Куратор(ы):   Pahen
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1742 • Страница 7 из 88 • <  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 88  >
Хотел поиздеваться над AMD K-6 300mhz. Задуманно было разогнать его по полной программе(хотя бы до 700). Решил увеличением вольтажа, но в биосе(тупом и старом) я не нашел нужной вкладки! Может кто скажет как по другому разогнать его!!!
P.S.: Джемпера на матери двигать не предлагать!!!!
Селерон 2.6/MSI 845PE(FSB 533| DDR 333)/ 630mb samsung2100 (512+128)/ 80GBSeageate 2mb кеш/Sapphire Rad
RayZak
Чё за мать? на такой старине только джампера и помогают!
Хороший юзер-мёртвый юзер
RayZak а почему же не предлагать двигать джампера? Только так ты и сможешь разогнать проц.
Присоединяйтесь к команде TSC! Russia!
www.overclockers.ru/TSC
1. Разгон только перемычками на матери
2. Максимум что от него можно получить 350, при большом везении и хорошей матери 400.
у друга был k6-2 300, разогнался до 500. но это k6-2. и очень удачный экземпляр.
Горн с подводной лодки Топор
ты бы еще спросил, как из винды его погнать софтовой утилиткой! только джамперами батенька, это же прошлый миллениум :). Тем более К6-300 (не К6-2) очень неудачный выбор для разгона... он уже и так функционирует на максимуме, у него даже вольтаж номинальный выше, чем у младших процов. Найди лучше К6-2 233МГц и гони его! без всяких проблем он разгоняется до 450МГц, ну а дальше уже экстремальные виды разгона :).
Почетный некромант Битвы Ветеранов.
Мой ЖЖ: http://huly-gun.livejournal.com/
RayZak
Больше 600 МГц на сокет 7 получить невозможно!!!
А с каких это пор процы разгоняются "увеличением вольтажа"??? :shock:
(хотя бы до 700
Максимум на Socket 7 - 550MHz.
это оффициально 550МГц, а вообще Сокет 7 поддерживает коэф. умножения до 6, и шину 112МГц как минимум! (это VIA MVP3 Manli, на других матерях возможно и больше...), а 6х112 дает 672МГц. К6-2+ или К6-3+ вполне могут до этой частоты разогнаться на повышенной напруге и толковом охлаждении.
у меня погнался К6-2 450 до 500, а дальше никак :(
A supercomputer is a machine
that runs an endless loop in two minutes.
OAK
Множитель 6 это уже читерство :) не все камни его понимают правильно.
Как максимум. И то, последнии модели вышедшие уже после смерти супер сокет7 как платформы. Мои Manli MVP3, ее предшественница ACorp 5ALI61 и наследница Chaintech (5AGM2 помоему) не имели шины >100.
О мегагерцах. Опять же мой K6-2+ 380, зараза, работал как 4*100 или 4.5*95, уже на 450 глюки летели с вольтажем до 2.5В... Не все в этой жизни так как должно быть в теории.[/b]
Друзья, подскажите, пожалуйста, какое максимальное напряжение можно устанавливать у Mendocino так чтобы процу не настал конец? Штатное 2.0, ставил 2.4, не сгорел вроде бы.
Чем питается северный мост i440BX? Можно ли ему сделать вольтмод?
Как ведет себя частота APG на i440BX при FSB 133 MHz? Как связаны частоты PCI и AGP?
Camel
Я 2.6 ставил, только ненадолго - даж винду недогрузил доконца. Главное охлаждение нормальное поставь и пробуй.
Вот на счет СМ не знаю. AGP на при FSB 133 равна 88МГц PCI=1/2AGP.
что значит читерство? все К6-2 двойку определяют как шестерку, точно также как 3.5 вместо 1.5 для более ранних камней. А по поводу шины я сам видел мамку Ali V alladin поддерживающую шину до 140МГц, и АТА66 и все под сокет 7!!! :). Насчет максимальной частоты, то уже была ветка на этом форуме, я же и задавал этот вопрос, и скажу что 600МГц вполне достижимо без особых выкрутасов на К6-2+/К6-3+...
Фото: 16
OAK
Где-то в столе валялась у меня такая мамка. На ней ещё AGP слот есть, что на матерях под сокет 7 встречается давольно редко...
А насчёт камня, был у меня когда-то К6-2 266, так максимальное на что он был способен - 290Mhz, и это при том, что стоял не хилый радиатор с приличным пропеллером. 300Mhz - глюки и зависания. Может конечно экземпляр попался такой, но 700Mhz - "нет, сынок, это фантастика".
RayZak
Близко к сердцу не принимай, просто реклама вспомнилась. :wink:
RomanLV
:( В мануале по этому поводу непонятно написано "FSB 133MHz -- PCI 33/44MHz", для других частот понятнее "FSB 66 -- PCI 33", "FSB 75 -- PCI 37.5", про AGP вообще ни слова. Но все равно спасибо. Быть может на такой частоте видюха не тянет. Как там у RivaTNT и RivaTNT 2 было с разгоном по APG? Должны потянуть, или вовсе не обязательно? Кто-нибудь может подсказать как на этих старушках сделать вольтмод?
Camel это зависит от делителя - 3 или 4. ищи там же в мануале. имхо не стоит вольтмод делать на риве.
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
Года 2.5 назад гнал К-6 166 по шине до 233. Скока ставил не помню. МВ - Асус ТХР4. Год назад Сел 1100 Туал до 1540 (шина 140) на Микростар 6337. Оба проца шли без глюков. Друган пытался Дурон 850 на Солтек кт-133а гнать- макс до 920 пошел. Сел 2.0 до 2.8 на Га-8ST800 (20@140) Нормал...
Добавлено спустя 25 минут, 49 секунд:
Замечу: Все эти процы кроме дурона в таком виде шли без подн. напряжения.
Гигабайт повышенное сразу подает (1.57 вместо 1.50), а вот почему Туал не глюкал - непонятно.
На дуроне вроде с подъемом.
Так у чего мне надо напряжение поднять? Celeron держит 463MHz@2.0V и 505MHz@2.2V, а 600MHz не хочет даже при 2.4V. К компу подключены только видюха (RivaTNT или RivaTNT 2, любая на выбор, какую посоветуете для разгона? комп будет сервер под Линухом крутить, так что графика не важна, лишь бы стартовал), HDD и DVD-ROM.
Дык и что? У меня например тож сел333 есть - 415 (83*5 держит при 1.8 (меньше на мамке нету) а 500 (100*5) - даж при 2.6 не хочет (мах вынь 98 до конца грузанулась и повисла зимой, с открытой форточкой) причем как я только с кулером не заморачивался - даж кристалл (крышку) полирнул (кулер само собой - он кста с боксового пня (слотового, этот селик тож слотовый)
Добавлено спустя 10 минут, 20 секунд:
А на счет делителя 4 на i440BX - тож слышал, но ни разу не видел и не верю :spy:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
