Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2004 Откуда: Киев
В этой ветке обсуждается разгон процессоров Cемпрон только поколения K8.
FAQ можно прочитать здесь. Просьба всем: помогать советами участникам , игнорирующим FAQ, посредством ЛС. Отредактировано куратором: JacKER. Дата: 04.20.2006 21:24
Так погнал 2800+ пока до 2550, проблему с делителем на 8KDA3I решил A64 Tweaker, увеличил параметр Row Refresh Cicle Time (Trfc) на две единицы заработала память на 133 и разогнал Clockgen, но прирост по сравнению с 2200-220 всего 200 попугаев.
A64 Tweaker не совместим с CPUZ, иногда глючит, выход вначале запустить CPUZ потом A64 Tweaker, работа программы востанавливается.
Это, Epox KDA3I у них у всех завышение напруги бешенное
С последним биосом 8KDA3I на мой семпрон 1.44-1.47v даёт по умолчанию.
djdfy
2800+ семп или атл64 реальные частоты и делитель указывай
Мы в теме про семпроны, делитель A64 Tweaker любой позволяет ставить, 2550 на 133, остановился на 2420 150 1.6v, память на частоте 220 больше не тянет, две двусторонние планки.
Pi 39c.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
djdfy Ты не так понял 100х2=200 во как! Сегодня проверю ещё один проц может для себя некоторую статистику соберу.
А насчёт ASUS, то я бы взял K8N-SLI Delux, просто она дешевле MSI K8N Platinum SLI.
Лютцо\/
Кстати, существует и другая точка зрения на данную проблему. В одном популярном форуме появилась не подтверждённая информация о том, что поддержку AMD64 можно программно включить на процессорах Sempron в исполнении Socket 754 любого степпинга. Сделать это можно якобы при помощи специальной утилиты или через BIOS материнской платы. Насколько эти слухи близки к истине, мы тоже наверняка скоро узнаем.
Тут они несут пургу о том что готова программа CBId 7.5.0.7 для разлочки 64-х битности в семпронах, о возможности создания патчей для запуска винды 64 и о доработке BIOS с той же целью.
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... ht=sempron
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2004 Откуда: МОСКВА
Лютцо\/ Очень интересная инфа!
ждем что из этого выйдет
Ramzess
Ramzess писал(а):
djdfy Ты не так понял 100х2=200 во как! Сегодня проверю ещё один проц может для себя некоторую статистику соберу.А насчёт ASUS, то я бы взял K8N-SLI Delux, просто она дешевле MSI K8N Platinum SLI.
вот теперь я все отлично понял А насчет асус я его больше не буду брать.. по крайней мера еще долго
_________________ Продается TOYOTA, руль слева, только педали почему-то справа!
А djdfy- Вован, ему респект.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2005 Откуда: Беларусь, Минск
Вот мой разгон (я в этом деле не опытен так может что подскажите):
Я выставил НТ - 3х, шину в 250, напругу проца поднял на 0.1 и память поставил как 166 (реально 208). Вышло: 2250 (250*9) при таком раскладе проц проходит все тесты и работает очень стабильно. Дальше я пробовал только на 270Mhz, но винда не грузилась (поднятие напруги на проц и чипсет не помогли). Подскажите, что мне попробовать сделать, чтобы добиться больших результатов (может попробовать скинуть множитель пониже?)...
Итак что мы имеем, CBId 7.5.0.7 позволяет включать AMD64 Architecture у Sempron 2800+ DO, на вкладке Features, CPU-Z, сандра никаких изменений не показывают, какие ещё есть споробы проверить что 64-х битнось задействована?
Anclav Попробуй поставить память 133 и шину 275, HT ставь на 4, напругу до +0.3, напругу на чипсете не обязательно поднимать, у тебя ещё не та частота при кторой надо поднимать. Пробуй.
Ramzess Моя материнка, насколько я помню, больше чем на 0.3 напругу поднимать и не даёт. Вообщем это ерунда. Боюсь я чего-то так напругу поднимать... Материнка по умолчанию завышает напругу на ~0.1 (1.48-1.49). Да и температура наверное сильно подскочит из-за завышения напряжения...
Добавлено спустя 3 минуты, 1 секунду: Кулер у меня GlacialTech 7200
CBId 7.5.0.7 позволяет включать AMD64 Architecture у Sempron 2800+ DO, на вкладке Features, CPU-Z, сандра никаких изменений не показывают, какие ещё есть споробы проверить что 64-х битнось задействована? Вкючение выключение SSE2, 3DNow! фиксируется, никаких намёков на реальное включение 64 не заметно, похоже фальшивка.
2600+ D0 симптомы теже, похоже AMD64 Architecture присутствует только в новых ревизиях IMHO
ЗЫ зато CBId умеет считать рейтинг - 2648МГц=4700+
Anclav АХТУНГ! напруга +0.3 (в твоем случае это ~1.8в) может убить проц. Чтобы узнать потенциал проца поставь память 100, НТ 3х, напругу +0.1 или +0.15, шину 250МГц и с шагом +5МГц поднимай частоту, как дойдешь до того как комп не будет запускаться, снизь на 5МГц и прогони тесты (например S&M), потом мучай память.
Последний раз редактировалось B0n1k 27.06.2005 19:15, всего редактировалось 1 раз.
Anclav Все может быть, ты попробуй сам по-экспирементировать , а так 3000+ обычно и берут из-за более высокого множителя, т.к. для достижения высоких частот проца не требуется запредельная частота тактового генератора, плюс меньший ассинхрон с памятью, или его отсутствие.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Bing [Bot] и гости: 60
