Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 61 из 501<  1 ... 58  59  60  61  62  63  64 ... 501  >
berest
Хы у меня точно такой же разгон E6400 до 3.2 (400 ФСБ) без поднятия напруги ни на памяти ни на проце :) Т.е. так легко погнался что надеюсь до 420-430 погнать с небольшим разгоном.
Радуют нас Конро. Радуют :)
fanatf1 Гони дальше - если хорошо пойдёт, занесём маркировку в FAQ, чтоб люди знали какие процессоры искать :)
Intel Inside ;-)
fanatf1 писал(а):
berest
При таких раскладах и 450 побьёшь :P скорее всего
А то, что радуют - это точно!
У меня тоже. А вот на 420 уже нада поднимать немного. 440 берет на 1.4V , а выше уже память не идет
fanatf1 писал(а):
Хы у меня точно такой же разгон E6400 до 3.2 (400 ФСБ) без поднятия напруги ни на памяти ни на проце Т.е. так легко погнался что надеюсь до 420-430 погнать с небольшим разгоном.
Я непробовал просто без поднятия напруги запускать и решил сразу повысить чтоб стабильность была точно )) попробую выше погнать....
Есть где сравнительное тестирование разогнанного Е6400 ?
Сравнительно с чем?
Loco писал(а):
Сравнительно с чем?
С другими моделями корней, чтобы посмотреть на сколько производительность возрасла ...
Чуваки такой вопрос собрался поменять системник и думаю на счёт проца 6300 6400 или 6600, а то разница существенная, а как в производительности- я что нибудь получу и сразу модераторы не удаляйте память нужна 800 или пойдёт 667MHz
Заранее спасибо за ответ
typeR1 чем слабее проц - тем больше требования к памяти для нормального разгона проца. ИМХО - самый оптимум - E6400 + хорошо гонящаяся DDR2-667
www.ripping.org
typeR1 Вам сюда
Intel Inside ;-)
Если речь о других Core 2 Duo в номинале, то можешь взять просто их результаты из различных обзоров и прогнать у себя те же тесты и посмотреть на результаты. Ну и разницу между твоей конфой и конфой и софтом из тестов списать в небольшую погрешность...Неплохим ориентиром могут послужить чисто синтетические тесты типа Sandra и Everest, конечно если не забывать при этом, что они чисто синтетические.
А в общем можно сказать, что Е6400 равен Е6300 на аналогичнй частоте и примерно равен Е6600 и Е6700 на частоте +350-400Mhz от ихней.
Так можно точно сказать, что я почуствую разницу между допустим 6300 и 6400
или 6400 - 6600 или нет, и стоит ли реально переплачивать за 6600, деньги же не казённые блин
Делаю в основном на клмпе монтаж, играю и всё как обычно, может идти отсюда, будет ли разница
Вот мои результаты:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=150074&postdays=0&postorder=asc&start=1120
http://vorobfiles.narod.ru/wtf.JPG
Что за юмор? Где температура верная? В бивасе на момент загрузки 40-47 градусов бывает. Может тат все-таки врет?
Acer Triton 500 (i7 8750H 4100Mhz, 16Gb DDR4, GF 2080 8Gb MAXQ, 512 SSD Raid 0, Win 10)
У меня все проги одинаково показывают
Если ты думаешь, что ты прав, то подумай и о том, что всегда найдется тот, кто прав больше чем ты.
Default member
vorob1, тат показывает температуру цифровых датчиков ядер проца, а изитюн температуру крышки- ЧТО ОЗНАЧАЕТ совершенно разные датчики. У меня такой же разгон и такие же показатели, разница между крышкой и ядрами в 10С и выше. И если учесть, что раз у меня проц пахал без троттлинга и вылетов, в полной стабильности, с остановившемся вентилятором при 75С!, то можно сделать выводы, что данные температуры ИМХО для него просто очень нормальные.
Скрин можно?
Отключите Adblock, телевизор, разденьтесь, дышите равномерно...
Вот и я думаю что не стоит особо волноваться. У меня ТТ ВТ не как не может при напруге 1.45 меньше чем 60 в ТАТе удержать.
Вот тут я писАл про ЭТО. Только до скольких градусов не волноваться?
Я бы так не сказал. 457*7 будет заметно быстрее 400*8, правда для первого варианта нужна либо очень хорошая DDR2 667, либо DDR2 800.
НЕТ
typeR1 писал(а):
6400 - 6600
Возможно, в кешелюбивых приложениях.
|АМД процы не так уж и плохи|
|Но все-таки Интел лучше|
есть TM2 и TM1 особо волноваться нечего а порог реальный камня начинаеться когда тем-ра в тате достигает 81-82 C тогда термал монитор становицца таким красненьким и частота падает в 2 раза :)
Default member
А вот этого не знает никто, так-как даже intel не представила окончательных данных по температурным режимам. Утвердительно они сказали, что Х6800 может работать при Т крышки 68 градусов очень много времени. Значит 68+10(12)= 78(80) градусов на ядро "нормальной" температуры, а исходя из того, что архетектура то одна, можно сделать определенные выводы.
Добавлено спустя 2 минуты, 4 секунды
blin25,
ТАТ не предназначен для определения максимальных температур С2D, а как следствие- его "красные" зоны не распространяются на данный проц.
