Куратор(ы):   IC9517
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1250 • Страница 61 из 63<  1 ... 58  59  60  61  62  63  >
Джедай
FAQ по разгону Celeron D.
В этой теме обсуждается разгон процессоров Celeron D на ядрах Prescott и Cedar Mill.
Выбор комплектующих и сравнение производительности является оффтопом!
Q: Как мне разогнать процессор?
A: Прочесть следующие статьи:
Как разгонять процессоры (руководство с картинками)
FAQ по процессорам и их разгону 2.0
Если возникают проблемы для начала воспользоваться поиском (скажем, по маркировке процессора или по маркировке материнской платы в этой теме или в форуме Материнские платы)
Если решение проблемы не найдено спросить непосредственно в этой теме.
Q: Как ограничен круг мат плат (чипсетов) поддерживающих Celeron D?
A: Ядро Prescott.
С матплатами на 775-м сокете проблем не возникает, а для 478-го сокета эти процессоры поддерживаются следующими чипсетами:
SiS 648FX, 655FX, 655TX, 651, 661FX , 661GX
Intel 845, Intel 845B, Intel 845D, Intel 845E, Intel 845EM, Intel 845EP, Intel 845G, Intel 845GE, Intel 845GL, Intel 845PE, Intel 850, Intel 850E, 848P, 865P (E), 875P
VIA P4M266A, P4X400, P4X400A, P4X533, P4X600, PT800, PT880, P4M800,P4M800Pro
ALI M1685, M1691
ATI RS350, RC350, 9100IGP, RX330
Но очень многое зависит от материнской платы – поддержка VRM (Voltage Regulator Module) 10.0 является важным требованием. Как недавно выяснилось FMB (Flexible Motherboard) 1.0 вполне достаточно для всей линейки Celeron D,так как укладывается в уровень TDP = 84 Вт.
Информацию о поддержке данного процессора вашей материнской платой можно взять с официальных сайтов: Abit, Acorp, Asrock, ASUS, Epox, ECS,Foxconn, Gigabyte, Soltek и т.д. Также может потребоваться обновить BIOS материнской платы для корректной работы.
Ядро Cedar Mill
Для работы с этими процессорами матплата должно соответствовать требованиям FMB 05A. Они включают не только ограничение по уровню TDP до 84 Вт, но и гарантируют поддержку CedarMill по разводке и питанию. Материнские платы, соответствующие требованиям 04A и 04B, поддержку 0.065 мкм процессоров Intel не гарантируют. В этот скорбный список попадают многие материнские платы на базе чипсетов i865x, i848P, i915x и i925X ранних ревизий. Многие производители в прошлом году обновили материнские платы этой серии, и теперь новые ревизии соответствуют требованиям 05A. В каждом конкретном случае нужно консультироваться со списками совместимости на сайте производителя платы, либо обращаться в службу технической поддержки. Взято отсюда
Q: Подскажите на какой частоте работает Celeron D 2.53 GHz с памятью PC3200 на чипсетах i865, i875.
A: Все зависит от чипсета, если ваш чипсет i865/875,то выставится делитель FSB/DRAM= 4/5,т.е память будет работать на 166-ой шине.
Также возможно выставить делитель 3/4,который даст частоту памяти 177 МГц. С чипсетами SiS дела обстоят легче, там есть возможность повышения делителя на 133-шине до 4/6 :wink:
На современных чипсетах, начиная с i915 проблема с множителем памяти нет.
Q: Где можно узнать спецификации процессора (степпинг, температурные режимы/допуски и прочее )
A: На официальном сайте Intel (здесь или здесь), также можно скачать datasheet.
Q: Как гонится, какое просит охлаждение?
A: Младшие (2.13-2.66ГГц) модели основанные на степпинге Е0 ядра Prescott как правило без проблем работают с частотой шины процессора 200МГц при боксовом кулере. Степпинг G0 явно способен на большее.
Результаты разгона Celeron D на ядре Prescott
Информация насчет разгона Celeron D на ядре Cedar Mill:
Обзор Celeron D 356 с разгоном до привычных 5.0 ГГц
Celeron D 356 (3.33 ГГц): теперь на частоте 5.9 ГГц
Результаты разгона Celeron D на ядре Cedar Mill
Q: Какая температура процессора считается нормой?
