Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 602 из 809 • <  1 ... 599  600  601  602  603  604  605 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Фото: 77
nukem7 писал(а):
Tritonk7 Выключил турбобуст, шину сделал 200,. Частоту UNCORE выставил 3200 с напряжением 1.280 v. Слишком занизил частоту UNCORE ?
Нашел вы скидывали скриншоты настроек вашей памяти для 2000. Сейчас только выставил в ручную множитель для памяти 1600 напряжение 1.58 V
3200 анкор для 1600 памяти , то что нужно , не занизили , у него по дефолту анкор 2133 мгц , напряжение вполне нормальное , это лучше чем было , теперь тестируйте
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Tritonk7 писал(а):
3200 анкор
при разгоне анкор уменьшают. QPI/DRAM Voltage напряжение увеличивают или уменьшают? Выставил 1.280 V QPI/DRAM Voltage . Пойдет для анкоре 3200 ?
Фото: 24
nukem7
Частота анкора должна быть минимум в 2 раза выше частоты памяти. Если условие не соблюдается, разгон будет нестабильным. Прочтите уже фак внимательно наконец.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Фото: 77
а почему у меня стабильно при памяти 2000 мгц и анкоре 3600 ?
Belarus OC Team
QPI Link Speed 7.2GHZ достаточно для частоты процессора 4000мгц ?
та до ломпочки! :)
как тут уже писали для платформы 1366 выше 1600 по памяти не имеет практического смысла. Uncore оптимально делать в два раза выше памяти. На x56xx Uncore можно ставить в 1.5 выше, но память при этом будет работать заметно медленнее.
Шину поднял до 200 и получилось частота CPU 4000мгц. Увеличил напряжение на СPU до 1.290 V. Uncore частоту сделал 3200 в два раза больше памяти, Увеличил напряжение Uncore frequency до 1,260V
Сделал напряжение на память 1.58 V. И все равно раз в пол часа синий экран ,перезагрузка виндовс. Может что то забыл выставить?
nukem7
Скорее всего у вас какое-то напряжение недостаточно высокое. Вы бы для начала поставили проц в номинал по частоте, а память в 1600Mhz (uncore 3200). Протестили бы, нашли нормальные напряжения на память и uncore, а потом бы взялись разгонять процессор.
Фото: 77
denizen писал(а):
та до ломпочки!
пруф в студию , про заметно быстрее , давай я выложу все ваши версии при 1600 мгц и анкоре 3200 , при 2000 мгц и анкоре 3600 , и при 2000 мгц и анкоре 4000 мгц , что-то я там заметно не видел быстрее при 4000 мгц анкоре
cachemem1600.png [ 203.65 КБ | Просмотров: 1889 ]
cachemem2000-2.png [ 203.81 КБ | Просмотров: 1889 ]
cachemem2000-5.png [ 203.89 КБ | Просмотров: 1889 ]
Belarus OC Team
Tritonk7
Ну смотрите:
1. Переход от 1600 до 2000, дает 18% по скорости чтения. Это при Uncore вдое выше памяти.
2. При Uncore вдвое выше получаем меньшую латентность и большую скорость записи.
3. При перходе Uncore от 3600 к 4000 получаем +6% по чтению, это 30% от всего профита при переходе от 1600 к 2000.
Разве это не заметно быстрее?
В тестах всё выглядит более радужно чем на самом деле. В реальных приложениях прирост с перехода 1600 на 2000 составляет не более 5%. На overclock.net есть статья на эту тему.
Фото: 77
так смысла в быстрой памяти почти никогда не было , она играет не первую роль , только в пару задачах есть прирост
denizen писал(а):
Ну смотрите:
при переходе с 3600 на 4000 , имеем малый прирост и высокое напряжение , а так даже 30 процентов это хороший прирост по сравнению с 1600 мгц , могла бы память выше работать , поставил бы выше
Belarus OC Team
Tritonk7
А у вас какое напряжение на контроллере памяти при 4000, 3600 и 3200 ?
Фото: 77
при 3200 я не выставлял , при 3600 - 1.268 , при 4000 - уже просит 1.350
Belarus OC Team
Фото: 8
А как вы умудряетесь выставить анкор менее удвоенной частоты памяти? У меня в биосе это минимальное значение, можно только повышать.
Подумал, что видимо задрал я напругу на анкоре, ориентируясь на FAQ.
m1racLes писал(а):
A: Для начала установите uncore х16, память х8, включите turboboost, включите LLC, отключите HT, отключите с-state, установите Vddr в 1.65 и Vuncore в 1.355в, BCLK установите в 185 и потихоньку (не забывая про vcore) повышайте проверяя стабильность.
Стоит на анкоре при 3120 МГц напряжение 1.325 В. Посоветуйте, до какого значения можно уменьшить с сохранением стабильности?
Мужики а где вы ксеоны берете ? Я в инете смотрел везде ценники конские от 50штук=\И еще вопрос интересно ксеон на рампадже 2 будет работать?
В том же китайском интернет магазине где ваша жена покупает туфельки, платья, шляпки :D
Zodiak1981
В инете много примеров что на rampage 2 ксеоны работают. А лучше всего покупать ксеоны на таобао. x5650 обойдётся в 65 долларов.
таобао на китайском языке http://www.taobao.com/market/global/index_new.php
Официальный посредник сайт аликспресс http://ru.aliexpress.com/ Уже на нем просят за x5650 90-100$
Есть десятки других не официальных посредников таобао. Возможно у них цены дешевле.
Еще есть американский сайт http://www.ebay.com/ на руссом языке где встречаются продавцы с азии в том числе из китая. А значит доставка будет с китая дешевле или бесплатная.
nukem7
Ну и что из того, что таобао на китайском. Найти процессор там достаточно просто. При весе процессора цена его пересылки совсем мизерная. Я покупал процессор w3520 за 120 юаней + 6% проверенному посреднику + 11 юаней доставка. Получилось где-то 150 юаней = 25$. Это было в сентябре, с тех пор многое подешевело.
Сейчас этот форум просматривают: boeng и гости: 20
