Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4131 • Страница 61 из 207<  1 ... 58  59  60  61  62  63  64 ... 207  >
Blind писал(а):
Вопрос наверно не по теме, но спрошу. Возможно ли самому замутить припой для хасвела и нанести его нормально?
А зачем?
Фото: 9
Blind можно но гиморно)
Помучал вчера проц на предмет минимального напряжения при 4.6, в итоге пока спустилдо 1.18 фиксом, греется значительно меньше, сегодня попробую опустить ещё немного, если всё Ок, то наверное уже нет смысла в скальпе :-)
Что ещё заметил, если ставить фикс напряжение, то темпа ниже и проц стабильнее, чем если ставить оффсетом, при этом в обоих случаях в макс нагрузке мониторится одинаковое напряжение, в простое кстати частоты скидывает до 800, проц соответственно холодный..
Asus Z690 TUF plus wifi, Intel Core i5-12600K, be quiet darck rock pro 4, 32gb Fury 6000, 2 TB M.2 Western Digital.
Warchoon писал(а):
А зачем?
Ну как же, мне кажется что это лучше чем ЖМ.
I7-4770, MSI GD-65 Gaming, AMD R9 290x Tri-X, Kingston HyperX Predator 2400, AeroCool Mechatron, Thermalright Archon Rev.A
Фото: 132
C 3й попытки смог получить приличный экземпляр...
1й процессор с батчем L310B493 на 4.5ГГц linX крутил стабильно, в прайме нужно было напряжение около 1.4В, СО не справлялась, 4.3ГГц на 1.27В стабильно 100% 24/7.
2й процессор с батчем L311B405 на 4.5ГГц стабильно крутил прайм на 1.375В, температура под праймом 85-90С, под LinX AVX максимум 94С с большим объемом задачи, 4.3ГГц при 1.24В стабильно 100% 24/7.
3й процессор с батчем L313B328 на 4.5ГГц стабильно крутит прайм на 1.15В, температура под праймом 55С :D
PS температуры на всех 3 процах после скальпа и нанесения ЖМ под крышку.
Фото: 4
Blind
Если паять, то индий+немного олова. Да, это круче ЖМ. У жм порядка 35ватт теплопроводность, а у индия с оловом около 60. Но сложность найти индий и сам процесс припайки сложен. Не стоит оно того. Тем более, что даже ЖМ уже не ограничивает разгон. Даже с ЖМ жар снимается, просто дальше гнать уже безумие, вольтажи запредельные. И припой не улучшит расклад. Ну скинешь ты еще 5-8с, а толку? И так 4700 с 1.4 вольта и 80с самое горячее. Для 24/7 это уже предельный вольтаж, имхо.
Стартовый вольтад пускай 1.1в. Разгонный 1.4в. Какое процентное соотношение?
Предельным для 24/7 всегда считалось 25%. А вообще вменяемо это 15-20%.
Рост тепмературы от роста частоты идет х2, а от напряжения в ^2.
Каждая сотня после 4500 требует все более резкого роста напряжения.
Разумный разгон это 4600.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Последний раз редактировалось Genrix 26.07.2013 13:44, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 31
максимальный разгон в студию!
Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Фото: 4
Garik14
55 под праймом не фантастика, а вот напруга 1.150 для 4500 это отлично.
Плюсую Гарика, Туристо, давай хардкор! :applause:
Фото: 132
Пока так оставил.
При 1.25В на 5ГГц ОС грузит, в prime95 довольно быстро BSOD 124 вылезает.
При 1.3В prime95 крутил 2 часа без ошибок, в linx 2 раза через 30 минут вылетел BSOD 101, второй раз час отработал стабильно.
Причем подъем Vcore и Vring не помогают, пробовал 1.325В и 1.3В.
На 4.9ГГц очень долго не тестировал (примерно по часу prime95 и linx), проблем не обнаружил.
Удачный проц. С водой можно 5 на постоянку оставлять. Поздравляю. На какой частоте максимально может загрузить винду ваш проц при 1.4в и при 1.45в только загрузить и пройти суперпи если не сложно можете проверить.
Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Фото: 132
5.2ГГц 1.3В - BSOD при загрузке.
5.2ГГц 1.4В - загрузил ОС и несколько раз посчитал SuperPi.
5.3ГГц 1.4В - BSOD при загрузке ОС или после загрузки, например при запуске SuperPi
А при 1.45В стабильности нет ни при какой частоте, на 5ГГц @ 1.45В ловлю BSOD в самом начале загрузки винды.