A: Официально максимальная допустимая температура работы процессора 67 градусов C.
Q: Какое предельное напряжение считается безопасным для этого процессора?
A: Использование процессора на ядре Prescott при напряжении 1.6 В проблем, за исключением повышенного тепловыделения, не выявляет.
Q: Какую посоветуете матплату (как варианты БП, память) для разгона данного процессора?
A: Комплектующие выбирают в соответствующих темах Конференции (например, в Ветке помощи в подборе железа (советы от *Cofradia Intel*))! В данной теме такие вопросы оффтоп!
Q: В каких задачах и на сколько он быстрее/меделенее обычных Celeron, Pentium, Athlon XP/64 и Sempron ?
A: Это можно узнать в статьях
Обзор Intel Celeron D: бюджетные процессоры от Intel переходят на ядро Prescott;
Celeron D 330J 2.66GHz против Intel Pentium 4 505 2.66GHz или нужно ли переплачивать за кэш-память объемом 1Mb?
AMD Sempron 2600+ на ядре Palermo против Celeron D 330J 2.66GHz степпинга E0
Во все вышеизложенных статьях речь идет о Celeron D на ядре Prescott. О производительности Celeron D на ядре Cedar Mill позволяет судить статья "Некукурузные" мегагерцы? Разгон до 5 GHz и производительность Intel Celeron D 352/356 на ядре CedarMill
FAQ обновлен куратором IC9517 17.08.2006
Все вопросы и пожелания, связанные с данной веткой можете присылать модераторам форума "Процессоры".
Последний раз редактировалось masterjedy 17.08.2006 8:59, всего редактировалось 19 раз(а).
Intel Celeron D336 2.8 Mgz (разогнанный до 3,47 Mgz)
ATI Radeon x1650 256mb DDR3
оперативка 3 слота по 512 мб самсунг (PC3200) / 1 слот 256 мб
мать EPoX EP-5PDAI
Собственно есть несколько вопросов...
Первый - какой вольтаж давать процессору для стабильной работы на такой частоте и выше?
Второй - бывают случаи перезагрузки компа само по себе, я так думаю из-за вольтажа либо оперативки.....
Третий - гоня проц гонится и оперативка... как разогнать ее отдельно? она работать стала с разгоном быстрее, а когда дальше гнать начал до 3,47 еще быстрее... но кажись из-за нее перезагрузы начались
Четвертый... пожалуй самый хороший вопрос.... для охлаждения разогнанного проца сойдет такой кулер [url]http://tehnomaks.ru/modules.php?op=modload&name=catalog&file=price&actions=308233
[/url] ? если нет..посоветуйте кулер чтобы справлялся..желательно с того же сайта
Ах да, фотки то забыл
storman2
1. До 1.45–1.5V.
2. Возможно, из-за вольтажа на проц (или слабый БП), т. к. память работает в "легком" режиме — DDR330, а не DDR400.
3. С Celeron'ами (QPB 533) делитель FSB:DRAM может принимать только 2 значения — 1:1 (для бóльшего разгона проца) или 4:5 (для бóльшего разгона памяти).
4. Для начальных экспериментов вполне достаточно боксового. А вообще — сюда.
P.S. Обзор EPoX EP-5PDAI.
#77 вот мой предел, поставлю кулер помощнее, буду побольше пробовать гнать, щас охлад не позволяет =(
Celeron D 2.4 прескот при выставлении частоты выше 150 перестает видеть винт,не в блоке дело ставил 430вт эффект тотже.На матери ecs p4m800 с настройками тухло....
Ctazzz Задралась частота PCI. Надо фиксировать. Если настройки нет - то увы.
