Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2801 • Страница 7 из 141<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 141  >
Фреонщик
runik Да, практически так. Только учти что максимальный вольтаж, на котором Проц вообще стартанет равен 1.6-1.65 Вольта. Даже под фреонкой при -40С. И при таком вольтаже он греется ОЧЕНЬ заметно.
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Кто-нить юзал Prescott 3.0 пр-ва Филиппин. У меня сейчас стоит Коста-Риканский, но что-то больно уж горяч, есть возможность поменять.
Может быть погонится лучше.
Добавлено спустя 37 минут, 51 секунду:
Еще только сейчас заметил, на проце Коста-Рика маркировка SL7K8, а на филиппинском SL7E4. На интеловском сайте нашел только лишь следующие различия:
SL7KB Core Voltage 1.287V-1.400V
SL7E4 Core Voltage 1.25V-1.400V
Неужели они различны, и отличаются лишь по Core Voltage
Джедай
Rasamaha, allroad
и почему на нашем любимом сайте прекратили тестировать процы на разгон, особенно интересует ЛГА 775....
С этим вопросом вам в ветку "Пожелания и Критика".
Насчет степпинга - в России еще не встречался.
Здесь мы обсуждаем не сроки поставок процессоров на рынок,а разгон !
Prescott 3.0Ггц степ. DO, разогнал по шине до 3,9Ггц (260х15), напруга на проц-1,55в. Работает стабильно. Охлаждение-самодельная водянка( под S@M темпа до 63). При просмотре SpeedFan напряжение на 12в под S@M падает до 11,9в. Может из-за этого проц не гнаться дальше? Еще заметил, что когда снизил разгон видеокарты, то проц прошел тесты в 3DMark и на шине 262. Неужели Termaltake Pure Power 420W может не справляться?
P4 3.0E Prescot D0, P4P800-E Deluxe. При разгоне в Биосе в AGP/PCI нужно ставить 66/33, Auto или что другое? Это нужно для того, чтобы обезопасить AGP и PCI от переразгона?
UR-Goliath
или авто или руками.. для уверенности выстави 66/33.. авось что... :spy:
P4 3.0E Prescot, D0, P4P800-E Deluxe.
Поднял шину до 240. Память выставил 320. Сначало не хотел грузиться, а потом выставил напряжение с 1.35 на чуть больше чем 1.4 и ХР грузится нормально. В Сисофт сандре 2004 при стресс-тесте (арифм+мультимед) на 6 прогоне комп перегрузился. Температура максимум была 64 (это много?). Для стабильности нужно напряжение дальше поднимать, да? А приблизительно до какого значения?
напряжение в принципе можно и 1.6 поставить, но это может привести к значительному перегреву.. а температура должна быть в пределах 70 градусов ;)
UR-Goliath"
Система в основном та же - P4 3.0E Prescot, D0, P4P800-E Deluxe. На 3,6 GНz (FSB=240) завелся (и отлично работал) при напряжении на ядре 1,36, тестил и SuperPI, и S@M, и Burn, прогонял бесчисленное количество 3DMark XXXX - стабильно, я ликовал! Однако скачал SuperPrime2004, а он, нет нет да и выдаст ошибку. Сейчас, при напряжении на ядре 1,475 (пришлось аж так задрать), наконец замолчал и SuperPrime2004 (тестил, как и в предыдущие разы, по 7-8 ч.). Система, наконец-то, обрела стабильность!!!!! Вообще сравнительно безопасным считается поднятие напряжения на 5-10% от номинального, то есть до 1,425 - 1,500, но нужно хорошое охлаждение.
Что касается температуры.... 64 С вроде и не критично, но лучше все же меньше, тем более если подымишь напряжение будет совсем плохо. Для себя я установил предел температуры в 60 С (почему 60, да просто так). При всех моих телодвижениях температура возросла до 61 С, продолжив двигать телом дальше, добился падения температуры до 58 С (немного модернизировал корпусную систему охлаждения).
У меня 3.0E D0 (Коста-Рика) на P4P800E deluxe, но дальше 3375 не гонится ни в какую. Хотя в результах разгона читал, что народ гонит аж до 3600! У меня при таком даже винду грузить не хочет. Может, дело в оперативе? 2 модуля Hynix 256mb (2.5-3-3-5).
и еще:
Тайминги памяти я сам выставлял + турбо режим и акселлерацию. Напряжение на проце у меня в режиме авто, но CPU-Z то 1.375 то 1425 показывает. Стартовая температура 38с, при полной загрузке после длительной работы максимум 54с. Кулер Zalman 7000A-Cu
At least it...
Последний раз редактировалось RAM_zes 12.11.2004 13:52, всего редактировалось 1 раз.
Джедай
RAM_zes
А какая пропускная способность памяти ? 2700 или 3200 ?
А делитель на память не пробовали ставить ?
Intel P4 Prescott 3.0E@3.60 (245), 1.55v, min temp. 44, max. temp. 55.
Motherboard Asus P4P800 SE
Coller боксовый!
RAM_zes попробуй память 266 поставить и запустить хотя бы 3500...если страртует значит память...
no pain no game!
masterjedi 3200. Делитель на памяти вроде как 3:2...
Hitman1349 попробую...
Кстати, степпинг у меня C0, а не D0 как я писал выше. Опечаточка вышла =)
At least it...
Подскажите как узнать степпинг по маркировке.Хочу взять степинг Е0, а как узнать что это он в магазине не знаю.
Cherokee GuT
слабо? слабо? :D
Спеки
распечатываете и идете в магазин
RAM_zes
И у меня Pentium4 Prescott 2.8Ghz@3.6_C0, Hynix ...D43 2*256 pc3200@pc4200 (520):
1. Убери режим Турбо
2. Тайминги поставь 5-4-4-2,5
3. Напругу ставь 1,45-1,5
И все будет СУПЕР!!! :D
Кароче, вчера купил себе Прескот 3.0 на степинге Е0, все ок, но вот очень пугает температура..... При включении компа- сразу 57 градусов!! :shock:
При долгом просиживании в винде, проц нагревается до 64! :shock:
Под нагрузкой даже страшно становится..... 74..... :slobber: :slobber:
Кто нить, обьясните мне в чем дело?
Я уже думаю насчет датчиков на моей мамке....
Жывотное в состоянии алкогольного опьянения ехало в Бабруйск, жгло более 130 км/ч и ниасилило управление, в результате чего убило себя ап стену.
*Cofradia Intel*
GuT кстати , наверняка кулер хреново установлен , т.к. 74 это канешна перебор......ты его руками потрогай , если он не очень горячий - ставь заново. ну и термопасту клади нормальную.
Добавлено спустя 2 минуты, 36 секунд:
ого...скриншот ЦПУ-З выложи где-нить плз.....я хочу это видеть!
i9-13900K, 64GB-6000 CL30, ASUS ROG Z790-E GAMING, RX6900XT, 30" NEC PA301W, ASUS ROG HELIOS
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
