Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 61 из 1244 • <  1 ... 58  59  60  61  62  63  64 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 4
Тебе уже несколько человек тут написали, что для 2800Х отбираются чипы.
Зверская напруга и жор - это про разгон всех ядер выше среднего, а это уже совсем другая опера.
К тому же вот результат 1usmus: Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4\TR4) #15532004
Ничего страшного с напругой и жором нет.
Тогда получается, что нужно ждать 2800х, ибо предполагаемая разница в 200мгц это очень критично. Это и хорошо и плохо. Хотя я не особо верю, что AMD имеет сейчас возможность отбирать сливки и складывать их в закрома. Официальной же информации о отборе чипов ведь не было? Домыслы все.
Фото: 28
nikolas2009 Да вы батенька поэт.
Читаю ветку перед покупкой 2600х(а может быть и 2700х, пока не определился) и попутно сохраняю интересные и полезные на мой взгляд посты из данного треда, ваш однозначно идет в блокнот.
1usmus
Прочитал, очень годно, спасибо, правда местами машинный перевод какой-то)
Получается, что работает действительно аналогично бусту3.0 на нвидия с его лимитами; только я для себя вижу, что на райзене имея доступ к смещению всех лимитов можно более грамотно и ожидаемо настроить кривую. Вопрос только в том, где пределы тех или иных лимитов? И для себя хочу уяснить: они будут доступны на 470х платах онли? Чтобы заранее знать что покупать.
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
Последний раз редактировалось HIV359 23.04.2018 18:04, всего редактировалось 2 раз(а).
sdvuh писал(а):
Мне во всей этой связи безумно интересно, что будет (и будет ли он вообще) из себя представлять 2800х, т.к. запаса, как по частотам, так и по ваттам/температуре у 2700х как то не видно. Получает, что если 2800х будет брать 4.5 на одно ядро, то это уже должно быть нечто действительно немного лучшее, нежели 2700х, а не просто заводской доразгон.
2800Х будет кипятильник на 200вт, так как базовый 2700Х уже имеет 140
Orbit811 писал(а):
Тогда получается, обещания что новые процессоры будут без проблем работать на старых платах фикция и обман.
советую осилить всю статью что выше, вопросы думаю пропадут ;)
Axary
Axary писал(а):
Добавь к этому отборные чипы, которые сейчас откладывают для 2800Х, и намного большие возможности разработчиков по настройке XFR: мы её через пень колоду двигаем, а разработчикам доступны все её параметры.
Получится результат от 1usmus можно ещё улучшить по тем или иным показателям, вот и вырисовывается 2800Х.
улучшить точно нет, неадекватный жер уже, примерно такое и выйдет если выйдет в свет :)
Twitter -> @1usmus
Фото: 154
Elt писал(а):
Если честно, то без обид, но никто не обещал, что на новых процессорах на старых материнских платах будут новые пределы разгона памяти. Они сказали, что новые процессоры будут работать на старых материнских платах.Они и работают.У кого были завышенные ожидания, то тут уже без комментариев.
Циферки чуть поменяли, и то чисто из-за техпроцесса. От детских болезней не избавились. У тебя какая плата к примеру? Лично я Кроссхайр обрел не так дорого и всё равно не очень доволен, а если б приобрёл его как некоторые тут - за 16-17к, уже б два ведра дерьма в офис АМД отправил, когда они за такие деньги еще и тесты устраивают.
«То, что мы не оправдали ваши ожидания, – ваши проблемы» - я тебя понял, прям как наши футболисты.
