Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 7 из 654 • <  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Фото: 3
Master_Rak писал(а):
Как вам такой расклад!?!?!?
Напряжение какое при этом?
P.S. Не факт что БП способен 216Вт отдать, т.к. на виртуальную линию процессора, как правило, ещё что-то вешают...
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
не поверишь, напряжение детское - 1,46В
БП - FSP600-GLN80, имеет 4 виртуальные линии по 18А.
Меньше верим софту. Кулер какой?
в разгоне:
MikeRussia писал(а):
Кулер какой?
хороший кулер.
а вот к чему вы там привели график сферического коня в вакууме?
это что? вырезка из статьи фцентра? это в разгоне или в номинале?
кстати, гигабайтовская утилита показала тоже порядка 220Вт в разгоне.
Фото: 5
Там в теории даже за 200 ватт быть не может, да и линия не одна на 12в втыкается в мать, тут можно посмотреть. Я не мега знаток, но на взгляд только один процессор питает 4 линии. Даже если это 216 ватт, то они должны быть стабильные. Тут дело в одном из двух - перегрев (недавно писал, что у 125ватт версии потолок 62 градуса) или завышение вольтажа от Turbo Core
Форум читал с 2004 года. Зарегистрировался в 2005 - чувствую себя стариком.
Привет всем приобрел себе Phenom II X6 1055T удалено. masterjedy чувствую Gemin II на пределе, разгон 3700 оставил . Кстати напряжение на проц 1.45 в биосе по умолчанию это нормально ?
Asus P8P67 Deluxe ЦП Intel Core i5-2500K, 4500 MHz .Память DIMM2: GeIL CL9-9-9 DDR3-2000 4096 Мб ATI Radeon 5870
отключен
Фото: 5
Многовато, но это зависит от конкретного экземпляра, по идее на 3.7 хватит 1,42 вольта
Оффтоп удален. masterjedy
вроде разобрался с выключением материнки MSI 890FXA-GD70 при разгоне 1055Т!
в БИОСе есть вкладка Green power, в которой выводятся данные мониторинга VRM: Vcore, Icore, температуры DRMos. Так вот, там напряжение Vcore, по данным мониторинга больше 2В!!!!!! Однако, в разделе HW Monitor значения Vcore правдоподобные, составляют 1,468-1,47В и отличаются от установленных в Cell Menu на 0,01-0,02В.
так что доверия показаниям мониторинга у меня больше нет!
ОДнако, есть мнение, что плата ориентируется на неверные показания, и включает защиту преждевременно!
постараюсь получить ответ от техподдержки MSI, что за фигня такая!
VladPayne писал(а):
Чем тестировать? Мне сравнивать не с чем :(
Ну, вот ориентир:
Cinebench R10
1 CPU 4650
X CPU 22900
Фото: 5
Спасибо за наводку. Результат - 7,31 pts
Фото: 3
VladPayne
Мои поздравления! Стенд открытый? Обороты кулера?
Резалт в Cinebench тоже достойный
:beer:
Фото: 5
spider66
Спасибо!
Корпус закрытый но продувается очень хорошо - 120mm 2000rpm + 120mm 1500rpm на выдув, 140mm 1500rpm - на вдув. НБ обдувается не только 140 мм, но и 60мм на 5 вольт запитан. На процессоре 120 мм, берет до 2250rpm, но обычно больше 2000 не пускаю. В простое все дело вращается на 900-1000 оборотов. Корпус просторный.
Тест PhenomII X6 1035T 2,6 Mhz:
http://en.hardspell.com/doc/enshowcont. ... ageid=7194 :-)
Фото: 5
Хороший тест, отображает всю реальность. Не стоит забывать что у интела на такт производительность бОльше. Т.е. эти 2.66 у интела будут равны 3.0 у амд, поэтому я вообще был удивлен что результаты оказались на уровне и даже выше. Я свой процессор брал для multiplayer т.к. именно во время мяса всегда не хватает прыткости процессора, даже 4х ядер. К примеру, мой Q9550 на частоте 4ГГц в DiRT2 во время гонки по сети работал под 90%, что ощутимо много. А разница между 150 и 130 кадрами и так за глаза в сингле.
Gizmo1983, мне кажется нам привели цену бокса и OEM'а.
Кстати, боксовый кулер у 6и ядерника не менялся?
Фото: 3
MikeRussia
Не менялся по сравнению с чем?
Комплектация БОКСовой поставки Phenom II Х6:
Плохо обработанное медное основание, 4 тепловые трубы, вентилятор дует только на две из них, микроскопический как и раньше, но на пол-сантиметра толще; боковые рёбра радиатора с трубками не контактируют...
Недоносок какой-то :insane:
Почему рёбра нельзя сделать в 2 раза тольще и поставить в 2 раза реже, чтобы лучше продувались?
Почему вентилятор нельзя воткнуть полноразмерный 8см?
Почему по 5 боковых рёбер с каждой стороны - декоративные???
Бред, короче!
Последний раз редактировалось spider66 05.06.2010 12:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 5
NB сколько?
1.4v
Добавлено спустя 13 минут 39 секунд:
MikeRussia
x4
x6
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Чтоб нам было чем заняться
ППЦ блин решил разогнать проц еще. Выставил шину 300, напругу на проц выставил 1.5 вольт. Загрузился на 4.2 ггц работало только одно ядро, не понял! Залез в биос смотрю напруга стала на проц 1.68 вольт :slobber: и темпа поднялась! сбросил вольтаж на стандартный, разгон остался на 3.5ггц :weep: почему гигабайтовская мать напругу дикую сама поднимает?????? :gun:
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 43
