а в повседневных задачах не заметно, в играх вроде даже лучше стало
Понял, спасибо А обычные сата ссд тоже просаживаются с патчем как ваш м.2?
@lex_$k8*Er писал(а):
А как на хасвеле?
А я не ставил пока, собираю информацию так сказать Да и ставить не особо охото, не боюсь я спектров этих Но вот где-то читал, что эти микрокоды все равно через заплатки винды придут (тем более новый билд скоро) и активируются, и что типа их даже больше и не отключить в той же проге inspectre. Но ет все слухи
запускаю её с админскими правами, но она не отключает защиты. надписи на кнопках меняются, типа отключил, перезапускаю её - всё включено оказывается надо было обязательно перезагрузиться и О боже! пошли бы они нахрен
Статус: В сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
Konstantin_K писал(а):
Bootable VROC Raid 0 из 2x intel p760 через CPU будет быстрее Raid 0 на чипсете на аналогичных по скорости ssd?
Технически, первый должен быть быстрее, т.к. VROC - это напрямую к ЦПУ подключенные линии, а через чипсет - это как ехать на перекладных. Но, реально на практике разницу вряд ли заметите, если только БД не будете гонять в хвост и в гриву.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2006 Откуда: Торманс Фото: 34
Перебрался на ASRock Taichi XE. Она офигенна. Замучался стабилизировать 7920Х - в итоге пока 4600/3400(AVX2)/2900(AVX3). В итоге обнаружил, что редиска задирает напряжения (1.3В) на Vio и Vsa при активации профиля XMP. Поставил 1.05 и 0.95 как на микростаре и вуаля! Суточные тесты пройдены.
Попробую потом подразогнать скальпанутый камушек до 4.8-5.0
Диск 'С' - Intel Optane SSD 900p 480Gb Диск 'F' - Intel RAID0 2x(Gnusmas 850EVO 2Gb) Диск 'H' - Microsoft RAID0 Gnusmas 960Pro 512Gb (on CPU lines) + Gnusmas 960Pro 512Gb (on chipset lines)
P.S. Включение защиты превращает Skylake в Ryzen, по крайней мере по скоростям работы с SSD.
Alex TOPMAN писал(а):
А не проще ли бустануть все эти диски и рейды рамкэшем
Спасибо, попробую. Но главный вопрос-то не в SSD, а в алгоритмах работы кеша при работе процессора с маленькими блоками данных. И это никаким рамкешем не исправишь - прощще отключить защиту - эти баги актуальны только для серверов.
Ещё раз смотрим внимательно на пикчу от меня, затем вспоминаем свои тесты дисков и к ним то, что винда по умолчанию тоже сама делает кэширование (да, вы догадались - вот такое вот хреновое, точнее "ниочёмное" кэширование она и делает), сравниваем с моими результатами и делаем вывод (а правильный тут вывод - это сначала попробовать, а потом судить).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: деньги? Фото: 15
Keynol я сто лет назад пробовал, когда это было вновинку. было геморройно в него перекладывать и даже не всегда стабильно работало. тогда объемы оперативки не позволяли полностью залить в рамдиск игру. в общем я просто кристал диск марк прогнал и удалил. возможно сейчас что-то изменилось в этой теме, я не интересовался кеширование же лучше, если адекватный алгоритм
Сейчас этот форум просматривают: nox567 и гости: 13