Народ,помогите!Пытаюсь разогнать проц Celeron D(326) 2,53
Ггц(133х19) путем повышения частоты fsb шины на материнке
ECS P965T-A,но после сохранения настроек биоса и
дальнейшей перезагрузки настройки сбрасываются в
default,пробывал на разных частотах,поднимал вольтаж
проца,снижал частоту памяти,ничего не помогло.Частота
шины в номинале 133(поддерживает:100,133,166,200,266,333)В
чем может быть проблема...?Разогнал проц из под Win 7
прогой clockgen 3154 МГц,если дальше гнать то комп
виснет.Интересный факт-частота шины и проца в клокгене
отображаются некорректно(завышены) и чем больше
выставляешь частоту шины,тем больше погрешность.Методом
тыка попал как раз на частоту 166(в клокгене показывает аж
184,47 МГц),при выставлении других частот все виснет
наглухо,только выключение БП помогает.Вот так и разогнал
:-) .Уже надоело при каждом запуске винды ваставлять
частоты заново(если сделать автозагрузку проги,то после
приветствия винда зависает),хотелось бы конечно раз и
навсегда настроить в биосе.Грешу на материнку,все таки
она,мягко говоря,не для разгона.Биос перепрошивал до
последней версии с офф сайта,лучше не стало.Может быть
проблема в комплектующих:
DIMM1:Hynix HYMP112U64CP8-S6 1 Gb DDR2-800
DIMM2:A-Data 512 Mb DDR2-533
DIMM3:Hexon Tech 1 Gb DDR2-800
ATI Radeon x1650 256 Mb 64 bit
HDD Seagate Barracuda 320 Gb
БП на350 W
Может кто-нибудь знает как решить эту проблему?В общем
прошу мне помочь.Заранее благодарен
Имею системку для офиса-инета
Celeron D 320 2,4 + боксовый кулер с медным пятаком, Asus P4P800-X, 1024 DDR400, Radeon 9000
Процессор с небольшим поднятием напряжения (+0,05В) становится на 200 шину, что дает 3.6ГГц. Сейчас работает на 166 шине, пока блок питания не сменю на более человеческий. Греется он весьма слабо, на дефолтной частоте 33-35град, на 3ГГц 36-40град. Сравнивал в Эвересте его с другими процессорами, получается разогнанный до 3ГГц целерон примерно равен 2.4ГГц пентиуму (533FSB 512K), а до 3.6ГГц - 2.8ГГц пню 800FSB.
В связи с чем вопрос, имеет ли смысл менять мой процессор на пентиум? Понятно, что по современным меркам это все равно не фонтан, но хотелось бы знать, будет ли заметен на глаз прирост в вышеозначенных задачах?
radical писал(а):
Имею системку для офиса-инета...
...имеет ли смысл менять мой процессор на пентиум?
http://www.overclockers.ru/lab/print/15759.shtml (PCMark, Winstone, WebMark)
http://www.3dnews.ru/cpu/low-end-cpu2004/print (overclock: Celeron D vs P4)
А какие были самые оптимальные степпинги для P4-prescott S478 с точки зрения тепловыделения? Или лучше вообще Northwood брать, там выбор моделей больше?
Вообщем, почитал обзоры, надо искать E0, к сожалению, встречаются они гораздо реже C0. По поводу G0 так и не нашел информации, были ли они под s478. Ну или брать младший Northwood с HT и 533FSB и гнуть его хотя бы до 3ГГц
Имеется Celeron D 352 (3,2 ГГц, CedarMill)
Боксовый кулер к нему (с медью)
мать - Asus P5PE-VM
Запускаю в открытом корпусе. Лезу в биос. Ковыряюсь там. Проходит 2-3 минуты, иду в Hardware Monitor и вижу там CPU Temperature = 61 градус
Офигиваю. Сую руку в системник - там конкретная жара. Горяченный радиатор на северном мосту, горяченный радиатор проца..
При этом я вижу, что люди разгоняют данные селероны с боксовыми кулерами и имеют такую же температуру как у меня в простое. Как-то странно, мне кажется...
Что это может означать?
привет.
В офисе стоит древний комп на базе Celeron 340(2.93)
материнка свежая G41MT-S2PT 2 плашки самсунг по 1гб DDR3 1333
В Биосе настроек ну очень мало, хотя основные есть. Но при смене частоти хотя бы на 1 Mhz система тупо не стартует, немял напругу, по памяти только тайминги можно поменять, тоже ниче не дает.
