Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2006 Откуда: Благовещенск
Андрей ROG писал(а):
А Linx он при этом должен проходить?
нахрен линкс. повседневное использование в тех задачах в которых он нужен. я не кодирую видео и не занимаюсь проф работой на них. но игры, марки и бенчи он должен проходить и не синячить. остальное оставит линкс задротам.
_________________ Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2011 Фото: 3
dR_doc, нужен другой, короткий и более грамотный и сильный проверочный тест. Тест должен за 5-10 минут нагрузить процессор так, чтобы проблема вскрылась сразу. Ты же исправность автомобиля не проверяешь дневным пробегом на грани поломки двигателя, километров так под 200-250, не отпуская ноги с педали так, что двигатель не прекращает реветь? Жарить проц, чтобы надеяться на то, что он не подведет... Это и психологически тяжело, да и почти во всех домашних компьютерах не бывает 100% нагрузки, при условии, что процессор достаточно современный.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2011 Откуда: Kiev
dR_doc писал(а):
dR_doc
Линкс не есть даже маломальским показателем стабильности работы. Бывает даже после парочки часов линикса система ловит синьку тупо в простое без каких либо нагрузок. Оценка стабильности проверяется вреальных приложениях, в котрых ты будешь использовать камень. И в зависмости от того как она будет себя вести в тех тяжелых местах и следует подгонять параметры стабильности. А жарить в этом недоприложении, после стабильностив котром даже Прайм в 90% случаев валит систму в бсод при тех же значениях напряжений, я бы никак не рекомендовал.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2011 Откуда: 34 регион Фото: 8
Pahen писал(а):
нахрен линкс. .линкс задротам.
Ну Linx не показатель стабильности, это показатель того, на какой частоте может работать проц без перегрева, скорее. У меня вот, например, 3930к@4500 в рендере Cinema4D грелся всего на 5 градусов меньше, чем в Linx@30000 (воздух, правда, но все же) Продал, блин, RIVE +3930к в надежде на новое , вытащил из-под кровати материнку с 2600к и сижу на нем же (в играх и в повседневной работе не заметил разницу, а вот в синеме есть примерно на 40%), и вот что-то новое неохота брать, судя по постам Вашим. P.S. в том же рендере нестабильность разгона выявляется получше, чем в Linx, помню, что пришлось поднять напругу немного, (опять же - темпа немного вверх) ибо падал рендер бывало через пару часов работы. P.P.S. так что Linx все же важен как тест, но скорее, именно как показатель того, что Ваш процессор МОЖЕТ работать без перегрева в любых условиях.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2011 Фото: 5
Ребята всем привет. Вопрос обладателям 5960Х. Реально ли на воде получить в повседневном использовании 4,6ГГц+/-? Думаю перейти на 8 ядер, но что бы пр-ть одного ядра не уступала пр-ти одного ядра моего текущего проца. 6 ядер не интересует - либо оставаться на профильном, либо брать 8.
Дэвилз кэньон в руки тогда. Он специально для таких выпущен, которым цифирку 5000 кровь-из-носу нужно увидеть, и пофигу что при этом всё в 2 раза медленнее будет чем на 4200 5960X. Зато 5000МГц
1 проц из 20 на такое способен. если есть возможность из 20 отобрать то найдешь
dR_doc писал(а):
Должен.
тогда придется опустить частоту на 300МГц и линкс пройдется
Bozo писал(а):
Дэвилз кэньон в руки тогда. Он специально для таких выпущен, которым цифирку 5000 кровь-из-носу нужно увидеть, и пофигу что при этом всё в 2 раза медленнее будет чем на 4200 5960X. Зато 5000МГц Реально ли на воде получить в повседневном использовании 4,6ГГц+/-?
Киданите тест сюда, ибо интересно на счет "в 2 раза медленнее", как обладателю древней платформы "под снос", очень интересно. Если и правда так, поменяю. P.S. Проф приложения интересны, не игры((
Mad Max можно попросить наших оверов отобрать. мне предлагали но цены на него будут. сам пока посижу на 5820к и поищу нормальный 5960х как раз денег накоплю. ARBEST скажите в каких приложениях тесты вам нужны в многопотоке в 2 раза быстрее если нормальная прога
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
был и 4770к и 4670к оба перегревались на 4500 при запуске синебенча. так что ну их нафиг. 8 ядер это конечно хорошо, с удовольствием бы взял, но блин безумно дорого с нашим курсом $
figurant85 писал(а):
Кто-нибудь уже пробовал проц в играх? Как он себя ведет? Есть ли прирост по сравнению с 1150?
для игр нет, а для многопоточных приложений чем больше ядер тем лучше. если вам поиграть то смысла нет, а так Bozo выше привел ссылку где сравниваются процы в синебенч, который очень любит ядра и их частоту
Ели в бенче перегревались, то это вообще фейспалм Это не разгон нихрена. Ибо рендер по несколько часов идет. Шляпа а не разгон. Это вот такие резальты у Вас? Кошмар.
были не долго, не выдержал этой хни. правда потом уже выяснил что когда тестил 4670к был забит ватер и поэтому уходил в перегрев. потом был холодный 4930к который работал 4500 при 1,2в и 4800 при 1,392в в линкс на воде. сейчас жду 5820к и рампагу 5 экстрим ну и память соответствующую. плюс собираю СВО потихоньку.
4500 на постоянку на 4930К эт нормально, он не перегревался в бенчах? Ужас какой-то, кошмар просто. Вы кроме игр процы где-то тестите? Пугаете просто, нахрен такой вот 5820 мне например, если он будет у меня перегреваться? Проц должен выдержать Linx однозначно, иначе все это шляпинг. "Перегревался в бенче". Хренасе разгон. Это вот такие результаты у Вас? Короче надо брать мне наверно 4930К. Или 3930 опять.
4930к линкс проходил на 4800 при 1,392в. а перегревался это 4670к при запуске линкс на частоте 4700 при 1,4в на проц. и при 4500 на 1,25в доходило до троттлинга почти 93 градуса. оказалось что тогда на 4670к был забит ватер поэтому и грелся так. а 5820к как повезет может 4500 может 4200 а может и 4900 пойти. нужно отбирать или иметь возможность сменить в случае неудачного камня. http://hwbot.org/submission/2640693_lil ... 0k_1404_cb и это не самый удачный экземпляр.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 122
