Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 301 • Страница 7 из 16<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 16  >
wext
Гони, гони, пока гонится! Ничего не испортишь. По опыту могу сказать, что больше 1350 он вряд ли погонится..
в России заборы строятся так: сначала пишется слово из трёх букв, а потом к нему прибиваются доски :)
Как вы считаете L1 карандошом досточно зачерикать ведь проц на гарантии, а о результатах напишу после выходных, а то мать придётся из корпуса вынимать
Почеттил карандашом коэф. разблокировался, но только ограничен сверху т.е. выше 10.5х ставится :( ,нораньше он при таких коэф. запускался на1100, а теперь на сколько поставишь :D ,поэтому шину не удаётся перевести на 133, а так сейчас 12.5х105=1312, выше ставится но вылетает.Где то я читал про охлождение дак вот замена термопасты может значительно снизить температуру!! Я заменил "установленную по умолчанию" серебристую на белую кулер мастер (КПТ-8 не где ненашёл), дак если раньше ниже 43 не было, то теперь 35-37, а когда NFS6, то 47,раньше при 1210 и более низком напряжении ядра (на 0.02) было 52!!! Подскажите какой нибудь burn, а то Сандра не хрена не нагружает и температура не поднимается не на градус.
:D :D :D
"До скольки реально разогнать Duron1100, JetWay V266B Titan D5TB, но ч.б. стабильно???"
Вот статистика по разгону:
http://www.overclockers.ru/cgi-bin/database/base.cgi
А "ограничен сверху" видимо из-за того, что плохо мостики прочертил. Лучше токопроводящим клеем/лаком закрась.
GameGooroo прав. Посмотри статистику.
У меня такой гонится до 1210. Реально работает. Больше кочегарится из-за зашиты платы. Как она включаэтся при таких частотах, сам не знаю. Температура у меня 48 градусов в игрушках. Но!!! Если включаю TSC, то температура переходит на 49 градусов и комп виснет. Но если открыть корпус, то все работает стабильно. Обрати внимание виснет только на TSC, никакой другой прогой не могу загрузь проц на столько, даже Burn-in
Гейтс - @
Я оговорился коэф огроничен снизу и он не ставися ниже 10.5, а выше пожалуста!! Толькоплата у меня не поддерживает выше 12.5. Вот ине удается поставить на 133. Я мостики вообще правильно замкнул: два ряда контактов замукаются "в один" т. е. просторисуется прямоугольник на площади где они расположены?? До этого он у меня стоял на 11х110 и работал стабильно, а сейчас если шину поставить на 106 и выше то вылетает в ресет раньше такое случалось когда я добрался до 120, но в последствии вернулся до 110. Эта нестабильность выражалась нестандартной частотой шины? Ведь сейчас проц работает на 102 МГц выше! Дак сейчас выше 105 не поднимается из-за проца или из-за шины ведь странно раньше 110 работала, а коэф поменя на 12,5
и не работает на 110.Нестабильность выражается в вылете в ресет при загрузке Windows и программ. Зависаний нету. :?
Да понял что не правильно замкнул надо было друг на против друга контакты замыкать??? Так или нет??
Всё равно что 1100, что 1312 в играх ни фига не заметно хотя по тестам прирост ощутим :| :| :|
Матери от JetWay не самые оверклокерские - это я знаю точно
Переделал как надо! Стабильно работает на 135х10=1350 при 1.7 в, макс стабильно при 110х12.5, но уже при 1.9 в, что хар-но в биосе ставишь 1.65, а в загрузке и утилитах 1.7-1.71, ставишь 1.85 --1.9. Температура такая какой отродясь не было!! в покое 39, никогда ниже 40 у меня не было, а в играх 44!!
Можно сделать вывод, что термопаста на титанах дерьмо и не плохо бы её сразу поменять!!! Всем кто отвечал на мои вопросы спасибо!!! Одно обидно в тестах производительность выросла, а в играх её незаметно.
Оверклокинг становиться видом спорта??? :)
Скоро наверно будет включен в программу Олимпийских игр! :)))
Piligrim да давно пора уже :-)))))
надо вот провести соревнования между интеловцами и амдешниками по разгону :-))))
мы их порвём :-) гы!
Intel Core i7 2600K + ASUS Maximus IV Extreme + 16Gb RAM + GeForce 1060
Извините, я вообще ничего не знаю о разгоне, т.е. не знаю, как его делать, но хочу разогнать процессор. Не могли бы вы мне подсказать, как можно посмотреть, какой у меня проц, я только знаю, что это Athlon 1000 и не знаю остальных характеристик. И каким способом его можно разогнать, чтобы всё работало стабильно, не меняя кулера.
Лучше бы тебе все статьи на этом сайте прочитать... тогда будешь шарить немного. после этого и надо вопросы задавать... а то если каждому объеснять с ума двинешся! для кого спрашивается FAQ по разгону писался, для тех кто уже разогнал? нет батенька, это для тебя писалось!!!
Duke Nukem Forever - это вам не таво!!!
Дункан Маклауд любил ходить в лес и издеваться над кукушками.
Ну, хотябы, где можно про проц свой посмотреть? тупой виндовый device manager ничего не говорит. Какой прогой можно это дело посмотреть?
P.S. А надо делать Ctrl+C>Ctrl+V
P.P.S. А где он, этот фак?
Последний раз редактировалось cyberfox 24.07.2003 13:08, всего редактировалось 1 раз.
cyberfox
Одного хотения мало, надо начать с того, что открыть крышку корпуса, что-то снять, что-то почистить. Если понравиться, то можно продолжать и дальше, может дойдеш до охлаждения азотом :)
_lolik_
Ты что ли меня вообще, за чайника считаешь? Я попросил помощи, я же не разгонщик, только сегодня решил про это поподробнее узнать, а вы мне шутками отвечаете...:(
cyberfox
Почитай вот это, для начала хватит:
http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1049449870
http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1049402067
http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1047420995
Попробуй немного, разгони, вопросы появятся конкретные будем отвечать. Только позаботься о нормальном охлаждении процессора.
cyberfox
В биосе зайди в "frequence Voltege". Там далише все сам поймеш, меняй шыну шем по выше и побольше и все будет ОК.
Все приходит с опытом
_lolik_ А не надо кулер чистить, и т.п.? только из биоса можно разгонять?
Разгоняешь из биоса. кулер чистить надо раз в 2 месяца - смотря как он у тебя пылиться. Какой кулер то? может новый придеться купить - помощнее - смотря как у тебя проц грется будет.(Ташкент все таки - жарко) Программки для просмотра температуры см. в "Новое в файлах" на главной страничке сайта.
Удачи!
