Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1289 • Страница 61 из 65 • <  1 ... 58  59  60  61  62  63  64  65  >
Скорее всего прав, я без всей информации могу предполагать лучшее, мастера не хотят заниматься таким и предполагают худшее.
Он видел только эту фотку, а где вы смотрели распиновка?
В интернете.
Sania. писал(а):
Вставите проц, узнаете.
Ну так скажите что будет если знаете, а если нет, так и ответьте. Я не ради загадок вопрос задал. Одно дело не включится или ошибки будут, другое - сгорит железо.
Не сгорит точно, с чего вдруг, вы же не в питании повредили элемент, и в процессоре его нет.
ножка VID[7] за что отвечает?
Сломалась ножка в сокете 1155, отвечает за шину FDI. Будет ли стартовать плата без этой ножки?
Вставьте процессор запустите и узнаете.
Сейчас плата не стартует, но с такой ножкой она проработала 2 месяца (правда ножка была чуть погнута, в сервисе ее отломали), отключилась во время работы и не запускается, в сервисе сказали что проблема в ножке. Поэтому и спрашиваю. Должна ли плата стартовать без нее?
Сломалась ножка на сокете 1151 из-за криворукости, по распиновке посмотрел - Signal name: BPM[#2]. Кто может, объясните чайнику, чем чревато - и стоит ли пытаться в нашем мухосранске искать мастера, который сможет перепаять. Проверить методом тыка в данный момент нет возможности, т.к отсутствует подходящий процессор...
Приветствую товарищи, подскажите советом. Покупал тут на форуме плату, а у неё нет ноги, выделил красным квадратом на фото (8ая сверху и 3 или 4 справа, не знаю как правильно).
http://images.vfl.ru/ii/1566084687/a1e3 ... 573486.jpg - вот она
https://www.intel.com/content/dam/www/p ... -vol-1.pdf - Даташит, вроде на этот сокет...
https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-d ... 5370ee256e - схема в сборе
Вопрос следующий. Распиновки я смотрел всякие на 1155 сокет, но ничего не понимаю в этом, хотелось бы услышать за что отвечает данная нога, и что может не работать при её отсутствии?
Если не ошибся, то это - DDR0_ECC[0], но лучше перепроверьте. Плата работает.
Спасибо всем кто откликнется с дельным комментарием.
Коррекция ошибок не будет работать на одной из оперативки.
Вылетел проц из сокета когда снимал охлад, в ведро? :cry:
R5 3600x/2070s Gaming-x-Trio/TUF-B450 ProGaming/970 EVOPLUS/3200c14GTZRX/RM650x/NH-D15-SE4amd/FD Meshify S2
Очень плохое качество фото, но видно как проц утопал в термопасте, промыть спиртом и щеткой, посмотреть как правильно наносить пасту и не лить пол тюбика, если после падения ноги погнули, выровнять.
Sania. , безопасно ли погружать в трей со спиртом? Между ногами вроде получается убирать, но вот с ног, особенно с основания - не очень.
Не нужно в спирт погружать, сбрызнуть и только щёткой, кисточкой, спирт повредит пасту под крышкой.
Фото: 7
mmz Можно в шприц с иглой набрать и промыть напором. А потом смотреть ноги и равнять, если что.
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 32GB RAM · 4TB SSD
Deemunn , завтра попробую купить спирт и помыть.
Sania. , в трей он погружаеттся ровно на ножки, обратная сторона остается сухой, все равно рискованно?
Так можно, можете ещё вместо спирта бензин калоша или галоша купить, отлично обезжиривает в скорее всего лучше смоет.
Sania. бензин от zippo не подойдет? Он есть в наличии
Сейчас этот форум просматривают: boeng, Sid115 и гости: 50
