Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 906 • Страница 7 из 46<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 46  >
Ссылки по теме:
Обзоры:
Обзор мат. платы MSI K8N Neo4 Platinum (nForce4 Ultra) и разгон процессора AMD Athlon 64 3000+ на ядре Winchester
Тестирование и разгон пяти процессоров AMD Athlon 64 (Winchester)
Разгон AMD Athlon 64 3000+ (Winchester) на MSI K8N Neo2 Platinum
Общие вопросы об Athlon 64 обсуждаются в FAQ по процессорам Athlon64/FX/Opteron
Калькулятор для вычисления потребляемой процессором мощности (а так же системы в целом ) в зависимости от частоты, вольтажа и разгона : eXtreme PSU Calculator v1.2
Все вопросы по системам охлаждения обсуждаются в соответствующем форуме:
Системы охлаждения
Все вопросы о температурах проц-а в соотв. ветке:
Все вопросы по температуре процессоров АМД
FAQ:
Q: Как мне правильно разогнать мой проц-р?
A: Очень советую прочитать этот материал: FAQ по разгону процессора и памяти + пошаговая инструкция для новичков
Q: До какой частоты обычно разгоняются эти процессоры?
A: К Вашим услугам: Статистика разгона процессоров,
Рекорды России по разгону процессоров можно посмотреть в RUSSIANS Records Database
Q: Подскажите, насколько важна синхронность работы шины(HTT Frequency (FSB)) и памяти? Проц может больше, но память сбоит. Стоит-ли пытаться?
A: Понятия "синхрон" и "асинхрон" в корне неверны для А64, т.к. частота памяти у A64 задается делителями от конечной частоты процессора. Однозначно стоит пользоватся любыми из имеющихся делителей. Стоит также отметить, что пропускная способность памяти напрямую чависит от частоты процессора, т.е. чем больше частота проц-а при одинаковой частоте памяти, тем больше ПСП.
Q: А где можно посмотреть полную маркировку своего процессора? Понятно, что можно на его собственной крышке, вот только кулер снимать не хочу
A: Для этого можно использовать программу Central Brain Identifier , скачать можно тут : http://cbid.amdclub.ru , неделю выпуска он, правда, не покажет.
Q: Как определить неделю, на которой изготовлен процессор?
A: Для этого нужно посмотреть цифры во второй строке маркировки на крышке проц-а. Например: 0512 означает, что процессор выпущен на 12 неделе 2005 года.
Q: До какого значения можно поднимать напряжение на проц-е?
A: Для повседневного использования в режиме 24/7 при хорошем охлаждении не рекомендуем поднимать выше 1.6v-1.65v. Можно конечно и больше, но насколько - это каждый решает для себя сам ;-)
1.7-1.8v и выше рекомендуется только для кратковременного тестирования под холодной водой/фреоном/DI/LN2.
Q: Есть ли какой-нить способ увеличить множитель проц-а сверх максимального значения? Может замыканием ножек?
A: Нет.
Q: Если контроллер памяти в проц-е, то влияет ли напряжение на проце на разгонный потенциал памяти ?
A: Такого небыло замеченно.
Q: По какой "формуле" вычисляется эффективное значение HTT (HyperTransport) ?
A: Все просто : HTT Frequency (FSB) x LDT multiplier = HyperTransport Bus
Данный FAQ составил Roman16, предложения и замечания в ЛС
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 05.11.2006 2:37
пляяя , где вы были раньше со статистикой от первых неделях 2005 года :( купил себе 3200+ Винчестер , конечно он погнался хуже просто некуда (2450 при 1,6) греется слабо , но всё же конечно жаль что серия такая убогая вышла :(
ping -s65535 www.ru -i 0.000000000000001
3000+ Winchester 43 неделя -2.25 максимум (при 1.6)
На ASUS A8N SLI биос 1001 больше чем 1.5 выставить пока нельзя -разгон 2.16
Так что те, кому 2.4 кажется убожеством -успокойтесь, бывает куда хуже :)
Cronos
А маркировка, случаем, кроме недели выпуска не как у меня? см. выше. У меня 2250 при 1.41 (мама занижает дефолтную напрягу)[/url][/list]
Каждый человек прекрасен, пока не докажет обратного
Соскреб стандартную пасту на радиаторе на винчестере.
Помазал пастой из набора для видюхи охлаждения Термалтейк Гиант2. Как думаете, можно пастой для видюшного проца мазать процессор?
