Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 61 из 970<  1 ... 58  59  60  61  62  63  64 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Ребят, у меня к вам вопрос. Заказал сборку, заберу как прилечу из отпуска.
Нервно пытаюсь посредством айпада найти и вычитать инфу по разгону 3770к.
Вопрос: можно ли слегка догнать проц до 4ггц (например) без поднятия напруги? Так чтоб точно все работало и не было синих экранов (насколько я понял синий экран появляется не в случаях смены коэффициента, а смены вольтажа)
Конфигурация компа:
Core i7-3770K, 3.50ГГц, 8МБ, LGA1155, OEM/1024МБ,
Zotac ZT-50708-10M, GTX560, 2xDVI, HDMI, DP, GDDR5, 256-bit
DDR3, 16ГБ (4x4ГБ), PC3-14900, 1866МГц, Kingston HyperX Genesis, XMP, KHX1866C9D3K4/16GX
ASUS P8Z77-V, Z77, Socket 1155, DDR3, ATX
корпус Chieftec BX-02B-B-SL, MidiTower, ATX, черно-серебристый
кулер Zalman CNPS11X Extreme, Socket 775/1156/1366/AM2/AM3/FM1, blue led
блок питания ATX 800W Chieftec APS-800C, Active PFC, вентилятор 14cm, Retail
500ГБ, 3.5", 7200об/мин, 32МБ, SATA III, Hitachi Deskstar 7K1000.D
Привет,
для статистики - "почти" тихий комп на i5-3550 (без разгона)
Ветка выбора железа для "бесшумного/тихого" компьютера. Советы. FАQ. #9643854
sektor1987 писал(а):
В ближайшее время думаю брать 3570к и разогнать до 4500мгц. Подскажите, Noctua NH-D14 будет достаточным СО для данного камня или перебор ( если хреновый отвод тепла, то имеет ли смысл взять более дешёвое СО типа Zalman CNPS10X Performa и получить схожие результаты ) ?
ИМХО NH-D14 для Ivy - перебор, эффективнее водянку поставить. А на воздухе Thermalright True Spirit 140 должно хватить за глаза.
Присмотрел ASRock Fatal1ty Z77 Performance под 3570к ( теоретически мать не плохая, но отзывов по ней нету, возможно есть более оптимальное решение за ту же цену ) ?
Мать не поддерживает SLI (если потом понадобится). Присмотритесь еще к ASUS P8Z77-V или MSI Z77A-GD65. Последняя чуть дороже
Можно,для этого даже не обязательно брать процессор с К.4000мгц можно и на заблокированном получить.
Любите друг друга...
Синий экран появляться может от чего угодно, чаще всего он появляется если частота процессора не соответствует напряжению. Т.е. частота процессора требует более высокого напряжения, а вы его не подаёте. Т.е. если вы подняли коэффициент и не подняли напряжение, то у вас будет BSOD с указанием на нехватку напряжения...BSOD от избытка напряжения крайне редко случается, а если и случается то исключительно из-за перегрева процессора. Так что разгонять следует одновременно увеличивая множитель и напряжение. Самый лёгкий способ разгона который я использую такой:
1. Выясняем максимальновозможное напряжение которое безопасно можно подавать на ядра.
2. Ставим "хороший" множитель для своего семейства (Для SB 50, для IB это 45)
3. Повышаем напряжение до тех по пока не будет перегрева процессора или не перестанет вылетать синька (при этом не превышаем напряжения выясненного в пункте 1).
4. Если выше повышать напряжение нельзя из-за перегрева, а комп всё равно ловит синьку, значит снижаем на один шаг множитель, и возвращаемся к пункту 3 до тех пор, пока не найдём золотую середину.
MAXIMUS VII HERO|Intel Core i7-4790K@8x4400MHz|CORSAIR CML16GX3M4A2133C11B(4x4Gb)@2133MHz|GV-N970G1 GAMING-4GD|Noctua NH-D14|Smartbuy Ignition 4 240Gb
Майор КГБ
Так у меня и выходит, 4500мгц 1.280в синька в бф3, температура 96 в линксе, 4500 1.288 температура 101 градус, в бф3 уже вываливается на рабочий стол, по сути еще чуток поднять и было бы стабильно, но по температуре уже придел :facepalm: :-( в итоге пришлось сбавить до 4400 и 1.280 оставить, прошел несколько уровней в бф3 и вылетов не было, кайфа никакого не получил проца, зачем блин брал оверскую мать и оверский проц, что бы погнать на жалкие 400мгц :haha:
Продам монитор Dell 2312hm и корпус Fractal desigh R4 в ЛС
M@D*ALEX, если возвращать не будете процессор продавцу, то я бы на вашем месте снял теплорапределительную крышку, теоретически это позволит снизить температуру на 10-15 градусов. Всё равно ваш проц не "жилец" в разгоне, а если в стоке, то он и 15 лет проработает без распределительной крышки, ничегошеньки с ним не случится...
