Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 176 • Страница 7 из 9 • <  1 ... 4  5  6  7  8  9  >
Ан-124
Сэнкс э лот!
Зеленый цвет мне вообще предпочтительнее,
поскольку старый Бартон был (http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=71623)
желтый и гнался не так как хотелосьбы...
ну да ладно надеюсь на лучшее...
Allah Akbar!
Da Yana
Сэнкс э лот!
Всегда пожалуйста ! ;) Абы помогло ! :) Тока теперь осторожнее будь при установке 7000ка ! ;)
Добавлено спустя 27 секунд:
Отпиши только как новая покупка поподробнее... ;)
No Brakes - No Tuning!!!
Незнаю как у вас, а у меня 2500+ до 3200+ на 1.4 вольт и ни каких проблем, меньше не пробовал:)
Вопщем, купил вот такой процессор
AXDL2600DLV4D
Y910895A41463
AQYHA0351MPMW
На этой фотке http://www.newegg.com/app/Showimage.asp?image=19-103-507-01.jpg такойже только в маркеровке небольшие неточности...
Ну, сказать, что я не ожидал, не сказать ничего!!!
Именно о таком CPU я мечтал летом, когда читал топик о заказе в Москву из США мобильных атлонов.
К сожелению детальных тестов не было времени провести, но...
205*12*1,6 стабильно
225*11*1,6 стабильно (память ограничивает)
буду тестить более детально
Короче еще отпишу.....
Allah Akbar!
Люди простите мне мою не образованность, эти процы позваляют менять множетель на RDA3+?
Джедай
GraduS
Прочитайте тему.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 579#877579
Множитель не заблокирован !!!
Пару дней назад купил я Epox 8RDA+ PRO, Barton 2500+, 2*256Mb DDR400. Брал не для себя. Собрал я это все, потестил, вроде все работает.
Потом наткнулся на эту ветку и понял, что в ней обсуждают именно мой Barton.
Да, КУ разблокирован, напруга на ядро по дефолту 1,5В.
Но выпущен он на 9 неделе 2004 года, не как у вас, так что почти новый ;)
Вот маркировка:
AXDL2500DLV4D Y918637C40140
AQYHA0409WPMW 1999 AMD
www.School62.nm.ru/files/2500d.jpg
Ставлю напругу 1,85В, итоговая частота 2400МГц (200*12), комп не запускается, не проходит даже POST. Думаю, ну не повезло с процом. Потом, как-то поставил 1,7В случайно, и чудо! Стабильная работа и в S&M и с CPUBurn и в 3DMark. И тут все поехало, поехало…
В дальнейшем смог разогнать до 2600МГц (200*13) при 1,75В и это при стабильной работе в выше указанных приложениях.
www.School62.nm.ru/files/2605cpuz.png
Athlon PR Calculator показывает его, как 3808+. Блин, круто это!
www.School62.nm.ru/files/3808.png
А вообще предел для моего проца примерно 2750МГц, т.к. он заработал и на 2700МГц (200*13,5) при 1,85В, но довольно нестабильно.
www.School62.nm.ru/files/2706cpuz.png
Короче не любят эти процы высокое напряжение. Отличные процы, как для обычных юзеров (низкое напряжение -> низкое тепловыделение; у меня, как 2500+ заработал на 1,4В), так и для оверов (КУ разблокирован + отличный разгонный потенциал).
Осмелюсь номинировать их как «Выбор оверклокера» в категории процессор. Наверное лучший Socket A процессор (в плане оверклокинга) за всю их историю.
P.S. Все охлаждалось ВОДОЙ.
Товарищи!!! Разгон и ещё раз разгон. В.Ленин
quant это не процы не любят высокую напругу, а твоя мать имеет ограничение на повышение напруги выше 1,85В, выше этого значения начинаются глюки.
Разгон конечно отличный, но сразу надо было говорить, что
Думаю твой максимальный разгон без вольтмода (мод в факе по 8RDA) надо ставить на 1,8В, при установке в 1,85В скачки напруги бывают выше этого "порогового" значения и повалят глюки
Как говорил раньше приобрел такой проц
AXDL2600DLV4D
Y910895A41463
AQYHA0351MPMW
После детальных тестов получил следующее
стабильный прогон в S&M 1.3.0(alpha) полный быстрый тест процессора на
200*12,5=2500*1,550 (выставлено в биосе)
USDM показывает напряжение 1,568 idle и прыгает между 1.584 и 1,600 при нагрузке
Температура при первом прогоне поднялоась до 43С при втором до 45С (правдивость термодатчиков Эпокс для меня сомнительна)
Охлаждолось Zalman 7000Cu при 1985 оборотах (других вентиляторов в корпусе кроме БП нет)
К огромному сожалению не получается выставить множитель 13 и выше. Как я понял это не у всех так, чем объяснить?