Че-то температа радиатора повысилась, стал более теплее... не из-за лучшей теплопроводности?
Zoiberg, можно.
глюк 3DmarK03: 16523 [http://images.people.overclockers.ru/26862.jpg], [http://images.people.overclockers.ru/27029.jpg]
Хе да у меня ещё неплохой резалт
А64 3200+ @ 2500мц при 1.4 #77
Неделя вроде 49 :D
А руки всё прямее и прямее............
Мои фото работы http://picasaweb.google.com/nmdiablo/Foto
sashalol
Так он идолжен быть неплохой так как выпущен до 50 недели. У меня с выходом нового бивиса на мою плату. Сейчас стабильно проходит все возможные тесты на 2600MHz и не чего не вылетает. Prime95 раньше не проходил, а теперь прошол полностью. Спокойно запускаеться ситема на частоте 2750MHz при таймингах 2.5-3-3-7-1Т. Раньше не как не мог пройти порог FSB 270, система просто не запускалась не зависимо от поднятия напряжения и таймингов, смена множетеля и HHT тоже не помогала. У меня у самого 49 неделя.
Сьел бобра - Спас дерево.
Piastry,
good
А какое напряжение? Наверное 1.6 в?
Неделя вроде 49 :D
У меня 3500@2650 1,4V .... Неделю не помню... :)
lextor писал(а):
Может мне всё-таки помочь кто-нибудь с разгоном или нет?
Athlon 64 3200+ S 939
Gygabyte k8ns ultra 939
1*512 Mb PC 3200/400
GeForce 6600 GT 128 Mb
У меня такой же проц, на такой же матери спокойно работает на 2625ГГц (262*10, напруга 1.65)
Память патриот pc4200EL (работает синхронно - 262 (524) Мгц)
Все тесты проходятся без проблем
Кулер - Залман7000Cu
Если у тебя не гонится хотя бы до 2550 - то скорее всего это из-за памяти.
renegatAT
Да почти прав напряжение при 2750MHz - 1.69в но тесты тяжёлые не проходит. Правда если поменять тайминги то может и пройдут, хотя уверености нет. Завтра попробую погонять систему на 2700MHz может и пройдёт тесты.
блин народ меня забодал мой проц он SuperPi то проходит то не проходит.. сегодня сбросил все настройки мамы на дефол на проц и память то биш весь разгн убрал.. запускаю Pi и вылет в самом начале теста :( я тормознул тайминги на память (Patriot XBLK) один фиг вылет.. ради прикола запустил S&M и он выдал что у проца прут ошибки при тесте L2 кеша :(
приплыли....... неужели труп? может быть до нас доехали "левые " процики? брал OEM .........
Вольтаж какой безопасно можно выставить, чтоб не сгорел? см. профиль
Lerou
ИМХО больше 1,55 не стОит на боксовом-то кулере
Пробуй постепенно по 0,025 добавлять и температуру смотреть
Mikkie
А везде написано, что макс напряжение ядра 1.45?
На дефолтовом напряге :spy:
Ну у тебя на 450 мц погнался а у меня на 500 :P
блин народ меня забодал мой проц он SuperPi то проходит то не проходит.. сегодня сбросил все настройки мамы на дефол на проц и память то биш весь разгн убрал.. запускаю Pi и вылет в самом начале теста Sad я тормознул тайминги на память (Patriot XBLK) один фиг вылет.. ради прикола запустил S&M и он выдал что у проца прут ошибки при тесте L2 кеша
Тут только гарантия спасёт :wink: проц не стабилен в номинале значит брак ,а ето гарантийный случай
Lerou
Официально написано
Здесь у многих на 1,55 - 1,6 работает, почитай ветку
У меня на 1,475 нормально (см. профиль), мне этого хватает
Ну а если совсем рисковать не хочешь - поставь 1,45, у меня на таком напряжении стабильно до 2570 (257х10)
Правда у меня 41 неделя 04
Vodka without beer is wasting your money :)
Voron у меня щас работает проц на 290*9 и SuperPi 32м вылетает на первых секундах, S&M Long 100% Load проходит до конца без проблем как и куча других тестов. делай выводы сам.
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная
Mikkie
Есть ли надежда, что заведется более 250 по шине? Погнался же на 450 МГц :)
у кого на га-к8нс ультра-939 катушки не свистят? А то дурдом какой-то...
Про разгон я писал ужо.
Сейчас этот форум просматривают: egor111, Elias_AK, Saracin и гости: 54
