Данные процессоры представляют собой пятое и шестое поколение десктопных APU, пришедшее на смену CPU и APU линейки Richland. В данном поколении был использован новый сокет FM2+, обратно совместимый с FM2. Поэтому поставить в старую систему новый камень не получится. Обратное же вполне возможно - материнские платы с сокетом FM2+ полностью совместимы с процессорами линеек Trinity и Richland.
Процессорная часть APU основана на ядрах с микроархитектурой Steamroller и лишена кэша третьего уровня. Встроенное графическое ядро использует архитектуру GCN1.1 и содержит блоки UVD 4.2, VCE 2.0 и TrueAudio. Процессоры Athlon данного поколения представляют собой APU с деактивированной видеочастью. Разблокировка дополнительных ядер, потоковых процессоров или IGP целиком невозможна.
Формально Godavari можно считать просто новым степпингом Kaveri, как это было в ситуации с переходом от Trinity к Richland. Были изменены частоты CPU/IGP и заменён термоинтерфейс (с пасты на припой). Также немного снижены дефолтные значения напряжения.
Это позволило APU брать более высокие частоты процессорной части при том же или даже меньшем потреблении. В среднем Godavari имеют на 200-300МГц лучший разгон, чем Kaveri, что может быть плюсом в процессорозависимых задачах.
Какой APU и какую материнскую плату купить?
Рекомендую обычному юзеру взять A8-7650k или A8-7670k и материнскую плату на чипсете A68H. Их разгон даст производительность сравнимую с топовыми APU (7870k, 7890k) при значительно меньших затратах.
Энтузиастам подойдут A10-7850k/7860k, отличающиеся большим числом потоковых процессоров в IGP и плата на чипсете A88X.
Основное ограничение производительности APU в играх приходится на низкую пропускную способность подсистемы памяти. Именно из-за него недорогие A8 на равных конкурируют с топовыми A10.
Сильно рекомендуется брать две планки памяти с частотами 2133 или 2400 МГц, они дадут почти линейный прирост производительности из-за работы в двухканальном режиме относительно одной планки большей ёмкости. Частоты выше чем 2400 не поддерживаются процессором и достижимы далеко не на всех связках APU-материнская плата из-за необходимости разгона по шине.
Также рекомендуется по возможности брать dual rank память (в основном это двухсторонние планки), дающую относительно single rank от 5 до 10% прироста производительности в играх:
При покупке и разгоне оперативной памяти следует учесть тот факт, что частота намного сильнее влияет на производительность, чем тайминги. Связано это с сильной собственной латентностью встроенного контролера. Память 2400CL11 будет в подавляющем большинстве 3D задач быстрее, чем 2133CL9.
Что делать при сбросе частот процессора в 3D приложениях
Одна из особенностей данных APU - сброс частот процессорной части при серьёзных нагрузках на видееоядро. По заявлениям AMD, это было сделано из-за необходимости соблюдения потолка TDP и потребления.
Решением будет использование утилиты amdmsrtweaker или прошивка в материнскую плату модифицированного BIOS, за который спасибо энтузиасту TheStilt
Если кратко - то HSA является технологией, позволяющей полностью использовать доступные ресурсы графической части APU в специально разработанных GPGPU приложениях. Состоит HSA из двух частей:
Первая из них — hUMA (Heterogeneous Uniform Memory Access). Любое из 12 ядер Kaveri (до 4 процессорных и до 8 gpu compute uniit) имеет равноценный доступ в системную память. Аппаратная реализация hUMA в Kaveri обеспечивает когерентность кеш-памяти, даёт IGP возможность с виртуальной памятью, а также убирает разделение памяти на системную и видеопамять для GPGPU-задач.
Вторая важная технология, базирующаяся на HSA и делающая Kaveri по-настоящему гетерогенным процессором, это hQ (Heterogeneous Queuing). В старой традиционной архитектуре вся вычислительная нагрузка проходила через процессорные ядра, в том числе и та, которая предназначена для решения на графическом ядре. За отправку задач для решения на GPU и контроль их исполнения всё равно отвечал CPU, что вносило дополнительные задержки. hQ стирает грани между ролями CPU и GPU, уменьшает задержки и упрощает параллельную обработку данных разнородными ядрами. GPU, как и CPU, получает право создавать и отправлять вычислительные потоки на исполнение.
К сожалению, уже после выхода кристаллов в её спецификацию были внесены изменения, поэтому APU не рекламируются как обладающие "Full HSA Support". На реальный софт, использующий эти возможности, данный недостаток влияния практически не оказывает (недостаёт GPU Preemption, дающего более плавную работу):
Последний раз редактировалось devl547 09.12.2021 14:01, всего редактировалось 27 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2007 Откуда: Самара
devl547 писал(а):
Пока что их рассказываешь только ты в стиле "у всех г..но, у меня г..но, значит и у тебя должно быть г..но".