Сегодня продолжу тестить...
Allah Akbar!
Rubin писал(а):
Никто не юзал такой проц? Как он себя ведет при разгоне и для чего нужен?
У меня такой у самого, но я покупал его как Barton 2500+ 1.6v
При разгоне никаких проблем стабильная работа в течении 7 месяцев как Barton 3200+ на 1.5v. Разгонять дальше не пробовал.
Da Yana ни фига себе разгончик!!! а если 1,7В поставить?
Da Yana Гнать дальше ! У некоторых работает на 1.7В 2700Мгц
SergeyTN
Нет, мать моя при напруге выше, чем 1,85В не глючит!
А не глючит попому, что мой Атлон 1700+ стабильно работает на частоте >2500МГц только когда напряжение выше 1,95В!
Gouvernator
Ну буду пытаться, просто времени нет,
вот фчера (точнее сегодня) успел включить комп только чтобы халфу2 поставить :wink: , постараюсь сегодня...
Вот только как говорил жалко что множитель 13 и выше не ставиться,
как это можно решить (в мостиках чтоли дело)?
А еще память сдерживает максимум 205Mhz (и это kingmax 3500(217))
Allah Akbar!
Я уж не раз писал про свой разгон ещё раз нипишу:) раз уж опять разговор об этом зашёл.
Макс я гнал свой при стандартной напруге 1.65 до 231х11 (стабильность не проверял, скриншот сделал и перезагрузился), множитель заблокирован:(
Делаю вывод: что первые бартоны стабильно работали только на 1.65, в последствии с отработкой технологии они уже могли работать на меньших напряжениях и чтобы не вносить путаницу АМД решила не менять напряжения. А сейчас так как соккет А уже постепенно сменяется новым уже не столь критично делать разных мутантов, что очень хорошо видно по опыту с переименованием атлон XP в Sempron. В новостях на этом сайте постоянно описывают такие процы – мутанты. Обыкновенный маркетинговый ход чтобы продать залежавшиеся процы.
AXDA2500DKV4D
AQYHA0408MPM
Сейчас сижу на 2500+ на 1.4вольта(потому как для моего Radeon9600 со стандартным разгоном с полна его хватает думаю), так как достал шум, на кулере Igloo 2460Light далеко не уедешь. Хотя одно время сидел на 3200+(200х11) на напруге 1.5, вроде не сгорел, но когда подогнул датчик к соккету, передумал, на таком кулере сидеть с разгоном. Есть у меня волкано10+ но его врятли ещё поставлю, шумит достаточно сильно, а при низких оборотах плохо охлаждает наверно.
Мой на 3200+ (200 на 11) стабильно работает только при 1,75 В в USDM примерно 1,78 В
Вот хочу спросить совета - стоит ли овчинка выделки? долго он на такой напруге проживет, или эти батоны такие же как обычные и такой вольтаж для них не критичен. Есть у кого также и еще интереснее есть кто уже погорел?
Джедай
Roma80
Насчет жизни проца http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=18416
P.S:При должном охлаждении не опасное напряжение. Про поиск не забываем!
masterjedy
Спасибо, успокоил
Вчера взял проц 2500+ LV для того чтоб разагнать и посматреть как он.,
добился стобильной работы при 2400MHz напруга 1.685
темпиратура при бурне не привышала 68.
кулер игло2520про. мамка ABIT AN7. мамка позваляет регулировать скорость вращения пропелера в зависимости от темп. проца (кайфовая мать кстати(советаю)), дак вот кулер вращался 2300 при этой температуре- это я к тому что на полных оборотах Т былабы поменьше, но мне тишена дороже..
Разагнал проц этот и до 2500. комп завёлся но винда незагрузилась.
на 2475 смог загрузится, напруга 1,85, стал грется как поровоз.
вопщем решил оставить этот проц себе, и поменял 2500+ 1,65 на 2500+ 1,5
сейчас сижу на 2300Mhz v1.625 при температуре 48-55 и всё замечательно.
как тока проци ещё такие появятся, буду отслеживать среди них- зверя, может повезёт!!!:wink:
Да хороший проц походу. А может он урезанный какойнубуть в кэши ?
Нет команды лутше в мири, чем команда из Сибири. Сибирь-Чемпион....
Машина КЛЮГЕР ))))
Сейчас этот форум просматривают: only12889, ЗлойГеймер и гости: 36
