Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 163 • Страница 7 из 9<  1 ... 4  5  6  7  8  9  >
Фото: 42
2545МГц, 1.825в :P - 60 градусов под полной нагрузкой в жаркое время дня. :)
Epox 8RDA3I
Athlon 2000@2800
Titan CU5TB
Алсил 3
простой=39C, загружен=61С
athlon 2500+@3200+@1.725Vcore (1.7 USDM) простой -- 51-53, нагрузка -- 61-64 (в зависимости от интенсивности обдува корпуса)
Intelxren что-то какая-то нехилая разница...
Do you smell that?Napalm,son.Nothing else in the world smells like that.I love the smell of napalm in the morning.It smells like-victory.
Фото: 47
EP-8KRA2I
TITAN 5TB CU35
Thorton 2000+@Barton 3200+
простой - 29-33;
штатный режим без Bus Disconnect и без нагрузки - 49-50;
100% нагрузка (20-30 мин Burnk7) - 60-65, в зависимости от температуры комнаты.
А ещё недавно ждали AMD Steamroller на AM3+
в простое 38 в нагрузке не больше 50
корпус открыт
мать: gigabyte7vrx,проц palomino 1627 mhz(153*10,5)
кулер titan 5tb cu35,в простое 50,под нагрузкой 61.
Athlon2000+@3200+ Vcore 1.75
8RDA3+
кулер Igloo 2510 pro
moterboard monitor 5.3.4.0: простой - 52, burnK7 - 67 (в комнате - 25)
много?
AthlonXP Barton
(9.5x230) 1.42v 28C простой/50С нагрузка
(12х200) 1.8v 50 простой/68C нагрузка
Термопаста КПТ-8
Duron 1600 степпинг а 1.4 Вольта
2510 не про
епокс краи (кт600)
со старым БП 54 нагрузка
с новым hpc-360 выше 39 не поднималась
с момента покупки не простаивал (FaD)
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
Barton2500+; Soltek-75FRN2L; Titan-TTC-CU5TB (3500 об/мин. –снизил, чтоб не гудел): КПТ-8.
11*191 (2100 MHz) при напряжении на проце 1.7V. CPUBurnK7 через час (подсокет/ядро/корпус) 65/70/40.
Athlon XP 2600+ /12.5x166 @ 12.5x184/ 1.72-1.75V ;Cooler TT Volcano12 3500rpm; idle=54,prime95=63
Athlon 2500 Barton 1833Mhz@1930Mhz. Cu5tb(3800 об с открыт. корпусом) Напруга 1.6. В простое 36-38. Нагрузка 48-50
EPoX-8RDA3
Barton 2500+@3200+ ... 1,62V ... В простое 35-36 ... под нагрузкой 50-51
Кулер:
Titan-TTC-CU5TB
...выкинул пропелер, чтоб не гудел... поставил от Иглы .... потише стало :spy: но и темпа была поменьше, чем выше указана... (на 3-4 где-то)...
у меня:
Barton 2500@3000+ при 1.525. Простой - 34 (!), нагрузка бурном около часа - 64.
BusDisconnect Enabled
Если надпись на мониторе уменьшается, то ваш монитор уносят.
Barton 2211MHz (11х201) 1.7V Igloo Silent Breez II 2200-2300rpm Epox 8RDAE rev 2.1 Tem: 50 - простой, 57-нагрузка играми, виндой, 65-постоянная 100% загрузка НО: т.к. биос не самый новый, в нем есть ошибка измерение температуры подсокетным термодатчиком (измеряет больше чем надо, примерно на 8-9 градусов... )
Ушел, но обещал вернутся...
Athlon XP (Barton) 2500@3200
GlacialTech Igloo 2411
Epox 8RDA3I
GF 4Ti4200 - 8x
50 градусов - простой
64 градуса - нагрузка :D
- Продаван со стажем :)
http://s018..radikal.ru/i525/1302/d0/7cb327c659ec.png
Athlon Barton 2500+@3200
Куллер BOX (С медной подложкой который ~3500 оборотов)
простой 54
200х11 CPUBURNK7 -догнало до 75 !! дальше не решился вырубил бурн...
в номнале 166х11 бурн догнал до 71 и выше не поднимался
в постое 49.
допонителтных вентилей нет корпус закрыт.
датчик диод проца, мерял MBM в, комнате около 25.
незнание закона не освобождает от ответственности...
зато знание запросто !!!
Торобред-В 1.6 В 133х13, 8RDA+, последняя прошивка биос, 9-й вулкан.
в простое 39град, под 100 нагр. 44....45 град.
1.75 В 200х10 в простое 44, под 100 нагр 48...50 град.
судя по показаниям USDM (сегодня поставлю на кулер термопару тогда узнаем разницу в показаниях)
Ничего.... Прорвёмся....
XP1700+@2800+(1.65-1.66V) час гонял 3DMark получил 36 градусов.Радиатора для воды нет,канистра 20л с свеже залитой из под крана прохладной водой.
Barton 2500+@3200+ (200x11) 1,65v CoolerMaster Aero 7+ (1700 rpm). Датчики ядра: в простое 43-44, в загрузке 54-55.
Моя ПС || http://people.overclockers.ru/AtomicComrade
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