Фото: 4
1usmus, работаю работу и тему каждые 15 минут обновляю - теперь понятно, что делал я это точно не зря! :good:
Скажите, у вас нет ощущения, что новый техпроцесс менее "удачный" (не знаю, как слово подобрать), нежели предыдущий, и имеет непропорционально возросшие проблемы по сравнению с величиной "шага" "утоньшения", а 7нм может (даже почти наверняка) принести еще в разы больше неприятностей, вроде токов утечек и следующих за ними жора и жара?
sdvuh
Техпроцесс абсолютно адекватный, 3700 мгц на новом поколении работает при 1 вольте, а старое поколение на 1,15-1,2. Разница в 15-20%. Просто разгон на новых процессорах заводской уже на границе разумного. Это самый просто способ экономить средства - наваливать частоту :)
Если на 7nm частоты оставят текущие - вернется райзен со 140вт в 95вт границу. Либо производительность улучшат за счет допила архитектуры и дополнительных комплексов кристаллов (ибо с уменьшением техпроцесса уменьшается кристалл и возникает проблема отвода тепла). Ждем 24ядра в следующем году в топе на AM4 ;)
Twitter -> @1usmus
HIV359
Тронут)
1usmus
в Полку Первопроходцев есть Голова)))
Да я скорее всего себя уговариваю, я готов взять х470 и 2700х .
Я понял - мне хочется быть в хлеве Первопроходцев, карма)
Что то меня туда толкает.
Имхо - даунклок до 3,9-4,0 + даунвольт и 2700 огненный процессор для работы )
Zen1800x/Asus CH6/64Gb*2667/4HDD/5SSD/2x1080ti/Corsair850i
Kirill_k
Это и есть дефолт его, только офсетом вольтаж подправить и все
nikolas2009
Давай, только сообщи что за мат плату будешь брать :)
Twitter -> @1usmus
Последний раз редактировалось 1usmus 23.04.2018 19:02, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 13
Задам довольно странный вопрос, не обессудьте.
Меняю платформу с Intel на AMD, процессор уже взял, жду МП.
Но со старой платформы остался комплект DDR4 памяти Corsair Vengeance LPX 2400 (2666 XMP) 16 гигов.
Можно ли будет пересидеть какое-то время на этих затычках на R5 2600, или будет совсем убого? Память сейчас дорогая, поэтому хорошие плашки куплю только после продажи камня, платы и, собственно, своей оперативки.
AMD Ryzen 3700X/ Sapphire Pulse RX 5700/ MSI X470 Gaming Pro/Crucial Ballistix E-die 3600CL16 2x16Gb
Фото: 44
Караул, купил всё таки 2700х, поставил запускаю и чёрный экран, вентиляторы всё крутятся, что может быть? Может Биос как то надо сбрасывать?(((
I7-13700к(p5.5/e4.4/4.9) , Gigabyte z690ud, 2x16 DDR4, Palit Gamerock RTX 5090.
Orbit811
4000 биос стоит или нет? Сброс настроек жал? Таблетку доставал ?
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
dRYgiNo
Можно, сейчас все гонится 2933 точно :)
А насчёт выше я ее знаю что у тебя там за чипы стоят
Twitter -> @1usmus
Фото: 44
Да 4008 стоит, таблетку не доставал.
dRYgiNo
Добавлено спустя 50 секунд:
Orbit811
Достань таблетку и шнур с сети на минут 5 достань
Twitter -> @1usmus
Фото: 44
Хорошо попробую.
Фото: 13
1usmus
Да там Hynix двухранговые CL14, очень давно смотрел, поэтому подробностей не помню. Слышал, что они фигово гонятся.
Последний раз редактировалось dRYgiNo 23.04.2018 19:16, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 143
На старом стабильно 3750@1.125, но это 6 ядер.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Фото: 3
1usmus
Привет. А Gigabyte X470 AORUS Gaming 7 WiFi все таки норм вариант для 2700х? На днях ситилинк должен подвести. Но есть сомнения по поводу нее.
dRYgiNo
2933 скорее всего и будет , в лучшем случае 3200
Skynet87
Слабая плата в плане качества и насчёт разгона вопросы
Twitter -> @1usmus
Фото: 3
1usmus
На гуру3д читал обзор про нее все норм было.
Сейчас этот форум просматривают: askarm, vol2008, ximix и гости: 27
