Джедай
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Екатеринбург
FAQ по разгону Celeron D.
В этой теме обсуждается разгон процессоров Celeron D на ядрах Prescott и Cedar Mill. Выбор комплектующих и сравнение производительности является оффтопом!
Q: Как ограничен круг мат плат (чипсетов) поддерживающих Celeron D?
A: Ядро Prescott.
С матплатами на 775-м сокете проблем не возникает, а для 478-го сокета эти процессоры поддерживаются следующими чипсетами:
SiS 648FX, 655FX, 655TX, 651, 661FX , 661GX
Intel 845, Intel 845B, Intel 845D, Intel 845E, Intel 845EM, Intel 845EP, Intel 845G, Intel 845GE, Intel 845GL, Intel 845PE, Intel 850, Intel 850E, 848P, 865P (E), 875P
VIA P4M266A, P4X400, P4X400A, P4X533, P4X600, PT800, PT880, P4M800,P4M800Pro
ALI M1685, M1691
ATI RS350, RC350, 9100IGP, RX330
Но очень многое зависит от материнской платы – поддержка VRM (Voltage Regulator Module) 10.0 является важным требованием. Как недавно выяснилось FMB (Flexible Motherboard) 1.0 вполне достаточно для всей линейки Celeron D,так как укладывается в уровень TDP = 84 Вт.
Информацию о поддержке данного процессора вашей материнской платой можно взять с официальных сайтов: Abit, Acorp, Asrock, ASUS, Epox, ECS,Foxconn, Gigabyte, Soltek и т.д. Также может потребоваться обновить BIOS материнской платы для корректной работы.
Ядро Cedar Mill
Для работы с этими процессорами матплата должно соответствовать требованиям FMB 05A. Они включают не только ограничение по уровню TDP до 84 Вт, но и гарантируют поддержку CedarMill по разводке и питанию. Материнские платы, соответствующие требованиям 04A и 04B, поддержку 0.065 мкм процессоров Intel не гарантируют. В этот скорбный список попадают многие материнские платы на базе чипсетов i865x, i848P, i915x и i925X ранних ревизий. Многие производители в прошлом году обновили материнские платы этой серии, и теперь новые ревизии соответствуют требованиям 05A. В каждом конкретном случае нужно консультироваться со списками совместимости на сайте производителя платы, либо обращаться в службу технической поддержки. Взято отсюда
Q: Подскажите на какой частоте работает Celeron D 2.53 GHz с памятью PC3200 на чипсетах i865, i875.
A: Все зависит от чипсета, если ваш чипсет i865/875,то выставится делитель FSB/DRAM= 4/5,т.е память будет работать на 166-ой шине.
Также возможно выставить делитель 3/4,который даст частоту памяти 177 МГц. С чипсетами SiS дела обстоят легче, там есть возможность повышения делителя на 133-шине до 4/6 На современных чипсетах, начиная с i915 проблема с множителем памяти нет.
Q: Где можно узнать спецификации процессора (степпинг, температурные режимы/допуски и прочее )
A: На официальном сайте Intel (здесь или здесь), также можно скачать datasheet.
Q: Какая температура процессора считается нормой?
A: Официально максимальная допустимая температура работы процессора 67 градусов C.
Q: Какое предельное напряжение считается безопасным для этого процессора?
A: Использование процессора на ядре Prescott при напряжении 1.6 В проблем, за исключением повышенного тепловыделения, не выявляет.
Q: Какую посоветуете матплату (как варианты БП, память) для разгона данного процессора?
A: Комплектующие выбирают в соответствующих темах Конференции (например, в Ветке помощи в подборе железа (советы от *Cofradia Intel*))! В данной теме такие вопросы оффтоп!
Включил CPU Trottling в BIOS на 75%, и что бы вы думали, нету Trottling'a!! Появляется только если греть около часу до 76*С при частоте 3,4 Ghz, и то появляется на 1 мгновение в 1-3 минуты раз и упадёт до 2700-2100!!!
