Все вопросы, связанные с бенчингом систем на базе Туалатинов обсуждать в соответствующей теме! Отредактировано куратором: Antinomy. Дата: 12.11.2007 13:41
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: Orenburg
Alexei_K Короче проводил тесты с год назад в номинале, т.е. с 4-мя конвеерами что ~ 9600xt и с 8-ю конвеерами и разогнаной до 9800xt.
Вообщем есть большая разница в тяжелых режимах. Могу привести цифры только из D3 и марков в осталном мало тестил.
В D3 1024x768 настройки хай в номинале (4 конв) 28fps,в разгоне (8 конв) 31fps.
С форсированными в дровах 2x AA и 8x AF в номинале 20fps, в разгоне 30fps.
В марке 03 в номинале ~3700, в разгоне ~5400.
В марке 05 в номинале ~1400, в разгоне ~2400.
А в остальном на глаз то же были улучшения в скорости.
Imho сейчас стоит взять 6600 (ибо стоит уже немного) и разогнать его, будет всё нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2005 Откуда: Новгород В.
Ребята подскажите
поднял я напряжение на процессоре, но вместо 1,6 вольта у меня напряжение скачет где то в пределах от 1,520 до 1,55 вольт. Пользовался вот этой статьей http://people.overclockers.ru/Dront1/record4 Подскажите что это может быть ? (температура проца примерно 35 гр.)
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2005 Откуда: KAZAN.
- корпус Microlab (350 ватт) - взято из профиля, - если бп этот самый (микролаб 350 вт) - то вероятнее всего он и виноват - попробуй с другим питальником, (здается мне, что у твоего и 300 вт "честных" нема)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2005 Откуда: НН
Привет всем Любителям Туликов!
достал вот тут свое старое железо и решил немного понастольгировать
Gigabyte 60XT
64+64 Mb PC-133 NCP
Celeron Tualatin 1200
Встал без поднятия напряжения на 133
сейчас стоит на 140, тесты и Марк 2001 проходит без проблем,
на 145 не грузит винду, на 143 глючит по страшному (Explorer выполнил ошибку и будет закрыт ))
Кулер стоит Igloo 2520Pro - один из лучших по моему мнению
в выходные буду мотать ноги, посмотрим что выйдет...
тут в базе разгона посмотрел, один чел написал что у него работал при 2040 MHz (или что-то около)
как думаете реально?
предлагаю устроить небольшую битву, только не в Марке(видяхи-то разные)
Как вам такой набор тестов:
SuperPi mod 1.4
WinRar 3.3b
Everest 2.80 (Чтение запись в память)
CrystalMark 0.9.111
Или может отдельную ветку в бенчинге создать?
1raven писал(а):
Celeron Tualatin 1200 Встал без поднятия напряжения на 133
аналогично, с поднятием напруги до 1.65 стабильно работает на 143, на 145- бывает подглючивает, на 147 xp теряет файл из -за слишком большой шины на 149 запуск до загр винды доходит чере раз и там виснет, на 150 не запускается вообще помогает сброс биоса
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2004 Фото: 0
1raven
Это не такое уж редкое явление (относительно))). У мну Тулик 1200@1800 (150МГц) при 1.6В нормально пашет. Думаю он должен взять и 2хххМГц если еще малек напругу задрать. Но эт надо доставать мать на 815, тк П3Б-Ф (БХ), на которой он стоит, не держит более 150-й шины. +память соответствующую еще подыскать надо
сделал вольтмод через ноги, да все равно бесполезно,
на 1.7 в (измерено 1.62-1.64) проходит тесты на FSB 143 MHz но сыпет ошибки при 145,
на 1.75 в не грузит винду даже при 143
на 1.8 в перезагружается секунд через 15 уже в биосе
убрал напругу поставил 140, тайминги памяти поменьше, пока так оставил.
ну это как повезет тут все от камушка зависит если из первых партий так они и на 133 не все вставали у меня по кпу-з 6-е семейство,модель в, 4 -й степлинг- ревизия tb1, (лезть и смотреть маркировку на камне влом)
Может быть, Кстати никто не делал вольтмод памяти на Gigabyte 60XT ? Добавлено спустя 1 час, 50 минут, 35 секунд У меня показывает степпинг 1, ревизия tA1
Пробовал с блоком питания FSP 400Wt тоже самое: напряжение пляшет и меньше заданного,
видимо мать стремная.
Цепь питания на этой мамке походу вообще одноканальная.
один дроссель наблюдается и два мосфета, (а может и не два - наклеил радиатор туда)
да еще и куча конденсаторов отсутствует!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2003 Откуда: Воронеж
Решил вот я преодолеть casp386, собираю комп на с370. Добыл вчера Asus cuv266!!! хотел взять 1400 чтоб под фреоном за 2000 уйти. Но возникла проблема) гы. Увидел я на матери вот это:
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=1457&p=4
предпоследняя строчка на фото с шинами.
202/80/40, fsb/agp/pci
кто что об этом думает?
зы целер1000 на 202фсб+9800xt)) для которого пси 40 предел. ы))
Последний раз редактировалось GraduS 23.05.2006 14:33, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2004 Откуда: Иркутск
GraduS писал(а):
память DDR. чё о ней думать)
:) не заметил, что чип 266. Если 9800XT выдержит 40, то и думать нечего, само то, чтоб рекорды устнавливать.
Хотя можно и с Тул1100 попробовать. Я не совсем разобрался как там выставляется шина и делитель PCI/FSB, но, если доступно FSB/AGP/PCI=5/2/1=202/80/40, то, вероятно возможно поставить 182/73/36.4, это более стабильный вариант, 182х11=2002.
