Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 601 из 809 • <  1 ... 598  599  600  601  602  603  604 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Фото: 24
Boo59 Nebulus
Можно не заморачиваться, степпинг с1. Поищите на рабахолке 920 d0, некоторые кморады их по 1,5-2к отдают. Ну или закажите x5650 за 4000+р
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
тоже так думаю
сделал 3600 на 1.3в, линкс пару прогонов всё ок, сейчас прайм прожигает уже минут 40 тоже всё ок, макс температура 75
процессор 7ми летний старичок, и так сойдёт)
Ryzen 5950x
RTX 3060 12 Gb
DDR4 16Gb 3200 MHz
стоит ли менять и7-930 с разгоном в 3.8 на X5650? учитывая цену ксенона 100-150у.е.
потянет ли его моя плата? GA-X58A-UD3R rev. 2.0
существенна ли будет разница в играх? карты две печ470 с разгоном до 750, думаю брать печ970
Фото: 24
Каждый сам для себя решает. ИМХО стоит.
В чем проблема зайти на сайт гигабайта, и посмотреть список поддерживаемых процесоров? Если в списке есть 32нм 6 ядерные нехалемы - значит потянет.
Нет, только минимальный фпс подрастет.
идентичны ли по мощности X5650 и i7 970 при одинаковом разгоне?
Фото: 77
одинаковые они по производительности
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
john723 , у меня Ксеоны 1366 практически всегда конфликтовали с платами Gigabyte. Проблемы были с разгоном процессоров и памяти.
не так давно поменял 930й (то же 3.7 был) на 5670(@3.840ггц), профит есть однозначно, и в гта5 мин и средний fps вырос на 10-20кадров и bf hl во время песчаной бури на ультрах перестал фпс с всинх ниже 60 проваливаться, да и +-50 вкладок в хроме по шустрее вроде открываться стали, в 3в mark в физике вообще огромная пропасть между этими камнями. Да и 12й директ на носу, скорее всего физ ядра ещё лучше будут использоваться, так что ещё пару лет можно на ксеоне посидеть.
Учитывая что мамку брал лет 5-6 назад, весьма не плохо :-)
14900k h2o / msi carbon z790 / 5080 palit gamerock / мон Samsung odyssey neo g8
ross50 какие именно ксеноны с какими моделями плат?
Запускал X5560,W3520,W3540 на платах -
GA-X58-USB3, GA-X58A-OC (не позволяли менять частоту шины)
Причём таких плат было по 3 штуки, закупал оптом.
А вот на GA-X58A-UD7 процессоры и память разгонялись прекрасно.
Фото: 77
с вашей платой и ксеоном х5650 проблем не будет , думаю легко 4 ггц возьмете
Belarus OC Team
И ещё был прикол с GA-X58-USB3. Третий канал памяти включался через раз. Раз запустишь видит, другой раз запустишь не видит.
И при чём платы были новые. Ставлю десктопный процессор , всё отлично заработало.
Не помню только какие ревизии были у плат.
Помню на Ебее заказал по дешёвке несколько процессоров с маркировкой - Intel Confidential Q1DY ES AT80602000765AA. Так они у меня вообще ни на каких платах не запускались. Уже хотел выбросить. Потом чисто случайно купил плату MSI X58 PRO-E , и удивился что на ней процессоры запустились.
Покупал на алиэкспресс Xeon X5650. Плохой попался, крышка в неглубоких царапинах, наверно он уже ходил по рукам. Для работы в стоковой частоте 2664мгц требуется 1.104 V.
Под нагрузкой в обычном турбобусте частота 2931мгц уже потребляет 1.184 V.
Пытается стабильно держать частоту 4000мгц при напряжении 1.380 V -- 1.400 V.
Но все равно пару раз в день вылетает виндовс.
Пытался разгонять на плате Ga-X58-OC.
Буду опять заказывать процессор но у другой продавец.
Фото: 77
1.4 для 4 ггц это многовато , какой анкоре стоит? и напряжение на КП ?
Belarus OC Team
nukem7
Привет.
На этом радикале ты забываешь снимать галку с " Уменьшить до 800 px" :crazy:
Поэтому ничего не видно.
Вам давали ссылку Gigabyte GA-EX58 - все модификации, FAQ на первой странице #5606473 на гайд по разгону. хотелось бы увидеть вашу частоту Uncore frequency или его множитель в biose.
suum cuique
Шина 200, частота UNCORE frequency ставлю 3200 и напряжение на него надо выставить. Где на него выставить напряжение? Память работает 1820 только при 1.7 v.В общем бардак полный.
Хасвел без разницы g3258 или i7-4770k если cpu vid 1.104 v(частота в стоке) это можно сказать бракованный процессор. Подобный процессор g3258 сpu vid 1.108 V после проверки с разу сдал обратно.
Фото: 77
выше 1.65 не рекомендуют ставить на память , ну хасвелл и гульфтовн разные процессоры и судить по одинаковому виду их некорректно . QPI/DRAM Voltage это напряжение на КП (АНКОР)
Belarus OC Team
QPI/DRAM в гигабайт этот параметр по другому называется. Не так как в asus. По отдельности QPI есть, DRAM тоже есть. Но что сразу вместе нету. Надо спросить
Куба писал(а):
по разгону гига
точно такая плата как у меня
nukem7
Нижняя таблица, 4-ая строка.
suum cuique
Спасибо :D
Выключил турбобуст ,тыкнул на угад напряжение, вроде работает
Tritonk7 Выключил турбобуст, шину сделал 200,. Частоту UNCORE выставил 3200 с напряжением 1.280 v. Слишком занизил частоту UNCORE ?
Нашел вы скидывали скриншоты настроек вашей памяти для 2000. Сейчас только выставил в ручную множитель для памяти 1600 напряжение 1.58 V
Сейчас этот форум просматривают: askarm, sanskrit48, vol2008, Waldemar и гости: 44
