Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 279 • Страница 7 из 14<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 14  >
Ну вот наверное и все. Разгон скорее всего закончен. Результаты остались теми же, что и промежуточные, а именно шина 150, напруга 1.775 (в предыдущем сообщении я ошибся), что равно ХР 2000+. После я еще повышал частоту шины, но ничего не удавалось: либо он перезагружался в середине загрузки, либо на заставке Видоус ХР, а один раз завис на экране запуск виндоус (этот экран появляется на 0.1 сек:) ) Вот так. Всем помощникам огромное спасибо.
Антохин
Не факт, что все уперлось именно в процессор. Ради интереса, выкрути тайминги памяти на максимум (самые медленные установки) и попробуй еще слегка поднять шину.
FlyKick
а как тайминги сделать? Подробнее можно?
VRoman изменяет "А" были с 1.5, а "Б" есть 1.5,1.6,а на счёт 1.65 не уверен- сам не видел.
Антохин тестировать надо разгон прогой BurnK7. так же если не в лом, то можно замутить с разблокированием процессора. тогда у тебя с большой долей вероятности (процентов 80) встанет как 166х10. остальные 20% если память не потянет.
Тестил БёрнК7. На 60 градусах повис. Уменьшал скорость шины до 142. На 142 темпа при макс нагрузке 67 градусов. Не глючил.
Получается, что максимальный разгон проца составил 100 МГц?
arny99
мать DFI kt333-8233... как она? полное или не полное по-твоему? :)
а проц без сколов, все нормуль. а куда его можно слить? и если торобред брать, то где лучше? какую неделю лучше брать?
Антохин про выбор торика зайди в статистику и почитай. также было много статей про это в новостях. если всё выберешь правильно и с памятью у тебя всё гуд (на 166 работает), то можешь без проблем легко получить 166х12.5 (2600+ если не путаю).
слон
а как память проверить гуд она или не гуд? :)
Антохин есть прога тестмем86. запускаешь на ночь на частоте 166MHz(память). и тайминги нормальные. если ошибок не было, значит гуд.
Как думаете камешек не "лопнет" от 1.825 в???
Темп выше полтиника не поднимаеться за счёт нового кулера.........
Паломине не "лопнет" он спокойно и 1.9в выдержит.
Если враг не сдаётся - его перезагружают!
Знач можно повыше поднять..........
Буду пробовать....
Фото: 21
У меня Паламина 1500+ работает при тестировании на 170 шине при 1.975 напруге (после установкина него воды)
Кстати память KingMax3200 работает на той же шине с таймингами 2-2-2-5 при напруге 2.77
-=Cogitationis poenam nemo patituR=-
У меня такая проблема:ставлю FSB 166 и через какое-то время(15-20мин)комп перезагружается.С охлаждением должно быть гуд,тк прямо на кулером стоит вентиль на выдув.Температура в покое 39С,внагрузке 48С.На всех дровах для видюхи(4.3 4.5 омега4.5)ситуация аналогичная.Прерывания тоже смотрел.
Раньше стоял МЕ,тоже ставил 166-и все было суперски
Думал из-за б/п(был старый 230вт-хотя на нем в МЕ было гуд),поставил ФСП=то же самое.Единственная мысль ,которая меня посещает,это то что я когдато (может быть перед уст ХР снимал куллер(чистил,смазывал,пасту менял))вдруг криво поставил.
Система такая:Microsoft Windows XP Professional
Версия 5.1.2600 Service Pack 1 Сборка 2600(заплатки от червяков стоят)
1500 XP+Процессор x86 Family 6 Model 6 Stepping 2
Версия BIOS Phoenix Technologies, LTD 6.00 PG, 12.02.2004
Мать: Epox 8RDAEI
Видео:Саппфир Радеон 9600(не разогнан) omega 4.5drivers
Память:Самсунг 256 -2700
Б\П FSP-300GTF
ДиректХ 9.0
Что делать?
Какое напряжение на процессоре, может мало для стабильной работы?
Прогони стресс-тесты процессора, может удастся точнее определить причину (очень небольшой размах температур в покое и в нагрузке, что неправдаподобно, что за охлаждение?)
Хочешь быстро получить ответ? - пользуйся поиском.
Камень на ядре palomino и не обязан работать на 166 шине и стандартном множителе, у них предел устойчивой работы как раз в районе 1600-1700Mhz.
Что делать:
1. Повышай напряжение и улучшай охлаждение;
2. Разблокируй камень и уменьши множитель до 9.5;
3. Поменяй процессор на торобред, это сейчас совсем не дорого.
Что делать:
Так почему же под ВИН МЕ все было нормально?
Добавлено спустя 2 минуты, 45 секунд:
1.7V,поднимал до 1.725=тоже самое.Титан 5TB+Охлаждение:80мм на вдув+на выдув 80мм прямо над процом на верхней крышке.Какие стресс тесты лучше использовать?
SirMik
Раньше была зима... Да и XP более требовательна к стабильности аппаратуры, часто там где ОС типа Win98 более-менее устойчиво работает XP не может даже загрузиться.
Добавлено спустя 1 минуту, 11 секунд:
Скачай на этом сайте burnK7 и prime95, отличные стресс-тесты.
KaYot писал(а):
SirMik
За чтоже его тогда любить:)))если скорость работы таже.Спасибо попробую эти проги.
1.725-это очень мало, для разгона своего паломино 1400(10,5*133)-до 1620(154*10,5) я ставил 1.85, а тебе надо ставить еще больше
Shit happens when you party naked!
Сейчас этот форум просматривают: sanskrit48 и гости: 32
