Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 603 из 884<  1 ... 600  601  602  603  604  605  606 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
deniskaaaa
личка зависла, Deepcool Universal Ice Wind- неплохой выбор
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
привет всем, подскажите на сколько опасно/безопасно на профильной системе юзать проц с частотой КП 2.6ГГц при 1.3В? не угробится ли он?
Phenom II X2 555@Phenom II X4 B55 3,2GHz@3,5GHz|GA-MA770T-UD3|Geil DDR3 1600 4х2Гб|GeForce GTS 250 1Гб|ZALMAN CNPS10X Performa|Chieftec CTG-750C 750W
darkstar
Не знаю на сколько он угробиться,юзаю сейчас НБ=2700 и 1.3В,полет нормальный,да и в AQе сказано выше 1.35В не стоит подымать напряжение
Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
Прошу помощи. Гнал проц шиной до 235 все нормально, далее прибавляю по единице начинают отваливаться плашки памяти по одной. При шине 235 да 1566 нормально, далее отваливается. Память ставишь 1600 1.5В множителем при шине 200. Все ОК!
Напряжение на памяти задирал до 1.7В. Когда отваливается память проц тесты проходит, просто с меньшей памятью. Вплоть до 240 на севернике CPU при этом 1.2В, памяти остается 2Г из 6Г, задирал его до 1.35В, без толку.
Что я делаю не так? :cry:
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
Фото: 86
darkstar
При CPU/NB-2600MHz напряжение должно быть 1.25V
Попробуйте поднять напряжение до 1.59V-1.65V (и можно еще тайминги поднять немного)
Overclockers.ru forever
Overclock[er]
Я и напряг и тайменги задирал.....
Фото: 86
vcxz4321
BSOD выходит? Или что-то еще? :?:
Попробуйте частоту памяти опустить тогда, при этом тайминги выставить в Auto
Да нет ни каких бсодов, комп грузится и проходит LinX, но памяти доступно например 3Г, и это уже видно в БИОСе.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Да я думаю причина в контроллере памяти, просто какое напряжение за питание контроллер отвечает.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Зачем отпускать частоту если память на большее однозначно способна.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Я боюсь вся затыка в том что у меня 4-е плашки памяти и степинг С2.
Фото: 36
не забываем что это ориентировочные цифры
Фото: 86
vcxz4321
Это и надо было писать сразу.
При разгоне напряжение какое выставляли?
astrix
Естественно, среднее-статистические цифры.
Roccat Kone писал(а):
Прoшу совета по разгону Phenom II 980.
Во-первых проверяйте разгонные возможности по отдельности, иначе говоря, проверьте возможности проца при номинальных частотах CPU-NB и HT Link и памяти в 1333МГц, выясните, что 3,8-4,1-4,4ГГц, возьмитесь за память, при проце в ~3ГГц и с немного добавленным на CPU-NB напряжением вроде ~1.2-1,25в. Но сильно погнать память не рассчитывайте, на ам3 очень неохотно идет выше 1800МГц, а то и 1700МГц, найдёте её потолок, лучше уделите внимание разгону CPU-NB до 2500-2800МГц, а вот HT Link можете оставить на околономинальных частотах (главное без поднятия напряжения, чтоб исключить лишний подогрев системы).
И профиль заполните, а то может и зря вам советую разгонять, если БП слабоват или охлаждение не блещет эффективностью и рискуете с перегревом.
Ох, путанное у Асрока меню биоса, значение вольтажа указывается для NB и непонятно то ли меняется напряжения CPU-NB, то ли северника материнки. Кстати множитель HT Link сброшен, а то может это он вас тащит? Мало обнадеживает озвученный степпинг C2, поэтому может стоит ради эксперимента попробовать погонять систему с одной планкой памяти, затем с двумя/тремя...
Постриг отложился, пропили облачение! :)
Roccat Kone
начинку вашего системника здесь никто не угадает, читаем правила
Фото: 86
Монах писал(а):
vcxz4321 писал(а):на севернике CPU при этом 1.2В
Добавлю:
CPU/NB - контроллер памяти
NB - северный мост (чипсет) ;)
Overclock[er] напряжение на чём?. Севере, тот что в проце, подымал до 1.35В, на памяти до 1.7В.
Монах ну не знаю, по мне так всё понятно. Есть CPU NB Voltage, а есть NB Voltage. Так первое и задирал до 1.35. HT Link сбросил до множителя 9. Что ещё сбавить не додумался, завтра сбавлю.
Сегодня для эксперимента оставил 2Г*2, и поставил сразу 240, так система видит только 2Г. И ещё парадокс, в БИОСе видно две плашки, но стоит режим single при 240 (система видит только 2Г), сбавляем до 235 и вуаля те же плашки, но режим уже dual (в системе 4Г).
Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
Вот они родимые.
vcxz4321
пробуйте без разлочки
Фото: 86
vcxz4321
vcxz4321 писал(а):
напряжение на чём?
На процессоре :mad2:
prick дело глаголишь, завтра тоже попробую.....
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Overclock[er] естественно, множителем проверял, 1.4В при 3.6ГГц стабильно. Множителем проц при разгоне шиной держал около 3.5 при напряжение 1.4В.
Всем привет. Не знаю в чем проблема, поэтому спрошу тут. Имел конфиг - gtx460, феном2 945@3750. Гта 4 шла спокойно на высоких настройках и енб. На днях купил себе 6930. Подразогнал конкретно. Но почему-то теперь в игре наблюдаются сильные просадки фпс (60-20), смотря на какую часть города смотреть. Тормозит даже на куда более низких настройках графики. Подумал бы на 6930, но в афтербернере показывает, что видеокарта загружена в ~40 процентов силы. Скажите, как это можно исправить и почему так получилось?
Фото: 4
Константин_74
Наверно потому, что эта игра кривой порт с консолей. Лагает на любом железе.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Выкидывали скрины биоса схожей с вашей, но младшей в линейке материнской, у которой было лишь одно значение переменной вольтажа [NB voltage], что изрядно озадачило к чему его соотнести, так как находилось оно под частотой CPU-NB, но иного упоминания в биосе NB, иначе говоря, северного моста больше не было.
Не стоит нести чушь, игра, конечно, не идеальна, но ей 3+ ядер с частотой 3,5+ ГГц с головой должно хватать, еще в 2007-2008 году бегала нормально на более простых системах, а сейчас "вдруг взяла и поломалась"? (с)
Игра сильно процессорозависима, но по какой-то софтовой причине ваш проц слабо грузит карту. 6930 вышла не так давно, может еще драйвера косячат, поэтому попробуйте начисто установить какую-нибудь бету из последних из шапки Catalyst'а + попробуйте запустить игру в номинале и для видео и для проца, в своё время ГТА4 заставила снизить разгон, несмотря на стабильность в тестах и других играх. Ну, и самый неудобный вариант - переустановить ОСь, что просто иногда полезно делать ;)
Сейчас этот форум просматривают: COBA_HA_BETKE, Crazy_AG и гости: 8