Может быть срабатывает какая-то защита в моём mATXном обрезке...
TyPuCToZ на скрине частота проца 5000... шикарнейший проц у Вас повезло...
Фото: 132
Скриншот почему-то на 5.2 не сохранился, а я по ошибке загрузил тот же с 5.0...
PS а кто-нибудь проверял требовательность haswell к напряжению с включенным и с выключенным HT?
Есть цифры?
А то я все тесты пока только с HT on делал...
Фото: 4
привет,может быть не в тему, подскажите на чипсете H87 от гиги можно ли разгонять по шине?:) спасибо.
SAVEN нельзя даже на Z87 по шине гнать процы без К
Надо определится, нельзя или совсем нельзя? :crazy:
Разгон по шине есть, но только на страпе 100 и наверное только для Z чипсетов.. хотя тут не понять, имхо, этот малюсенький разгон интел заблокировать не может совсем и если производитель мамы захочет, то и на не Z чипсетах и не К процах гнать можно.. но интел может очень серьезно этому помешать и ограничить этот разгон к примеру парой процентов.. тогда производитель мамы может плюнуть и убрать из биоса разгон по шине.
Правда вопрос еще с конкретными процами и материнками.. и разгон очень мизерный, максимум что я нарыл 102.6 мегагерца.
http://valid.canardpc.com/2861981
Еще нарыл для 4770 без К
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2867615
105.. стандартно в целом, есть шанс что на асусах с Source Clock Tuner будет лучше.
Правда 4770ES.. интересно как с обычными.. Неужели во всем мире только два человека проверили разгон по шине:) ? (два, это преувеличение такое, для драматизьма)
Камрады подскажите, как вы считаете, стоит ли игра свеч?
Есть вариант заменить профильные MSI P 67 + 2500K (с производительностью 4.5Ghz) которым больше двух лет, на связку
Intel Core i5-4670K + ASRock Z87 PRO4 (абсолютно новые с магазина) с доплатой 130$
комп используется в основном для игр, так что приоритет - игры?
еще хотелось бы узнать, подойдет ли крепление для кулера из профильного сокета?
Pro Evolution Soccer
Подойдёт.
Смысла нет.
Есть процессор i7-4770K, из коробки. МП GA-Z87M-D3H, перепрошит на версию F7d. СВО на D5 и двух радиаторах 3*120мм на 1000 оборотов. Охлаждаются, кроме процессора, мосфеты, мост и видео GTX780. Видео в данный момент не используется, монитор подключен к внутреннему видеопроцессору. Память простенькая, какой то кингстон 4*4G, стоит по умолчанию.
Процессор был сразу же скальпирован тисками. Всё прошло очень легко и гладко, заняло времени 30сек. Под крышкой обнаружился кристалл с кривой, горбатой поверхностью, так что по краям образовывается просвет примерно 0.05мм. Водоблок установлен непосредственно на кристалл, с "толстым" слоем ЖМ.
Начальное напряжение ядра в BIOS высокое, 1.128В. Температуры и частоты без скальпирования неизвестны.
Гигабайтовская утилита по разгону доходит до 5200, после чего вылетает. Стабильной частотой она считает 4300, при напряжении 1.43В. В принципе, можно выставить 4500, плата автоматом устанавливает всё те же 1.43В. Все энергосберегайки и прочии НТ включены.
Температура воздуха 25С, температура воды в системе 34С, видно в RealTemp в температуре GPU. Так как видео сейчас не работает, то можно условно считать это датчиком температуры воды. На ощупь, трубки СВО холоднее чем температура пальцев.
Замерил потребляемую мощность, от сети. В простое 75Вт, под нагрузкой 300Вт. Разница 225Вт. С учетом эффективности БП и того что у меня ещё и мосфеты в контуре получается ~150Вт снимается с кристалла, дополнительно к тому, что есть в простое.
При 4700 и 1.43В вываливается в синий экран уже при 5 проходе линкса. Но винда грузится стабильно.
Что немного удивляет. Гигаутилита по разгону выставляет частоту 4500 как множитель 43 и BCLK как 104.82.
Последний раз редактировалось HideYour 27.07.2013 17:52, всего редактировалось 1 раз.
Данный факт вызывает большие вопросы.
Обычно платы не могут правильно выставлять напряжение.
(На скрине видно 1.316 при 4500)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
