Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 601 из 970<  1 ... 598  599  600  601  602  603  604 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Фото: 15
Katastrofa скорее всего, ваша утилита просто форсировала максимально возможный буст на все ядра. Платы от Асус такое могут, и вы сможете выставить вручную в биосе более холодные/стабильные настройки. Asus multicore enhancement, кажется, называется.
i9-10900KF @ 5.2 (Heatkiller IV), Z490 Aorus Master, 32GB DDR4 4400 (17-18-18-39), EVGA RTX 3080 FTW3 (Bykski), Water Cooling: 2xD5 pumps, 2x560 rads.
Хз, в любом случае те параметры. которые я назвал, стали именно такими, то есть поднялась напруга, поднялась шина, апнулись множители до максимума, прирост хороший и чувствуется, но хочется похолоднее.
Тут и загвоздка, мне хочется знать насколько я могу понизить напругу в моем случае и что стоит вообще убрать, если напругу понизить нельзя
ЗЫ: Обнаружил косяк. Если автоматический разгон в AI Suite II с помощью TurboV evo работает адекватно и параметры были запмнены, так же как и сброс параметров к изначальным в биосе через F5. То в это же время любое изменение любого параметра лично мной, через биос или через AI Suite II приводит к зависанию компа, то есть даже если я подниму частоту шины всего с 100.5 до 100.6, комп виснет. Реакция неадекватна, соответственно разогнать прогой, а потом немного снизить параметры вручную я не могу(
8700К 1.15V Сток, 1080 strix 11gbs, Aorus gaming 7, Corsair Dominator Platinum 3200 16G 8x2, Corsair HX750i, NZXT (kraken) x62
Фото: 15
Katastrofa все это имеет только косвенное отношение к процессору... по параметрам разгона лучше спрашивать в теме по материнкам ASUS на Z77 , и не пытайтесь разгонять через AI Suite II , все настраивается в Bios ! даже "авторазгон" в Bios - OC Tuner>OK будет работать адекватнее чем разгон из под винды (ИМХО)
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Да, програмулина странная. Если гружусь с частотой 100, то даже при 100.1 уже повиснет. Но если это же самое выставить в биосе, дальше при изменениях в AI Suite уже ничего не виснет.
https://sysprofile.ru/p/4/LongByte
Подскажите до сольки разогнать мой проц можно 3470 Без напряга? и если можно как? И стоит его вообще гнать? Или в материнке поставить авто разгон? Поставил QuadCore Intel Core i5-3470, 3666 MHz (35 x 105) Это нормально?
MSI Z77A-G43/Intel Core i5-3470, 3800 MHz/MSI GeForce GTX 970 Gaming 4GB/16GB/Seagate 2T/SSD 120/Chieftec APS-650-88/Sound Blaster X-Fi Titanium
Фото: 38
Вообще, на сколько я помню, у процессоров ivy bridge без индекса "K" есть ограничение то ли в "3", то ли в "4" к множителю. Т.е. если он у Вас трудится на 3.6Ггц в турбобусте (вот спецификация http://ark.intel.com/ru/products/68316/), то его множитель можно поставить как "40". Плюс, то, что удастся получить от разгона по шине.
Про конкретно i5-3470 я не могу сказать, но у моего товарища i5-3550 трудится на 4Ггц (использовалась функция авторазгона на материнке ASUS).
У меня i5-3570 трудится на 4.3Ггц (41x105)
Камрады, помогите разогнать мой 3770к и подготовить его к Witcher 3 :D
В асусовском биосе поставил все(кроме vcore и множителя и таминги памяти оставил на авто) как в гайде по ссылке http://www.overclock.net/t/1291703/ivy- ... therboards ( да, я не хочу память вообще разгонять, если настройки ставить как в гайде (кроме частота авто тайминги авто),то она будет тоже разгоняться или нет?
По идее не должна раз частоту шины не трогаю,правильно?
4.2 стабильно на 1.2 идет.
Изначально план был попытаться до 4.5 разогнать,но судя по количеству vcore необходимого хотя бы для того,чтобы prime95 не крешился в первые же 10 минут,я эту затею решил оставить.
Теперь цель 4.4.
Изначально vcore поставил на 1.235,где-то час отработал нормально, потом мне надо было уйти по делам, пришел, а комп судя по всему в ребут ушел примерно через минут 15.
Когда снова для чистоты эксперимента попытался прогнать с этим же значением и полез на оверклокерс,то фаерфокс крешнулся.
Вот сейчас запустил тест с vcore 1.240.
скрин cpu-z (core voltage прыгает 1.248-1.256)
http://www.imagebam.com/image/cdd960407840110
скрин hwmonitor
http://www.imagebam.com/image/47b3d0407840114
Пока тест еще идет.На скринах температура,это которая самая горячая часть теста.
Что можете посоветовать? Какие-нибудь трюки там=), опыт свой в разгоне этого камня хотя бы до 4.4
Я смотрю,что сейчас VID показывает 1.291 т е больше vcore. Это нормально? Т е если это значение vcore окажется стабильным,то оффсет отрицательный ставить надо будет?