Тестил RMClock и ThrottleWatch.
Разве для Intel Celeron D-330 Trottling не при 65*С начинается?
У меня Cel-D 2400, MoBo Asus P4P800SE. Я просто не пойму, почему мой проц не гонится выше 185*18=3330, а после долгой работы и под нагрузкой уходит в ребут. Температура не выше 55. V на проце - 1,5125 В, т.к. при более низкой не грузится. Ещё знаю, что это не из-за памяти (она и так в режиме 1:1). Полностью стабилен на 167*18=3006. На таковом и работаю. Кстати с утра запускается на 195 шине и после загрузки винда виснет. Степпинг - C0, кулер боксовый. Может проц бракованный?
У меня на 330 Вт, но фирма чёто типа ''COLORS it'' в комплекте к корпусу. Кстати, может и из-за этого, т.к. у меня карточка Radeon 9800SE@Pro с доп. питанием. Но почему с утра, т.е без прогрева на большей шине стартует?
Т.к. у меня пара из Samsung и Hynix DDR333, работают на 2.5-2-2-5 без проблем и на 450 МГц, а щас всего на 185*2=370. Может термоклей сменить, а то я как-то кулер снимал. Но всё равно T не больше 55 по Цельсию.
Прошу совета... Приобрёл Celeron D 2.4Ghz BOX и плату MSI 865PE NEO2, в надежде всё это дело разогнать...
Однако более менее стабильно работает только на 166*18 (3000), дальше ни в какую. В чём может быть проблема? Как проверить, может дело в памяти? Она Samsung DDR400 2x256Mb. И ещё плата не даёт выставлять CAS3, только 2 или 2,5...
WOLLE Обнови биос может поможет.
Кроме того смени кулер на чтонибудь поприличнее чем боксовый, это и шумный и расчитан на номинал, и ещё у тебя выброс хорячего воздуха из корпуса и приток холодного организован?
Просто я тестил Celeron D 2666 на плате Albatron PX865PE Pro v.2 и на Abit IC-7
на обеих система POST светила даже на 4 Ghz, а вот стабильно работала только на 3000 с боксовым кулером, на 3600,3400, 3200 тоже работала, но при прогреве в даун уходила через промежуток от 30 минут до 3 часов, причём после тротлинга на 90 градусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2004 Откуда: Гусь-Хрустальн
WOLLERNZ Я вообще не понимаю ,как можна заниматься разгоном Прескотов с БОХ кулером,там ведь оглохнуть можно,да если еще корпус не из лучших то он того и гляди прыгать начнет.У меня корпус Самсунг очень тяжелый и то дребезжал от больших оборотов кулера,по этому я его через два дня закинул и взял Залмана.
_________________ Курить я буду,но пить не брошу.
<<ATI-шник>>почти слепой фанат
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2004 Откуда: Riga Latvia
hobbit_24 вольтаж если я не заблуждаюсь тока через Биос, хотя у меня есть прога которая регулирует вольтаж из Виндозы, но она тока для Абитовских плат с чипом Гуру!!
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2004 Откуда: Moscow
Ну чё все забили чтоли на разгон целиков ? Решил я немного разобраться, вопрос: чем меньше FSB:DRAM тем лучше ? А то у меня тут 4:5...могу 1:1 устроить пока что проц работает на 2600@3200, если больше то надо питания прибавить да и заниматься этим не было времени раньше. Вот подумываю поменять БП, а сейчас может работать на 3600 вроде стабильно, было раньше, уже и не помню
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2003 Откуда: SPb
Denton интересно а что такое вообще енти делители? А то у мя АСУСЬ p800se и что то я там делителей не вижу ) Все прозрачно: отдельно частота памяти (больше 333 не дает ставить пока по шине 200 не будет), отдельно частота проца, отдельно частоты для АГП и ПСАЙ )
Сейчас этот форум просматривают: smile-777 и гости: 69
