 и приглянулся мне под неё Kandalf LCS, вопрос вот в чём - можно ли будет как-нибудь прикрутить стандартный водоблок к этому цпу особо не заморачиваясь ? может какие отдельные крепления продаются или ещё что ? или это практически не реально ? заказать что либо есть возможность только из nix.ru и netlab.ru
интересует общественное мнение по данному поводу
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2005 Откуда: москва
Gljukats писал(а):
В данных условиях частота памяти при QPI-190 мгц с множителем 6х будет 1140 мгц, то есть подойдет самая захудалая DDR3-1066, которая без проблем сможет выжать хотя-бы еще 80 мгц.
Как выяснилось в тестах Gavrick-а множитель памяти - 6 на отдельных экземплярах ,что интересно боксовых, процессоров может быть нестабилен при мало мальском разгоне , поэтому самой захудалой ддр3 1066 может запросто нехватить и желательно все же иметь миниум ддр3 1333. Вы имели ввиду частоту тактового генератора 190мгц , частота QPI сама формируется также с помощью множителя
На 3.8 ГГц (190х20) процессор заработал при напряжениях 1.35 В на CPU и QPI, но при прогреве быстро достиг предела в 100°.
http://www.hardocp.com/article.html?art ... RodXNpYXN0 , как видно потребление процессора на частоте 3.8@1.35в составляет немаленькие 140вт , так что тут необходим очень производительный кулер . Добавлено спустя 6 минут, 5 секунд
Как в плане ровности основания ваша ультра ?
_________________ Radeon is Gaming
Последний раз редактировалось amdfan 07.01.2009 14:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2007 Откуда: Reval
Неужели Gavrick сравнивал несколько(3-4шт) одинаковых процессоров? Какие то из них работали с х6 множителем, а другие нет?
имхо, все дело в матерях и биос'ах.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2005 Откуда: Екатеринбург
интересует ответ овера
кто сталкивался,наблюдал,играл,щупал - процессоры семейства Core i7!
интересно мнение обладатилей - Intel на ядре Yorkfield и Wolfdale - 45nm.
жду ответа.спасибо
_________________ CPU E8600 @5000 [Vcc-1.53]+Asus Maximus||Formula 500*10+OCZ2PRX10004GK]+PowerColor 5850[1.25]@1000-1300
russuccess я Вас не понял, но я отвечу =)
у меня были процы и Е6ххх, и Е8ххх, и Q9ххх
так вот i7920 в номинальном режиме (2.66GHz) сопоставим по скорости с Q9550@3.9GHz
т.к. контроллер памяти, наконец то, интегрирован в проц, то и скорость памяти, по сравнению с Q9550, на много выше!
если по попугаям, то в 06 марке с Q9550@3.9 было 18к с чем-то, с i7920@2.66 17к с чем-то (близко к 18), а i7920@4.4 в 06 марке 25230 попок )))
ЗЫ: щас добился стабильности на 4.4 при 1,4 на проц и QPI, проц гонится дальше и память позволяет, уперся в БП, тупо не хватает мощности (А по 12в линии) видяха много забирает (((
буду менять БП, но это уже совсем другая история )))
вот это Ответ дак ответ а как в играх,есть разница на выш взгляд,а то в марки не играю.
и это все же не БП а мама вас подводит,просидает, у ASUS есть проблемы с 4870Х2 они в срочном порядке писали новые биосы для мамок.
tic-tac писал(а):
Неужели Gavrick сравнивал несколько(3-4шт) одинаковых процессоров? Какие то из них работали с х6 множителем, а другие нет? имхо, все дело в матерях и биос'ах.
Дело было в процессоре: Как это ни удивительно, проблема решилась заменой процессора. В прошлый раз тесты проводились с коробочным CPU, на нём множитель 6x для частоты памяти при разгоне не работал. На этот раз я взял процессор из OEM партии, и с ним никаких проблем не возникло ни при использовании множителя 8x, ни с особенно интересующим Вас множителем 6x (даже при разгоне с повышением частоты BCLK до 200 МГц). .... Как видно, использование младшего множителя не так уж сильно и портит производительность подсистемы памяти. Так что DDR3-1333 можно считать неплохим выбором для оверклокерской Core i7 системы.
Кстати, как можно заметить, новый процессор и разогнался получше - до 4 ГГц. Правда, процессор на этот раз я специально выбрал из нескольких экземпляров. И, похоже, для воздушного охлаждения 4 ГГц - это уже предел. С нашим суперкулером Noctua NH-U12P с двумя навешенными на него вентиляторами нагрев ядер под нагрузкой доходил до 98 градусов (при пределе в 100). И это всего лишь при напряжении Vcore=1.35 В! ..
Djafar писал(а):
да думаю не так уж и много раз в наминале заявлено 130ватт
Ну дык 130вт это тепловой пакет , в номинале i7 920 ест значительно меньше ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
