Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7417 • Страница 7 из 371 • <  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 371  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Вот и мне пришла мысль поставить на свою мать Xeon.
Ток оф. поддержи нет.
support.asus.com.tw/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=ru-ru&model=P8P67%20LE&product=1&os=10
Но если сравнить Intel Core i5-2380P и Intel Xeon E3-1220
hotline.ua/computer/processory/cmp/?s=442211-355178
Отличие ток в кэше и TDP.
Может станет?
Вопрос: у Xeon множитель разблокирован?
Вопрос не по теме:
На что влияет размер кэша?
И, серверные процы лучше для обработки и кодировки видео?
Stepanenko.P.V.
Посмотри сравнение E3-1275 и i7-2600K здесь http://www.thg.ru/cpu/intel_xeon_e3_1275/print.html
возможно разогнать xeon e3-12xx? хотя бы как core i7-2600 (без К) - до 4200 мгц?
множитель на 2600 без индекса К так же можно поднимать, однако не так же высоко что обидно. например без К на маме Р67 можно свободно поставить максимум х42 те 4200 мгц + турбо бост,
Эта тема для статистики а не для обсуждения и вопросов по разгону процессоров!
Последний раз редактировалось machKim 23.04.2012 14:36, всего редактировалось 3 раз(а).
Оффтоп.
TSC! Russia Vice-captain
Gigabyte G1.Guerrilla + Xeon L5640 = хороший разгон.
Причем процессор нормально заработал даже с самым первым BIOS F1, вот что значит новая материнка.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
простите лень читать может и было , вот =)
5690 + gigabyte g1 assasin
5690 + asus P6T7 WS SuperComputer
Свершилось! На мою ASUS P8P67 LE заявлена поддержка ntel Xeon E3-1230 (3.2G,1333,8MB,4C,D2) и Intel Xeon E3-1230 v2 (3.3G,L3:8M,4C,4C,HT,69W). - http://www.asus.ua/Motherboards/Intel_S ... 7_LE/#CPUS
Осталось денег насобирать.
IS_live писал(а):
Работает, но не разгоняется выше 2500 (2300 для 6 ядер)
А что, в них залочен разгон? Чем, шиной?
У меня AsRock extreme 9 + xeon E5 QA90 ES, частота 2.3. Работает нормально, бывают зависоны правда странные, думаю, что виновата оперативка, у меня ее 64гига (сейчас экспериментирую с настройками, чтобы понять в чем дело). Заработает ли проц или нет зависит от многих факторов, насколько я понял основное - прошивка и степпинг ксеона.
На xeon e5 26xx разгона нет, максимум - это до примерно 107 по шине. Я особо не экспериментировал с этим, пока просто на 103 работать поставил :)
Добрый вечер.
MSI X79A-GD45 (8D) LGA 2011, ATX, Ret +
XEON E5 LV ES 8Core (Sspec - QA88)
Полет - Отличный!!!
множитель заблокирован.
Разгон - напряжение по умолчанию 0.8V, на 1.1V не гонится, выше как то стремно.
HWInfo
Хочу добавить полезную информацию для тех, кто собирается поставить себе ксеон, возможно модератор сделает шапку с FAQом.
1. Этап - узнаете точный ID вашего будущего процессора, например " CPUID : "6.D.2", запускайте поиск с кавычками.
2. Смотрим результаты поиска, вот этот сайт может быть полезен http://valid.canardpc.com/
3. Profit
Это может быть полезно т.к., например, в случае платформы x79 мало у кого из производителей заявлена поддержка ксеонов, но на многих платах они работают. Но даже заявленная поддержка не гарантирует работу инжинерников.
В копилку: на Gigabyte GA-X58A-OC с обновленным bios-ом до F5d работает Xeon L5640 ES.
Память ECC Reg Samsung 4GB DDR3-1333 (M393B5270CH0-CH9) не работает.
На каких-нибудь обычных материнках память с ECC вообще работает?
Intel Xeon E5620 взял 4ГГц на материнке Asus Sabertooth X58, на воздухе(Zalman CNPS10X Performa), 1600 по памяти, 1,5 часа под линксом-полёт нормальный. Температура самого горячего ядра 76С. Если надо-могу запилить скриншот настроек БИОСа.
Мать Sapphire pure black x79n Socket 2011
+ Intel Xeon Sandy Bridge-EP 3.0GHz QAFF ES 4 ядра (работает на 3.2 Ghz)
+ Intel Xeon Sandy Bridge-EP (E5 2687W) 3.0GHz ES 8 ядер (работает на 3.1 Ghz)
Работали сразу без шаманства и обновления биоса.
Множители заблокированы. Не гонятся никак.
Xeon E3-1230V2 3.3 GHz (22 nm, 1155)
Asus P8Z77-V LX (Z77)
Использую 3 месяц, полет нормальный.
Когда устанавливал даже не пришлось обновлять биос.
i5-13600KF + ASUS ROG Strix Z690-I Gaming WIFI + 48Gb@7200CL34 DDR5 + RTX 3070 8Gb
i5-12600HX (ES) + JGINYUE B760I Snow Dream D4 + 32Gb@3800CL18 DDR4 + Arc B580 12Gb
прекрасно работает ксеон и 4660 на Big Bang-XPower II
Успешно работает E3-1245V2 на этих мамках:
- Gigabyte GA-H67M-UD2H-B3 (биос был сразу последней версии).
- Gigabyte GA-H77M-D3H (биос был F5, потом прошил биос последней версии).
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
На Gigabyte GA-H77M-D3H включена виртуализация (и VT-d тоже), но работу VT-d проверить пока не чем (и некогда).
nexian писал(а):
Xeon E3-1230V2 3.3 GHz (22 nm, 1155)Asus P8Z77-V LX (Z77)Использую 3 месяц, полет нормальный.Когда устанавливал даже не пришлось обновлять биос.
нигде не нашел преймуществ 1230 по сравнению с 3770, кроме как цена
32битные приложения нормально работают?
хотел собрать E3-1230V2+мама на intel q77 для удаленного сервера с intel AMT, но инфы мало об этом и непонятно будет ли KVM работать без втроенной в проц видяхи
2 dinya27
преимущества кроме цены - серверные фишки типа 20 линий PCI-E - но нужна соответсвующая мать на c204\206.
32-х битки вперемешку с 64-х битками работают нормально (Fedora 17 + apache + mysql + 1c-bitrix + postfix + etc - с сентября полет нормальный) - тот-же проц, мать правда Intel 1200BTSR
в чем проблема воткнуть видюху-затычку или взять проц со встроенным видео - тот-же e3-1245v2?
Для статистики - взял 3.8 на профильной системе -
множитель - авто.
BCLK - 103.
Hyper-Treading - on.
MSI Z77MA-G45 и xeon E3-1230V2 со стандартной прошивкой 1.5 не завелась, хотя на сайте msi указана поддержка таких процов с версии 1.5. Переставил старый проц, прошил на версию 1.8 и все заработало. 3.7Ггц без разгонов
xeon E3-1230V2
MSI B75MA-E33
обычная памят ддр3 хуникс 4гб
Вопрос будет ли работать, и если да какая версия биоса требуется для данного камня?
Сейчас этот форум просматривают: DmItRiJ, Диман S+K и гости: 38
