Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 61 из 1134 • <  1 ... 58  59  60  61  62  63  64 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
что гадать... возьмет-не возьмет. надо пробовать.
думаю напряжение 1.40-1.45в вполне безопасно. материнки в авто разгоне подымают напряжение на проце до таких значений.
производители такие значения напряжений взяли не с потолка....
мое мнение до 1.5в и темпа ниже 70с - вполне безопасно :tooth:
QTJ0 4.8@1,25V Gigabyte GA-Z170X-Gaming6 RTX2080Ti AORUS Xtreme Waterforce WB проц+видео=вода 40"4К
QQLT 5.0@1.28V EVGA Z370 K
При 4.7 НТ @ 1.37 в простое 38, при нагрузке в прайме95(8 часов Small FFT) 76 был потолок, норма или высоко? С учетом того что в комнате жара, не ниже 25-27 градусов. К батареям не притронутся >_<
i7 2600k@4.5HT 1.28v/TR SilverArrow/Asus P8P67 Deluxe/8Gb Crucial@2133/SLI GTX580 @855/2100 1.05v/SSD Samsung 830 128Gb/WD1T FAEX/Corsair Carbide 500R
отличный результат :beer:
Друзья, подскажите по температуре.
i5 2300 + IH-4500+ ASRock p67 pro3.
Без попыток какого то разгона после 40 минут Линпака температура 48-52 по ядрам. Нормально, или многовато?
upd: и расхождение по ядрам в пределах 2-5 градусов критично? Стоит кулер проверить, или нунафигэтотгемор?
Фото: 5
aardtyllyf
Температура в порядке, так-же как и разница температур между ядрами.
Форум читал с 2004 года. Зарегистрировался в 2005 - чувствую себя стариком.
Вчера издевался над своим камнем 2500к с водой - получил такие результаты:
Стабильная работа с прохождением всех тестов Х49 -4.9ггц ,напряжение 1.470в ,максимальная температура в нагрузке после прогрева воды 65градусов на самом горячем ядре
На частоте 5.0,5.1,5.2 запускается,винда грузится ,но тесты выпадают. В прайме постоянно выдаёт ошибку(практически сразу) 3 ядро,которое самое горячее,даже при температуре 60-65. Никакие изменения напряжения vCore в обе стороны стабильности не придают.
На множетеле Х53 мамка не стартует,выставляет стандартный Х33 даже с напряжением 1.50в.
интересует такой вопрос, если напряжение не трогать вообще то до скольки можно разогнать 2500К чтобы камень был полностью стабилен??? 4.3 возьмет?
Core 2 Quad Q8300 (2010) >> Core i7 8700 (2019) >> Core i7 8700K (2020) >> Core i9 13900K (2022)
Фото: 24
maxdoc
4Ghz должен взять, а вот 4,3 уже врядли.
Я пробывал напругу Авто + 0,02 offset = 4,5 взял и выдержал час Лина (про 100% стабильность говорить не буду)
llyamka писал(а):
maxdoc
спасибо учту, больше 4 значит не буду гнать, напряжение просто не хотелось бы трогать
извините за тупой вопрос, но в гугале не нашел: как внешне отличить коре и5-2500 и 2500к, а то подсунут в магазине вместо 2500к - 2500 просто..
Фото: 17
sou1 на самой крышке смотрите маркировку...
а какие там должны быть букавки/цыфарки для 2500 и для 2500к??
Фото: 17
sou1 очень просто, по букавке "K" в названии, так будет проще...ну, или SR008 у 2500K и SR00T у обычного 2500
Напряжение все же придется "трогать", хотя бы для того, чтобы при разгоне зафиксировать на безопасном значении, к примеру, на 125В. При таком напряжении 4,2 ГГц будут стабильны, вполне возможно, что и 4,3, вот ссылка на статью http://www.overclockers.ru/lab/40515_2/ ... 2500K.html
Фото: 17
vl писал(а):
Напряжение все же придется "трогать", хотя бы для того, чтобы при разгоне зафиксировать на безопасном значении, к примеру, на 125В. На таком напряжении 4,2 ГГц будут стабильны
да зачем ваще заморачиватся при таком разгоне, поставил все в авто множитель тупо на 43 и все.
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Странные процы...
Мой 2500k вообще непонятный какой-то.
100 х 48 = 4800 - не стабильно.
102 х 47 = 4800 - не стабильно.
98 х 49 = 4800 - стабильно.
Ну ооочень напрягает то, что в Сэнди Бридж такая чувствительная шина, называется "не трогай ни на мегагерц".
Кстати, изменения напряжение на PLL у кого-нибудь что-нибудь дает? У меня разницы вообще никакой.
А я вот как раз пол дня потратил и выяснил что влияет; Проц 2600к работает на 4.7 НТ on требует 1.38 В, Linx проходит без проблем по 15 проходов, а в Prime (Custom min FFT 4096kb ) зависает. Поставил вместо 1,8В 1,86В и все как рукой.
13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
Блин вот думаю Enhanced Intel SpeedStep Technolog отключать или нет, вроде разгон лучше без него? Но с другой стороны душу не греет, что постоянка 4.7 даже в простое.. че ж делать.
i5 2500k 4.5ghz offset + 0.10 + Noctua NH-D14; Zotac GTX 570; Asus P8P67Pro; 2x2gb Hynix DDR3 1333mhz HMT325U6BFR8C-H9; AntecTruePower TP-650; HAF 922
Фото: 3
walcott писал(а):
Кстати результат норм для 4.7+сток 570я? (+ темпы).
Только что прогнал 560 Ti, проц 2500к поставил на 4500 - Результат в Vantage 23659.
Попозже прогоню на 5000, интересна зависимость.
p.s. Вполне логично что GPU Score ниже.
James_on писал(а):
walcott есть маньяки, которые ставят всю...не понимаю такого прикола...~15000 достаточно будет...ну для успокоения можете и всю поставить потом, для себя, что называется.
Хмм, вот что словил Линксом.
0x124 = increase/decrease vcore or QPI/VTT...have to test to see which one it is
По поводу вольтажа проца понятно, а что еще можно покрутить? Что такое QPI/VTT?
Вот все мои настройки, посмотрите плз, может что изменить нужно?
Расскажите кто-нибудь о cpu offset voltage, что оно дает по сравнению с фиксированным напряжением?
Последний раз редактировалось izhrunner 13.02.2012 20:57, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
