Тема для вольного обсуждения - Intel. Последние новости. Изменения, дополнения, неточности в FAQ приветствуются, но обсуждаются в ЛС с куратором или модераторами раздела.
Последний раз редактировалось izhrunner 30.10.2012 12:42, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2003 Откуда: Новосибирск Фото: 3
0x101 = increase vcore 0x124 = increase/decrease vcore or QPI/VTT...have to test to see which one it is 0x0A = unstable RAM/IMC, increase QPI first, if that doesn't work increase vcore 0x1E = increase vcore 0x3B = increase vcore 0x3D = increase vcore 0xD1 = QPI/VTT, increase/decrease as necessary 0x9C = QPI/VTT most likely, but increasing vcore has helped in some instances 0x50 = RAM timings/Frequency or uncore multi unstable, increase RAM voltage or adjust QPI/VTT, or lower uncore if you're higher than 2x 0x109 = Not enough or too Much memory voltage 0x116 = Low IOH (NB) voltage, GPU issue (most common when running multi-GPU/overclocking GPU)
Ребят, а как называется опция в биосе позволяющая в простое напряжение на камушке понижать? А то что то все опции на MSI X79A-GD65 (8D) облазил и не нашёл ничего похожего.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2011 Откуда: Москва, СЗАО
А от мат.плат зависит разгон или только от камня? Точнее от одной и той же мат.платы или камня, могу себе еще одну Rampage IV Extreme взять ( по гарантии сдам, один из разъемов памяти сбойный , видит память, но не показывает в винде ) то разгон может улучшится?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2006 Фото: 0
Привет! Купил i7 3930K@3.2 в простое 56-60С, Vcore 1.17, мать Gene IV Asus Rampage, Noctua nh-u12p se2, паста арсил-3. Ничего понять не могу, откуда такая температура, кулер переставлял раз 5, под нагрузкой linx 73С (если разогнать до 4.0 - 78С). Был до этого i7-950 так системник жаром дышал на 4.0, а здесь кулер сам еле теплый. А не может датчики врать ?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2011 Откуда: МСК Фото: 7
Так это вроде прямо из винды в программе какой то (уже и не помню) выставляешь на авто разгон тогда он сам определат гнать или не гнать.
Странно что мать его видит а винда нет. Может проблема с Софтом а не с железом?
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Так это нормальные температуры у Вас для данного процессора учитывая что жара такая стоит на улице.
_________________ ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / 3900X / 6800 XT (RED DEVIL) / 64Gb DDR4 3733MHz / 1Tb Samsung 970 EVO Plus / NZXT X63 / 850W cooler master
Странно в инете у большенства в простое 30-40, а у меня 56-60. На i7-950 в простое было 46С. Возникла паника. Ну если это нормально, тогда поменяю еще пасту на всякий случай за 300р, а не за 35р.
angyannn писал(а):
Переход с КТП8. На дорогие бренды все равно не украдет десяток градусов
3-9 градусов тоже ничего так
ммм...тогда все понятно, проц реально горячий, у меня на воде без разгона в простое 30-34 по ядрам, в нагрузке до 50 растет, при разгоне до 4.5Ггц уже до 65 по ядрам спокойно Prime 95 шпарит, в простое при этом 35-45 по ядрам ( в зависимости включен кондиционер или нет, а то если отключен начинается Ташкент )
Насчет разгона, теперь прайм вроде стабилен, забыл самое стандартное включить, CPU Spread Spectrum и PCIE Spread Spectrum на Disable поставить, прогнал 10 мин. пока нормально, в играх потом проверю, тест за зря не хочется гонять
Разобрался с температурой - поменял систему (хотелось по быстрому потестить), а винду 7 не менял, переустановил и всё ок - 36-44 в простое по ядрам на 4.2.
Так у вас какая СО стоит? Nocture она не может 6 ядер давать 30 в простое. У меня до СВО стояла Corsar H80 так у неё в линске выдавала 81 макс на 4,4мгц 3930 так это готовая водянка, понятно что не полноценная СВО но все же. Так что мне кажется Вам надо ставить что более эффективное что бы был результат.
Даже если MX 4 поставите я думаю максимум -2-4с даст.
все же корсар всего одна секция, там две\три в среднем на проц надо, это не серьезно, с 3 секционного радиатора идет хладогент сразу на 3930К @ 4.6Ghz , в простое 33-42, в нагрузке до 55-64 доходит по самым горячим ядрам ( игры \ стресс тесты типа prime 95 ), на воздухе думаю "опасно" вообще гнать выше 4.5Ггц с НТ
Но все же H80 получше чем Nocture (Dim7) будет даже с одной секцией + 2 вентеля. Короче я думаю что на воздухе 3930 лучше не разгонять до космических высот а то это может закончатся плачевно. Вот я и порекомендовал комраду Dim7 не сильно расстраиваться, что на воздухе у него такие высокие температуры. Я даже читал еще до появления 3930К и 3960Х, что они как бы заточены под очень хорошую СО и Intel даже сделало что типа box вариант процессора будет идти за +70$ СВО от Intel, но в жизни я чего то так их и не увидел.
У меня вопрос? у вас стоит такая же система (Основной - ( PC # 1 ) как и у меня, какое напряжение вы ставите на CPU что бы разогнать его допустим до 4,8мгц-5,0мгц и вообще надежно ли ставить такие напряги на постянку даже с учетом очень хороших низких температур с использовании СВО (у меня в линске за 10 минут показывает самое горячее ядро 56с).
проц и мат.плата только одинаковые
да можно оставить, у меня сейчас 4.6Ггц при 1.335В хватает за глаза с HT ON , только cpu и pcie - spread spectrum'ы на disable надо ставить не то придется напряжение завышать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
