Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Drive-SunHill Проц такой значит, попадаются такие "горячие" экземпляры". Хотя, вообще, вы конечно даете - а чего вы ждали от проца на такой частоте и 1,4в да еще и под линпаком?? Для такой частоты (линпакостабильной) вообще минус нужен, а не какой-то там "второй ниньзя"...
Снижайте частоту до чего-то более реалистичного. Если у вас 70 под линпаком даже на 3800 с дефолтной напругой, и с охлаждением точно все в порядке - то это горячий проц. Какой VID у камня?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2009 Откуда: Харьков
У меня корпус с водянкй!Врядли я перегреюсь! Добавлено спустя 5 минут, 27 секунд мамка у меня Asus P5Q E в каком разделе можна эта настроить?еси не тяжело!
Cheleo$ Про температуру это не вам были посты адресованы, а юзеру Drive-SunHill. Причем тут ваш корпус с водянкой?
Что касается вашего вопроса выше о том, почему проц работает на множителе х6 вместо х8, то прочитайте уже наконец FAQ в первом посте темы!
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально. Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6. Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2007 Откуда: Красноярск
Есть вопрос. Система профильная. Что лучше (быстрее), 450х8 или 423х8.5. Проц дальше 3600 не идёт. Память работает 12:10 (1080). Спс.
Кста, камень самого первого какогото степпинга.
Kotyara_1Быстрее это - 450х8, хотя ты мизерную разницу увидешь только в тестах. Ставь то, что стабильней - гоняй тесты и узнай предел стабильности, ИМХО - 50-100 МГц не стоят регулярных синих экранов.
Народ, объясните мне пожалуйста, в BIOS ставлю напряжение питания процессора 1,55 В, а CPU-Z 1.50 показывает только 1,504 Вольт, а в нагрузке и того меньше - 1,488 - 1,472 Вольт. Нифига себе разбросик: при выставленных 1,55 В реально 1,47 В в нагрузке! Раньше такоего разброса не было, он был чуть поменьше. Блок питания FSP 500W. 12-вольтовая ветка ниже 12 Вольт никогда не просаживается и вообще мало "динамит" (3% - максимум) относительно состояния покоя и нагруженности. Может такое быть, что CPU-Z и BIOS врут и на самом деле у меня ща на проце 1,55 Вольт? Мультимером с мосфета замерить напругу физически не реально - мегакулер Gimin II не даёт подлезть.
_________________ часы бьют... всех... "Следуй своей дорогой и пусть другие говорят, что угодно"
SerGee Это эффект vdroop - просадка напряжения под нагрузкой, свойственен большинству мамок, но многие хорошие мамки имеют в БИОСе опцию для минимизации этого эффекта, напр. у Асус - Loadline calibration. У вашей мамки, возможно, такой фичи нет
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
Врет биос, у меня примерно таже ситуация - выставляемые значения вольтажей в биос выше реальных на несколько позиций, причем от версии к версии разброс разный. Я CPU-Z больше доверяю (ближе к показаниям мультиметра). Вобщем проблема не в просадках, а в несоответствии устанавливаемых значений реальным. Ореинтируйся на программный мониторинг.
Хобот молчит, может тут поможете.
Ну вот и я добрался до разгона. Взял е5200 ревизии р0.
Мать р35 ds3l, bios f8. Память corsair 6400 cl5. Cooler GT 5062, кпт8, бп fsp400pnf
В биосе сделал такие настройки
12*250 = 3ghz
pci 101
spd 3,2 (чтобы память встала на 800 mhg) Память на 960 mhg не запускается (auto режим)
ddr2 +0,2
mch +0,1
Cpu в normal - 1.287
Изза кулера думаю гнать ли дальше, и что посоветуете? Планирую остановиться в районе 3300-3500.
Интересные моменты. Прогнал тест s&m: max temp 50,3. Обороты 2582.
Кстати win7 на 5 минуте начал тест упорно пытаться закрыть как неправильно работающую программу. В ХР все прошло гладко.
Появилась возможность поменять р35 ds3l на ASUS Commando, практически без доплаты. Асус поддерживает q9550, думаю больше и не надо будет. Плохо, что на старом чипсете. Посоветуйте.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Запад Украины
IvanOmgups так в чем вопрос?
если это суть вопроса то надо пробовать - поднимайте частоты и наблюдайте за температурой, когда будет достигать критической то значит предел вашего кулера но я так понял по картинке что он еще и жужжать умеет прилично - тоже серьезный фактор.....
а вообще тут это оффтоп.
Я долго думал куда писать.. Вроде вопрос разгона процессоров рассматривается тут. Кулер на 2600 я не слышу, корпус толстый )) Простите. Если можно отправьте где помогут советами с биос для разгона. Какие множители ставить и соответственно частоту
Последний раз редактировалось IvanOmgups 05.06.2009 16:09, всего редактировалось 1 раз.
