Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2006 Откуда: П.-Камчатский Фото: 0
Oceola писал(а):
Товарищи, планирую заказать инженерник из китая для gigabyte ga-z170-hd3 ddr3. Какие возможные проблемы могут быть? Non-K биос для данной платы имеется. Есть для владельцы инженерников на данной плате?
Есть. BIOS F5 из шапки, инженерник QHQG L501. Из коробки стоял F2, соответственно всё запустилось сразу. При разгоне и активном подборе параметров иногда при перезагрузке появляется окно с предупреждением о неудачном разгоне. Лечится как и у большинства — зайти в BIOS и тут же выйти с сохранением, ничего не изменяя. Успешно засыпает и просыпается. Единственный вызывающий вопросы момент — и в разгоне с выключенными энергосберегающими режимами, и при полностью номинальном режиме работы со сброшенными настройками потребление процессора в простое почти равно и не падает ниже 12-14 Вт по показаниям HWInfo. Иногда при самом запуске ОС или в иное, ни с чем не связанное, время проскакивают на пару секунд показания в районе 5-7 Вт.
Oceola, стабильно, но используется весьма бюджетный куллер. Так, например, в LinX доходит до 85-90 градусов, в иных же ситуациях под нагрузкой ~55-60 градусов. Не скальпирован. Но это уже скорее не к материнской плате вопросы.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2006 Откуда: Москва Фото: 39
QH8G Небольшой отчет для статистики: запускается на 4.0 при 1.4в, но нестабилен, пробовал в самом начале разгона как отправную точку. По инструкции из фака от Drugok001(new) повысил везде напряжения. На скорую руку стабильно получилось 165х22=3630 при 1.36В, энергосберегайки включены. В принципе для A0 годный результат, но...
Проц так проработал три недели, после чего словил фриз и камень с выставленными настройками напряжений (даже на 120 шине) гнаться перестал вообще Сбросил биос и начал всё заново - целый вечер убил на борьбу с таймингами, напряжениями, частотами, пока не решил подкрутить параметр, который
Drugok001(new) писал(а):
6) FCLK устанавливается в Auto, либо - 400 МГц, если частоты процессора получаются выше 3.9 ГГц. Платы Асус корректно подбирают FCLK на автомате вплоть до 4200 МГц у процессора
FCLK=400МГц помогло! Проц стал нормально стартовать на 3600(150х24) при 1.4В. 3.8ГГц при 1.4В нестабильно.
Буду дальше играться с напряжениями и разгоном, пока результат: проц 150х24=3600 при 1.36В(оффсетом +0.2000) FCLK=400МГц Энергосберегайки и турбобуст включены, множитель кэша 20 память на 2400 17-17-17-39 встроенное видео еще не проверял
_________________ Вы любите кошек? А я умею их готовить!
Подскажите в чем может быть проблема. Проц QH8F вырубается и зависает комп полностью иногда бывает редко раза 2 в неделю, но бывает играешь и может вылетать по несколько раз, спасает только перезагрузка, но если запускаешь опять игру и за которой вырубился комп то по новой все. Проц в стоке, но и при небольшом разгоне 3 Ггц. Что можно подкрутить что бы исправить это?
все-таки А0 походу так себе процы - словил очередной фриз, опять не грузится в разгоне Зато раз уж перезагружаюсь потестил встройку - всё норм, с драйвером 15-го года работает.
попробую отключить HT, вроде если он глючит из-за него без нагрузки A0 виснут. khinotsk рекомендую тоже попробовать HT отключить.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2016 Фото: 29
Проверяй поэтапно для выявления причины бсодов, добавь напряжение на процессор и на остальные компоненты, поиграй с калибровкой цепей питания, отключи сброс напряжения и множителя в простое а так же НТ. Проблема вполне может быть из-за нестабильной работы памяти прогони TestMem5. После каждого изменения настроек проверяй в тех приложениях где чаще всего бывают ошибки.
_________________ пусть тот кто не разу не ошибался дальше сидит и ничерта не делает
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2009 Откуда: Москва Фото: 9
Да снизь ты разгон на сотку мегагерц и бутет тебе счастье. Я тоже сначала игрался с частотой в 3600, но в итоге пришлось сбавить до 3450, пол года полет нормальный.
Народ, доброе утро, а никто не замечал проблем с ХДД в разгоне? Вылез нестабильный сектор на диске, кристалмарк показывает, но в логах ноль, у меня 2 одинаковый 2ТБ, один в один показания, кроме времени работы, но на оном горит предупрежден ие, о нестабильном секторе.
Тут такае дело, что точно такой же фриз я словил, когда проц работал в номинале Разве что память на 2400 работала( по дефолту биос на 2133 её запускает). Пока все выходные с отключенным HT полёт нормальный, но для уверенности надо пару недель - не так уж часто эти фризы бывают. Буду проверять память, скину разгон до 3400 ну и с энергосберегайками поиграюсь. Энергосберегайки не хотелось бы отключать - комп работает 24/7 и питалово на мамке прилично так греется(в нагрузке) - даже планирую колхозить кулер на обдув околосокетного пространства.
Снова проблема: взял мамку в ulmart.second но она оказалась прошита на последний биос Теперь когда я пытаюсь прошить на 1601 биос , мамка пишет , что даунгрейд невозможен( Можно ли как-то сделать даунгрейд?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2016 Фото: 4
Подскажите, как встройку запустить? В настройках биоса igpu multi monitor включено. После присоединения dvi к материнке компьютер запускается, винда грузится, но сигнала на мониторе нету
если есть возможность, проверьте идет ли у вас звук по HDMI... у меня категорически не хочет работать, даже в системе не появляется звуковое устройство( а мне это очень надо... и может уже есть решение, как заставить работать встройку на новых версиях драйверов?
Сейчас этот форум просматривают: Novembre, Лев77 и гости: 132