Ричи отличаются минимально друг от друга, т.е. они все уже максимально хороши для 32-нм техпроцесса. Отлично известны их возможности в плане потребных напруг.
devl547 писал(а):
Маневровые включил. То есть серьёзный разгон MSI не тянет?)
Это ты включил тро-ло-ло о 8 Ghz. И где же я тебе такой разгон устрою с фреоном и азотом? Нет такой возможности, в теме мы обсуждаем "бытовой" обывательский разгон, тут возможности чипов известны отлично.
devl547 писал(а):
8350@5000 народ отлично гонял ещё до 8300.
Опять тро-ло-ло включил, ты отлично понимаешь о чём речь. О том что в 2014 у GloFo пошли 32-нм чипы куда более толковые требующие меньших напруг. И кто там и что гонял раньше тут не при делах, ибо новые чипы лучше.
Удачные они только в том плане, что стоят дешевле.
Удачные они тем что имеют более зрелый техпроцесс и ниже vid, поэтому могут на тех же частотах работать с меньшими вольтажами. Это как феномы С2 и С3.
Последний раз редактировалось Asilus 22.11.2015 22:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
devl547 Бенчи пресвятых годавари где?
это не я писал "Ты себе оставь"
а бенчей нет и не будет
----------- PS я кавери запускал с 2 вольта по питания и ничего живой был тесты проходил даже с СВО
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Asilus писал(а):
новые чипы лучше
чем? вольтаж ниже а ампер больше ?
Asilus писал(а):
Это как? Ты не перестаёшь удивлять.
это так ,пример 1.3 вольт х73.07 ампер =95 вт или 1.4 вольт х67.85ампер =95вт
I.N.
а при чём тут вообще vid это я так как пример писал
разве хоть у одного проца детектопного написана его электрическая мощность на потребление ?
по моему везде пишут только TDP дальше будет видно только на твоих замерах их реальное потребление электричества а не TDP (тепловыделение)
Последний раз редактировалось Prof 22.11.2015 23:28, всего редактировалось 1 раз.
ну я всё написал постом выше
что там всё как то не складно а с другой стороны складно -------------------- а это скрин для Asilus
найди разницу между Кавери и Годовари
и где чип лучше
Снимок.PNG [ 453.09 КБ | Просмотров: 895 ]
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2004 Фото: 14
В качестве информации для любопытствующих
С жидким металом под крышкой температура в нагрузке на A6-7400K @ 1.55v упала на 17 градусов
Под Prime95 до лимита согласно AMD Overdrive остается 47,5 С (темп в комнате +25 С) . Noctua NH-D15 стал чуть тепленьким на ощупь (до скальпа + ЖМ ) был практически холодным .
_________________ Нативный Индеец
Последний раз редактировалось Gorod 23.11.2015 1:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Нет всетаки на 17 под праймом согласно AMD Overdrive , и на 13 согласно мониторингу 3дмарка . Больше всего радует что температура графического ядра упала так же на 13 градусов , а зная как оно чуствительно к температурному режиму это есть очень хорошо )))
Я наверное ультру закажу. Ты как наносил её, только на кристалл?
Я ультрой не пользовался , так что незнаю что сказать . Наносил как обычно на кристал и на крышку (c внутренней стороны) очень тонким слоем кисточкой для рисования , пройдясь дремелем с насадкой из нежного ворсистого полироля где соприкасается кристал с крышкой (ибо термопасту сколько не три салфетками - без толку ) . Потом тщательно ацетоном обезжирил и тонким слоем нанес жидкий метал . На герметик крышку пока не сажал , просто прижал радиатором , ибо не знал заработает ли (срезал один конденсатор лезвием - думал вдруг прийдется паять на место ) .
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: Если расмотреть фотки там видно его , подрезанный немного , я его решил совсем оторвать потом . Так что будь предельно осторожным эти конденсаторы как видно на фотке ! Очень близко к герметику и лезвию по всему периметру . Но режется герметик очень легко просто нужно быть поакуратнее и не засовывать лезвие дальше чем герметик находится
Последний раз редактировалось Gorod 23.11.2015 1:55, всего редактировалось 2 раз(а).
на крышку тоже нужно
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2005 Откуда: Планета Солярис
to all
Народ, всем привет! Сейчас иследую производительность системы на Godavari A10- 8750. Подскажите, в каких профессиональных приложениях можно найти использование GPU части, дающее существенное ускорение с процессорной? Было много заявлений по этому поводу, но пока так и не понял, какие же собственно программы используют GPU часть APU.
Кто изучал производительность и работу Dual Graphics? Есть вопросы.
Сейчас этот форум просматривают: 8800, tqran и гости: 50