Фото: 8
M@D*ALEX
При разгоне какие частоты памяти выставляешь?
pa_ul Любые пробовал, 1333-1600-1866-2133 память стабильна я уверен, вылетает 100% из за проца 8-) Самое че смешное, играю в танки, снайпер элит прошел, алан вейк рублюсь, а вылеты ток в бф3, видимо он какие то алгоритмы проца используют дополнительные и проявляется нестабильность, которую даже линкс не выдает :roll:
раз множитель снизил, то можно попробовать снизить напряжение на цп.
win 10 pro, 5800x3d, b450 aorus elite, 2х16гб , ssd 120+512+HDD1tbx2, 3080ti aorus waterworce extreme WB, corsair hx750w silver, кастом вода.
M@D*ALEX, prime95 x64, large FFTs?
ckotick
Стабилен он в тестах, а вот в игре нет, значит эти стресс тесты не подходят для ИВИ в качестве 100% проверки стабильности, для моей мамашки биос вышел новый, попробую еще с ним добиться стабильности на 4500, если не выйдет, уберу к черту разгон до 4000мгц и забуду про него как страшный сон :mad2:
Фото: 8
M@D*ALEX
у меня была один раз синька с 4 планками памяти, хотя ликс прошел без ошибок. Снизил память с 1866 до 1800 вылеты пропали. BF3 памяти много использует,а вообще черт его знает. Наверное такой камень попался. Вообще я бы сильно не убивался по этому поводу. С 3400 мгц до 4400 мгц тоже неплохой разультат, вольтаж конечно большой, а в остальном всё нормально. У меня разгон с 3500 до 4500 далее не стал морочиться, так как все равно играю без разгона.
Значит стресс тесты тестируют другие участки процессора, которые не настолько сильно нагружаются в играх.
Советую послушать: http://www.youtube.com/watch?v=4mkGQhE1o2w
Тех специалист упоминает как нужно проводить стресс тестирование.
Последний раз редактировалось GeForsik 10.05.2012 11:49, всего редактировалось 1 раз.
M@D*ALEX Может есть возможность у кого-нибудь попробовать на z77 погонять? Чем черт не шутит.Больно большой разбег 1,18 и 1,28 я такого раньше у интела не припомню.
LEV., у коллеги действительно 2500k на z77a-gd55 4.4@1.2V работает.
Кстати, а почему бы не разгонять IB со включенным TB? Пускай там 4.4, но при нагрузке на одно-два ядра еще +0.3.
ckotick так и у меня 4500 на 1,2 работает. :roll: А у человека какие то траблы.Предсталяю столько ждать проц и на тебе :diablo:
LEV., лотерея, ага. Я свой тоже "предвкушаю" уже.
Фото: 29
M@D*ALEX мужик успокойся! мой первый сенди мог только 4400 на 1.35))))))) потом через десяток процов попался удачный. сейчас 2 проца гонял - один 4500 на 1.25 , второй 4500 на 1.24 смог, гонял линкс на 4700 полтора часа с задачей 27000 , а через 1 секунду прайма он в синь вылетел)))))))) 4600 отгонял 2 часа прайма и линпака, в итоге вылет на 2 часах 55 минутах в синь с непонятной ошибкой 3е)))))))))) оставил проц на 4500 и не парюсь. Дело в проце- поменяй его как нибудь) По поводу смены матери на з77- моему 2600к на з77 понадобилось больше напруги , чем на сайбере........ хз почему.
Russian Overs Team
Результаты разгона на MSI Z77A-GD65
http://gyazo.com/0ffc04926adf6193726b2bceef645b61
Как думаете, стоит изголяться с напряжением для повышения частоты?
77 градусов некритично, но как-то уже много...
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 23
