Подскажите у меня 7820х память 2х канал (новая 4х канал пока не приехала из-за бугра) в линксе 7.0.2 показывает примерно 250-270 гфлопс. Проблема может быть в памяти или стоит ее искать где то еще? (винда 7ка, обновы все, дрова на все стоят в том числе на чипсет платы, интел турбобуст и прочую
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2011 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 21
fda27rus профиль заполни, что за материнка, память, какое охлаждение и т.д. А вообще это мало... поэтому чем больше ты скажешь тем лучший совет ты получишь.
Заполнил профиль, скажите какая инфа нужна - дам.
Вот что дает линкс
"Данные линкса"
Intel(R) LINPACK 64-bit data - LinX v0.7.2
Current date/time: Sun Aug 06 17:06:50 2017
CPU frequency: 4.598 GHz Number of CPUs: 1 Number of cores: 8 Number of threads: 16
Parameters are set to:
Number of tests: 1
Number of equations to solve (problem size) : 23118 Leading dimension of array : 23128 Number of trials to run : 5 Data alignment value (in Kbytes) : 4 Maximum memory requested that can be used=4277851488, at the size=23118
=================== Timing linear equation system solver ===================
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2003 Откуда: Москва Фото: 62
fda27rus писал(а):
Вот что дает линкс
Мало для 8 ядер
Current date/time: Sun Aug 06 12:44:25 2017
CPU frequency: 4.697 GHz Number of CPUs: 1 Number of cores: 10 Number of threads: 20
Number of tests: 1
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2005 Откуда: взялась жизнь ? Фото: 330
Atheros В целом, оч здорово. Но отсутствие интернета не позволило запустить кое что из фирменных HWBot_овских бенчей. Очей бы принесло команде несколько больше. Порадовало то, что даже бюджетки от MSI нормально гонят 6 ведерники на азоте. И немного озадачило то, что управление напругой проца в MSI X299 GAMING PRO CARBON запрятано так, что я его не нашёл
_________________ Приму в дар старенькие видяхи на фулкаверах. Увековечу их на hwbot.org
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2016 Фото: 8
Konstantin_VL25 Машина рабочая, стабильность превыше всего + есть ограничение только воздух (водянку городить не разрешают) , а на одноразовый aio никто не будет выкидывать деньги, посему температуры и высокие. Новый буст работает очень даже бодро, чтоб была большая разница между стоком и ОС, надо как минимум гнать все котлы на 4.6+ , а с такой задачей 14ая ноктуа не справляется (они идеально в корпуса входят, совместимость у них с модулями любыми хорошая, работают тихо и закуплено их много). А если у Вас кастом и мать за 500+ то можно особо не переживать, температуры будут в порядке, главное ринг как самое слабое звено загнать по выше.
теперь на все ядра множетель 46 и avx512 -6 и смотреть
Короче разогнал память до 2800 показатель взлетел до 420, в стоке. я так понимаю процессор достаточно зависим от скорости оперативы?
Current date/time: Tue Aug 08 18:57:37 2017
CPU frequency: 4.480 GHz Number of CPUs: 1 Number of cores: 8 Number of threads: 16
Number of tests: 1
Size LDA Align. Average Maximal 23118 23128 4 421.8002 427.8130
Residual checks PASSED
End of tests
Подскажите какие настройки вольтажа используете? я просто обычно на мануале выставляю и при avx 512 начинает теряться стабильность из-за перегрева даже на 3500мгц (1,25в), в то же время в стоке на автомате работает он именно на 3500 с вольтажом 1-1,1.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 114
йеееэх приехал мой комплект =) i7-7820X Box + MSI X299 XPOWER GAMING AC со старой обвязкой извлеченной из медийного компа и того что завалялось в диване и без 4пин доп питания (у запасного БП нету и переходник я не нашел) стартовало без проблем в следующем виде: память 4х8гб (2400 с14) снято с основной машины память может 2800мгц при 1.35в но будет прилично грется без воды или высоких радиаторов ssd самсунг 830 128гб БП корсар AX850 куллер мачо видео 780DCII собрал тестовый стенд как говорится из того что было, без доп питания гонять не вижу смысла, да и вода еще не вся приехала
из обнаруженных/потенциальных проблем: сделать водоблок(а вернее переходник с уже имеющегося для Х99) на питалого будет сложно, т.к. место контакта с VRM достаточно узкое и бек нужен будет фигурный т.к. на оборотной стороне торчат длинные ноги элементов
без разборки непонятно устройство кругляка на месте южника (не будет ли перегрева при работе 7-8 дисков)
пока что думаю снять кожух/и с радиаторов и продолжить проверки, окончательно собирать буду как приедут водоблоки на память и переходники для переделки контура под новое железо, тогда и буду гонять
З.Ы. как материнки MSI обзывают температуру VRM и мониторят ли её вообще?
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2006 Откуда: Питер Фото: 2
Можно просто купить моноблок. Нас уже двое с моноблоками: я и DOaG. Свой я поставлю 10-го, а от второго товарища ждем результатов тут в ветке.
в HwInfo - MOS, в АДИДе - VRM
Незабудьте подключить 4-пин доп к мамке. Она сама об этом попросит в актуальных биосах . Без него лучше не насиловать мать.
Сейчас этот форум просматривают: SSLLYY и гости: 47
