Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2007 Откуда: Красноярск
SerGee писал(а):
Быстрее это - 450х8, хотя ты мизерную разницу увидешь только в тестах. Ставь то, что стабильней - гоняй тесты и узнай предел стабильности, ИМХО - 50-100 МГц не стоят регулярных синих экранов.
оно и так и так стабильно. Как быстрее 450х8 или 423х8.5?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
450х8 быстрее память работать будет (если и там и там делитель и тайминги одинаковы)
IvanOmgups писал(а):
Просто у ds3l урезанное питание,
Для твоего проца это несущественно, вот когда решиш брать квад тогда и думай о плате, но опять же командо не для разгона квадов... Для квадов смотри в сторону x48 или P45...
E5200@3996 vcore - load-idle 1,41-1,45, bios - 1,4875. Vid - 1,1375. FSB wall 400мгц.
#77 Prime blend 8 часов прошел, а вот small fft уже нет.
Проц очень горячий и прожорливый, видимо из-за низкого Vid-а. На скрине 81гр под линпак, но это прохладным вечером 23гр, с открытым системником. Если закрыть системник и при обычной темп-ре в комнате 26гр, запустить линпак будет 90 с лишним гр, в GTA4 около 70гр. Не много ли для 24/7? Вот и думаю, стоит ли еще повышать напряжение для полной стабильности на 4ггц?
Пока работает 3829 - 333х11,5 vcore load-idle 1,33-1,38, темп-ры на ~10гр ниже.
Добавлю, что крышка проца выровнена, была вогнутая, данная процедура снизила темп-ру на 5-6гр в линпак (кулер уже был выровнен до этого).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2009 Откуда: C:/MSK
ALXX у меня е5300 стабилен 4.1(мб и больше) на боксе из под квада 6600 на 1,35.тестил линпаком встроенным в OCCT
Это для статистики,щас буду мучать,отпишусь.
з.ы я на UD3,и заметил глюк.КОгда по параметрам MIT бегаешь притормаживает.Ктонить сталкивался?
_________________ Когда кто-то скажет Вам, что это слишком сложно и не нужно, не верьте.
Никто не знает, что нужно именно Вам, и Вам по силам.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2008 Откуда: Москва
Всем привет...Ща разогнал свой процессор с повышением напряжения до 1.424V (по показаниям CPU-Z) до 4.32ghz. Linpak не проходит, Intel Burn Test тоже...FSB=480, множитель=9...Температура при этом зашкаливает за 85. Приходиться снижать частоту,т.к. на низком напряжении не грузиться ОС. Неужели процессор такой попался? Или все-таки мат.плата виновата?
_________________ Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
Чтото напруга на проц высоковата, да и температура тоже. При высокой шине на х48 требуются высокие напряжения на СМ, попробуй выставить 1.45 -1.55 и проверь на стабильность.
Кстати у меня мой проц со сниженным множителем тоже нестабилен, причем ни поднятие напряжения ни снижения разгона к стабильности непривели. Но у мну квад... с двуядами такой проблемы на моей мамке небыло.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