Подскажите как его разогнать хоть немного.
Горбатого могила исправит, даже при разгоне на 300-500МГц сверх номинала разница на глаз будет незаметна. Поскольку мамка новая, то менять на что-то типа E3400. Будет в разы быстрее.
согласен на 100%, но комп рабочий, за свой счет немять точно не буду( мой в профиле).
Но все таки он ведь должен то гнатся, или проблема в материнке? Про нее в нете оч мало инфы.
Можно попробовать сбросить настройки биос сетап, можно попробовать обновить биос.. По моему опыту, на материнках гигабайт, даже на самых бюджетных, разгон должен поддерживаться хотя бы в некоторой степени :) Правда, для серьезного разгона по шине часто нужен BSEL-mod, но это не тот случай. Да, еще на многих новых платах под 775 шина 133 вообще не поддерживается, Celeron D на них запустить не получается. Так что вам еще повезло.
radical проц есть в списке поддерживаемых. Биос к сожалению всего один он и стоит. Что интересно, соседный комп с точно такой же платой, но процессором 2.6, тоже ниче гонится, симптомы теже, при смене хоть на 1 Мгц(Даже вниз) система не стартует. Пробовал ставить фиренную утилиту Гигабайт EasyTune, что-то вроде меняет, но работает очень криво, поэтумо удалил и больше не хочу связыватся.
Вообще бред, может там что блокирует смену частоты.
Ребят помогите пожалуста. Первый раз решил разогнать проц. Вот что получилось. Тип ЦП Intel Celeron D 336, 3100 MHz (21 x 148) Системная плата Asus P5PL2 (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN) Чипсет системной платы Intel Lakeport i945PL Системная память 2048 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM) DIMM1: Samsung M3 78T2863QZS-CF7 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) DIMM3: Samsung M3 78T2863RZS-CF7 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) Поле Значение
Свойства системной платы
ID системной платы 63-0801-000010-00101111-080306-945PL$A0355000_BIOS DATE: 08/03/06 10:42:41 VER: 08.00.10
Свойства шины FSB
Тип шины Intel GTL+
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 148 МГц (QDR)
Эффективная частота 590 МГц
Пропускная способность 4724 Мб/с
Свойства шины памяти
Тип шины Dual DDR2 SDRAM
Ширина шины 128 бит
Соотношение DRAM:FSB 1:1
Реальная частота 148 МГц (DDR)
Эффективная частота 295 МГц
Свойства шины чипсета
Тип шины Intel Direct Media Interface
Физическая информация о системной плате
Число гнёзд для ЦП 1 LGA775
Разъёмы расширения 3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16
Разъёмы ОЗУ 4 DDR2 DIMM
Встроенные устройства Audio, Gigabit LAN
Форм-фактор ATX
Размеры системной платы 190 mm x 300 mm
Чипсет системной платы i945PL
Дополнительные функции JumperFree, Q-Fan, Stepless Freq Selection
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
И подскажите могу ли я еще его разогнать. Если щас при нагрузки температура не привышает52
KOT88 Частота памяти 295МГц?, выставите максимальный делитель на память, мама поддерживает 533 частоту, а планки тянут 800, с учетом разгона частота подойдет к 800стам. Есть такая штука на этом форуме как Статистика разгона CPU, её прелесть в том что можно посмотреть на сколько гонятся камни вашего семейства или такая же как у Вас мама. Вот например результаты разгона такого же камня как у вас.
KOT88
Пробуй.
Udjin-18
Не обращай внимание на показания Everest'а. Сейчас у KOT88 эффективная частота DDR2 590 MHz.
ASUS P5PL2 имеет только понижающие делители для памяти, поэтому придётся довольствоваться синхроном (1:1).
Систему #4 из инфо после замены БП на 300Вт FSP еще немного раскочегарил
Получилось
Celeron D 320 2.4@3.8GHz (18*211) на 1,475В
Память работает на ~166, потому как четыре разные планки, да еще и одна DDR333
Комп работает весьма шустро, как для такого старичка. Греется не сильно, в простое 40-45, под нагрузкой (сканирование антивирусом, флеш в браузерах и т.д.) 50-60.