Спасибо
PS Ну вот, прайм95 крэшнулся на 1.240 =((
PPPS Добился стабильной работы на 1.250 или оффсет -0.040 =)
Live Hard, Die Young And Leave A Good Looking Corpse(c)
Последний раз редактировалось Vesdaris 06.05.2015 0:20, всего редактировалось 3 раз(а).
Stanis1avsky Поставил 36*105 выдает 3.7Ггц вот думаю поставить 38 или можно 40 ставить? а шину 105. Вообще где еще можно почитать по чем лучше гнать?
Фото: 38
На процессоре без индекса "К" в биосе материнки можно ставить что угодно, он при загрузке не включит множитель больше дозволенного для процессоров без индекса "К". Попробуйте поставить 40*105, загрузитесь. Если загрузится, зайдите в CPU-Z и посмотрите реальную частоту и множитель. Там будет написано что-то вроде x16 (16 - 40) и частота 4200 Mhz (ну, или чуть меньше).
Обязательно используйте что-то вроде RealTEMP в автозагрузке (чтобы видеть сразу температуру процессора). Нормальная температура процессора в стресс-тестах - градусов 80*-85* С. Больше лучше не надо (на период подбора параметров разгона можно на несколько секунд и под сотню нагревать, т.к. абсолютный предел нагрева 105* С). Тогда, в других приложениях температура будет около 72* С.
Питание на процессор можно подавать до 1.300v. Я обычно ставлю питание в режиме Manual на 1.300v и желаемые параметры разгона (в данном случае 40*105) и пробую загрузиться. Если загрузится - смотреть температуру, попробовать прогнать prime минут на 10-15 (и смотреть температуру нагрева). Если греется сильнее 80* С, но не зависает и не обрушивается в BSOD и т.п. - надо понижать питание. Поставить 1.290v и посмотреть. Если при понижении питания не заводится, значит надо понижать множитель или базовую частоту до 104 или даже до 103. Может быть, даже до 100.
Если процессор работает стабильно, но греется сильно - надо делать скальпирование с заменой термопасты под крышкой процессора на жидкий металл. Мне эта процедура очень помогла в разгоне т.к. всё упиралось в нагрев даже при небольшом разгоне.
Что касается питания - лучше использовать всё-таки режим manual, а не offset, т.к. при режиме manual питание постоянно одно и то же и быстрый скачок нагрузки не потребует от материнской платы подстраивать питание под нагрузки (как это работает в режиме offset). А при режиме offset может получиться так, что материнская плата не успеет подстроить питание под нагрузку и будет BSOD (вызванный вовсе не процессором, а материнской платой). В то же время, Intel Speed Step лучше чтобы был включен (чтобы понижал множитель во время простоя процессора).
Закреплять результаты разгона лучше после 4-х часового прогона prime для стабильности и 10-минутного прогона linX для нагрева.
Где почитать о разгоне - не могу подсказать, т.к. сам информацию получал из разных источников по частям.
Статус: В сети
Фото: 40
у вас все нормально на шине 105? я ради интереса поднимал шину до 104. у меня отвалились usbмышка, usbквала и usb wi-fi модем... у вас ничего не отвалвиается?)))
仁者见仁,智者见智
Фото: 38
У меня нормальн. не каждый процессор держит 105. Может быть дело вообще не в процессоре, раз usb отваливается? На другой бы материнке потестить?
Alexshanghai Да нет два дня пользуюсь прям норм. Но вот почему тактовая цистота прыгает то 1675 то 3770?
Фото: 38
Потому, что в биосе включен Intel Speed Step Technology
Stanis1avsky ево надо отключить? Или так норм?
Фото: 38
Я бы оставил. Так, при сбросе множителя в режиме низкой или отсутствующей нагрузки (чем как раз и занимается эта технология), нагрев процессора будет уменьшаться. Смотрите сами, как Вам больше нравится. Я пробовал и включать и выключать, разницы в отзывчивости системы в процессе эксплуатации не заметил)))
Stanis1avsky спасибо за ответ и за объяснение. температура походу в нормае протестирую еще пргогай что вы написали а что тестил аидой. Да больше поднимать пока не буду. Поменяю видак тогда)
Фото: 11
профильный 3770k на 4600 мгц при 1.3В - крашит GTA 5, в других играх, бенчмарках и тестах - все ок. Убираю разгон - нет краша. Че ему или ей надо ?
7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Фото: 38
А Prime95 если на часа 4 поставить крутить? В каких именно тестах все нормально? Напругу надо поднимать, раз что-то крашится, либо, понижать множитель.
Фото: 11
с Prime95 не разобрался как запустить :facepalm: а линХ пару часов все в норме. Поднимать вольтаж уже некуда - температура зашкаливает, а вот понижать множитель делал. Было 46 при 1.300-1.310, ставил 45 при той же напруге 1.300-1.310 и все ровно краш в игре. Хотя для 45 хватает вольтаж 1.240 без HT и 1.280 с HT
А ей этот разгон нужен вообще?
Сейчас этот форум просматривают: Alexshanghai, Allexus, maksover, OldRampant, Saturnus и гости: 30
