Кто-нибудь, помогите, пожалуйста с разгоном! Pentium D945, Asus P5B, 2GB DDR2 Kingston 533. Менял напряжение на процессоре, увеличивал тайминги (при любом изменении таймингов система не грузится). А частоту памяти понизить нельзя (у Р5В самая допустимая низкая частота как раз 533). Что делать?
Подскажите пожалуйста чайнику-имеет ли смысл менять pentium 4 640 на pentium D 945? (Хотя может я и не на тот форум забрёл) Или может где то есть сравнительные тесты этих процессоров?
конфигурация такая:
ABIT IL8,CHIPSET INTEL945
PENTIUM D930+COOLERMASTER HYPER L3
KINGSTON 2X512,667
SAMSUNG HD160JJ
ASUS GF7300GT,256MB DDRII
CHIEFTEC, CHIEFTEC 500w
мать такая: http://www.abit-usa.com/products/mb/tec ... &model=308 просто поиск ничего не дал,про эту мать нигде не упоминается.проблема в том что пень 930 вообще не гонится.сначала думал что попал с платой,хотя настроек куча и плата вроде самая что ни есть оверклокерская(можно посмотреь по ссылке).но на днях ко мне попал процессор пень805.ну я его поставил вместо своего.этот пень запросто погнался на этой матери с этой же конфой до2.66@4.2:shock:,шина217.думаю ещё бы погнался-вот только побоялся я тк куллер не очень.опыт разгона имею большой(ещё с пень 2 начинал:D).вот и немогу понять почему 930 вообще не гонится.плата поодерживает шину с133до 400а пень 930 уже на 230 винду не грузит:(может кто поможет полезным советом тк я неделю с бубном плясал а толку ноль
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2006 Фото: 240
Люди, понять не могу, почему мой Преслер D920 при разгоне до 4,06Ггц (FSB=290) rev.B1, после получасового прогона S&M 100% под Залманом 9500 (1400 об/мин) имеет температуру 76 градусов а троттлинга не наблюдается. Троттлинг кстати мониторил прогой RightMark Clock. Ранее под боксовым кулером троттлинг наблюдался при температуре 74-75 градусов. А тут стоит полчаса при 76 градусах, а троттлинга нема... Что за фигня?
Titan
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2004 Откуда: Москва
slavun71 Просто неудачный экземпляр, возможно.
Mad80 Прирост будет там, где реализована поддержка многопоточности. Она сейчас во многих приложениях есть. Я бы заменил.
просто prestler как я понял- это есть сдвоенный прескотт, который к тому же горячее в разы! Да и не у всех как я понял он гонится! Вот что меня смущает!
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2007 Откуда: Питер
Несколько дней назад долбал свой проц, но всё же запустил систему на 4.011Гг при напряжении 1.45:insane:. Блин я смотрю статистику, так там и на 1.35 нормально работают на такой же частоте...... В чём проблема.?:spy:
Выше запустить не удалось уходит ребут при загрузке или экранчик смерти:(
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 50
Ты не правильно понял. Престлер - это два ЦедарМила в одном корпусе. И вовсе он не горячий. У меня D925 ТАТом выше 62 не раскочегаривается, при 4 гГц и 266 шине. Охлаждение - Большой Тайфун. Завтра к стати его на Е4300 менять буду. Мне наконец то привезли новую видюху и камень. M-095 Может камень не гонибельный попался? У меня до P5B Delux, P5LD2 как раз была. Так мой D925 и на ней при 1.3 вольта на 4 гГц стабильно заводился.
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2005 Откуда: Сарапул
Доброго всем времени суток, господа. Купил новую систему и опешил. У меня по дефолту под ТТ ВТ температура на проце редко опускается ниже 60*. Прижим точно нормальный. Разгона почти не дает. Но дело не в этом. У меня возник вопрос: почему ТАТ пишет что мой проц "инвалид", а КорТемп говорит, что проц вобще не интел. Показания Эвереста 3.50 не отличаются от показаний биоса и PC Probe-2, которая шла с материнкой. Чем лечить?
ЗЫ. Биос новый(1007). Со старым темпа была точно такой же.
тат и КорТемп только под конрое работают:(у меня похожая проблема- только темпа наоборот низкая-в дефолте 24 градуса.не лечится никак,видно термодатчик на плате глючит.и процессор 930д тоже не гонится-видно неудачный камешек.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2006 Откуда: Москва
CoreTemp этого не говорит. Он говорит "This is not an Intel Core processor", что является абсолютной правдой. 915 к семейству Intel Core не принадлежит.
Это глюк матерей Abit(по крайней мере на 945 и 955 чипсетах) при определении температуры на процессорах Presler. У меня тоже самое.
_________________ Беспредельшик из RussianOversTeam...Лучше жалеть о том что cделал, чем о том чего не сделал...
самое интересное что глюк не только на Presler но и на Smithfield тоже.продал свой неудачный 930(нужно профиль поменять),взял временно по дешовке 805.темпа в дефолте 23-24 в простое.сейчас при лёгком разгоне 2.66@3.8 темпа в простое 30.
