Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 748 • Страница 7 из 38 • <  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 38  >
dumb конкретно с какой ноги куда кидал и зачем
посмотри на этот "даташит" :wink:
разгон сокет 370
мендочино,копермайн
http://www.ixbt.com/cpu/celeron-fsb100-oc.shtml
напругу смотрим у тулика
тулик
http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1037397872
и объясни внятно - что ты хочешь добиться?
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
Последний раз редактировалось armadillo 16.05.2004 0:46, всего редактировалось 2 раз(а).
нашел даташит на сцайте интела. щас подкину выдержки...
http://images.people.overclockers.ru/5324.jpg
если посмотреть... 1.75 и 1.85 отличаются только vid1. который как написано для выставления в нуль должен быть коротнут на vss. Далее кидаю с него проволуку на любой из ближайших vss - старта системы нет
http://images.people.overclockers.ru/5325.jpg
вот и спрашиваю - что может быть? мамка поддерживает FMB 8.5
кроме проволоки уже пробовал загнуть ножку vid1. не стартует система.
Исправлено [Tommy]
выкладывать картинки не надо, они есть по моим ссылкам. Я полагаю, ты хочешь поднять с 1.75 до 1.85?
какую ногу ты пытался загибать? это варварский метод, есть же лак для ногтей и смывка. нога AM36. - укажи какую загибал ты.
Проверь еще раз что не перепутал.
на 1.75 запускается?
armadillo
да ее загнул. am36. и лаком ее. и на vss проволочкой. тут у меня подозрение закралось... была у меня мамка gigabyte 6vtx на 694t. вот так она держала тока процы с напругой до 1.8. Зато гналась лучше всех что я встречал вообще. Вставала с шиной PCI на 50 МГЦ. Может ета тоже не держит выше 1.8 Vcore.? надо поискать о fmb 8.5 сведений.
на 1.75 все ОК
Celeron 1000 MHz Copper. на EPoX 3PTA(i815) вообще до каких частот разгоняется?
А то 111 FSB - и звука нет :( Мне бы побольше - подскажите, кто может!
Если звук интегрированный - при разгоне он глючит. Отключи его и гони проц. Хорошо погонится - купишь потом себе PCI-звук.
Koreshastiy
Grom
У меня при сильном разгоне (PCI > 41) при загрузке компа постоянно не находит каких-то файлов.
При уменьшении разгона все нормуль... :)
дальше в W98 появляются визуальные глюки
А это как?
после 40мгц н PCI обычно начинает выделыватся контролер HDD
некоторые решают эту проблему выключением UDMA и др. но тогда проподает сам смысл разгона(общее увеличение производительности)
вот вопрос. в даташите написано для выствавления нуля на vid надо его кИнуть на vss. но почемуто в обзорах ногу изолируют - как правильно?
dumb и так и так правильно. на vss земля.
armadillo
тогда ещо глупый вопрос - если мать не меряет V на CPU - мерить его мультиметром между ??? имо vss и vcc? так?
dumb Какая мать не меряет Vcore? И как ты собрался его измерять? ищи в биосе.
armadillo
supergrace. ^) на 815-м. тока мониторит вентили. маразм. вот я лучше думаю проволоки из сокета вытащу и померю... vss-vcc
У меня Celeron 950@1400. А вам слабо? Мог бы показать, если бы знал, как картинку на сайт закачать.
ПС Покупайте проц в проверенных и не очень раскрученных фирмах - больше шансов для разгона.
Ashes to ashes
Dust to dust...
Andrew300khz
Давай! Загони сначала в ПС, а оттуда сюда...
Кривыми должны быть извилины...
Tommy http://www.overclockers.ru/cgi-bin/data ... gi?id=7037
Поздравьте меня - Я СЧАСТЛИВ!!! 2 место по статистике!!! :haha: :D
Свой результат сюда тоже продублирую.
CPUid=683 (PPGAшный коппер - завидуйте! Распиновка PPGA, упаковка FCPGA )
Celeron (Coppermine-128) 533A 66FSB 1.5V
864 108FSB 1.75V
Мать - Abit BF6. Может, напругу можно и меньше, но нафига, если и так кулер справляется. Дальше - ни в какую, даже пару вольт подавал. Причем 99FSB и 101FSB достигались при меньших значениях Vcc, чем 100FSB. Разгон был постепенный - сначала легко 99, потом 102, под конец - 108. Сейчас 103 @ 1.8V в другой матери.
Andrew300khz
Мде, батенька... Такие резалты надо серьезно подтверждать. CPUid хочется посмотреть... :oops:
Tommy CPUid хочется посмотреть...
В смысле маркировка проца?
Ashes to ashes
Dust to dust...
Andrew300khz
И ее, и три буквы от какой-нить программы типа wCPUid или CPUZ.
Tommy
Вот я тоже думаю, что чел словил редкий-редкий младший-младший тулик...
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, kurtzyftw, SaturnV и гости: 57
